Mercedes W-210 przepalanie żarówki
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika piohol, 31-10 17.
  1. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Witam!
    Pacjent mercedes W-210 2.0 benzyna 97r.
    Choroba: przepalanie żarówki H7 prawego okularu co 2-3dni. Przed spaleniem żarówki na desce rozdzielczej zapalają się kontrolki BAS, ASR i ABS, chwilę później pali się żarówka i zapala kontrolka spalonej żarówki. I tak co 2-3 dni od miesiąca. Szlak mnie trafia bo w okolicznych warsztatach rozkładają ręce radząc zakup nowej żarówki i jej wymianę.
    Podpowiedzcie co może być przyczyną takiej usterki i w który zakątek samochodu kierować poszukiwania.
    Piotr
  2. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Sprawdź masę na prawej podłużnicy, miałem parę przypadków, że zgniła i cyrki się robiły
  3. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Też podejrzewałem masę ale mechanicy zdecydowanie odrzucali moje sugestie. Tylko jaki jest związek między kiepską masą a palącą się żarówką i zapalaniem kontrolek BAS, ASR i ABS tuż przed przepaleniem żarówki?
    Możesz mi to wyjaśnić łopatologicznie.
  4. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    1.Wybrakowana seria żarówek.
    2.Za wysokie napięcie ładowania
    3.Drgania obudowy reflektora lub jego wnętrza.
    4.Wymiana kostki żarówki nie zaszkodzi.
    5.Żarówka jest tylko odbiornikiem energii.
    6.Założenie świateł dziennych co wydłuży żywotność H7.
    7.No i prawy okular ci mówi że coś mu nie gra.A lewy sobie świeci :)
    Ostatnio edytowano: 31-10 17
  5. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Tylko dlaczego abs wali bledami w momencie spalenia żarówki. Napięcie i tętnienie jak najbardziej do sprawdzenia.
  6. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    No to niech posprawdza bo to może być to....niech sprawdzi jaka żarówka siedzi w lewym reflektorze?
  7. mazi0000
    mazi0000 Początkujący
    Katowice
    Brak masy gdzieś i masa idzie przez żarówkę dlatego ją przepala.
  8. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Co to tętnienie i czym je sprawdzić, zmierzyć?
  9. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Napięcie wytwarzane przez alternator nie jest idealnie stałe. Następują tętnienia WIKIPEDIA
    Odpowiednim przyrządem.
    piohol i toomii76 lubią to.
  10. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków i okolice
    czyli winny jest regulator napięcia? na jedną żarówkę? nie znam się na elektryce, ale to jest dla mnie dziwne. jak możesz to rozwiń temat.
  11. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Nie mowie, ze winny jest regulator. Mówię, ze można sprawdzić prace alternatora, bo to prawie nic nie kosztuje.
    I nadal obstawiam przy tym aby sprawdzić masę na podłużnicy.
    toomii76 lubi to.
  12. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków i okolice
    ja też tego nie wiem, ale jak napisałeś o niestałym napięciu to tak przyszło mi do pustej głowy. jeśli wyjdzie, że:
    będzie słuszną diagnozą, to masz odemnie podwujne "lubię" ;)
  13. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Taka sama jak w prawym, zamieniłem na inną i też nie chce się spalić. Pali się tylko w prawym.
  14. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    Lampa felerna albo kable zamiń lampy miejscami to coś sie wyjaśni
  15. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Tylko, że ta lampa jeszcze 1,5 miesiąca temu nie paliła żarówek a samochód mam 1,5 roku.
  16. autoel
    autoel Początkujący
    Sucha
    To co już napisano wyżej plus sprawdzić czy żarówka dobrze "siedzi" w obsadzie, po zapięciu tej "agrafki" nie moze miec luzu, jak sie telepie to bedzie taki efekt,błędy mogą się brać z tego jak żarowka "iskrzy"(zły stan styków lub przepalone i przerywające włókno w żarówce) to "sieje" zakłóceniami po instalacji
  17. samspec13
    europolonia
    Nigdy przez dziesięciolecia mojej praktyki nie zaobserwowałem od żarówki takich błędów . Owszem masa , trzęsąca obsada , zwora ,czy wreszcie prąd ładowania . Typuję zwora lub masa .
  18. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    No i co z tego że nie paliła.....dziś coś działa jutro nie.
    Napisz w podpunktach co już zrobiłeś to się nikt nie będzie powtarzał.
  19. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Problem rozwiązany masa na podłużnicy poprawiona i problem poszedł się kochać. Dzięki za podpowiedź.
  20. toomii76
    toomii76 Bywalec
    słodków i okolice
    jak obiecałem tak zrobiłem :)
