Mercedes ML 270 w163 - ogrzewanie
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika larss1, 22-10 16.
  1. larss1
    larss1 Początkujący
    Kraków
    Witajcie, mam problem z nawiewem w moim pojeździe. Po lecie kiedy używałem klimatyzacji, nie działa mi nawiew ciepłego powietrza.
    Nawiew sam w sobie jest ale nie dmucha ciepłem. Rurki od nagrzewnicy są ciepłe, płyn chłodniczy nie ucieka, silnik grzeje się prawidłowo.
    Po wyjęciu schowka widzę że z prawej strony klapka się rusza (otwiera i zamyka przy zmianie temperatury na pokrętle).
    Nie wiem czy powinienem widzieć również drugą klapkę jak "chodzi" czy też nie?
    Pierwotnie myślałem że to może wina silniczka klap ale ta z prawej strony działa...
  2. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    a klapa nie pęknięta ?
  3. Stanisław 1946
    Online
    Jak rurki są ciepłe to co ma grzać ?
  4. david2291
    david2291 Uczestnik
    A nie ma tam czasem takiego zawor ka jak w e klasie
  5. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Z pewnością jest wszystkie mietki i bolidy młodzierzy wiejskiej są na elektrozaworach sprawdź rezystancję cewek. Zakładam ze jest zalany płynem chłodniczym a nie wodą
  6. Szumek72
    Pajac Kultury
    sprawdź czy zawór chodzi, obie są gorące? nie ciepłe...
  7. larss1
    larss1 Początkujący
    Kraków
    Więc tak, wlany jest płyn chłodniczy do niego. Żeby rurki były gorące to nie powiedziałbym (tzn. nie parzą mnie jak dotykam).
    Gdzie tego zaworka szukać?
  8. mechanik.k
    Online
    London Tottenham
  9. larss1
    larss1 Początkujący
    Kraków
    Może komuś się przyda gdy będzie szukał podobnej odpowiedzi:
    Byłem podpiąć do komputera moje auto i nie wykazało nic. Zaworki (zaworek) sprawny, za nim na trójniku rurki miały odpowiednią temperaturę. Silniczki od sterowania klapami również sprawne. Zacząłem szukać że może panel od sterowania ogrzewaniem ale to też nie to. Doszliśmy do tego że najprawdopodobniej jest to w takim razie wina nagrzewnicy, przedmucham ją wodą pod ciśnieniem (mam nadzieję że pomoże). Jeżeli to nie da rady to wtedy wymiana i zabawa z rozbieraniem deski.
  1. mercedes ml OGRZEWANIE
  2. zawory nagrzewnicy mercedes w163
  3. ml w163 nie grzeje
