Mercedes W124 - luzy podczas dodawania, ujmowania gazu
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika szejker1988, 19-05 17.
  1. szejker1988
    szejker1988 Początkujący
    Złotoryja
    Witam kupilem W124 3.0D 1992r.
    Mam taki problem ze podczas naciskania pedału gazu bądź zdjęcia nogi z pedała wyczuwalne sa wyrazne luzy, rowniez jest go słychać,
    Podpora wału nowa, dyferencjał jest ok (odkręciłem wał, dyfer ma lekkie luzy międzyzębne) skrzynia biegów, tarcza i docisk są równiez ok, poduszki silnika, skrzyni ok wydech również wporządku
    Im wyzszy bieg tym luz jest mniejszy, najbardziej wyczuwam go na 1 a na 5 praktycznie nie czuje go wcale
    Ostatnio edytowano: 19-05 17
  2. krzychuVW
    krzychuVW Początkujący
    Gdynia
    poduszki silnika, skrzyni,wydech
  3. szejker1988
    Złotoryja
    Wszystkie poduszki i wydech sa ok
  4. brum brum
    brum brum Uczestnik
    daleko
    Przenosi drgania na bude?? albo wyczuwalne w srodku samochodu?
  5. szejker1988
    Złotoryja
    W środku tylko słychać, nie przenosi drgań na bude, mam wrazenie ze to uderzenie jest w okolicach dyferencjału
  6. brum brum
    brum brum Uczestnik
    daleko
    Jezeli przy gwałtownym nacisnieciu gazu lub odpuszczeniu jest charakterystyczne pojedyncze puknięcie, uderzenie(głosne) w okolicach dyferencjału to sprawdz sobie poduszki tylnego wózka/belki/mostu (rózne nazwy sa stosowane ale mniejsz o to). Jak masz mozliwosc to na podnosniku sprawdz sobie jaki mają luz.
  7. samspec13
    Grabów
    Zawsze dyfer tutaj stuka przeważnie na zawiasach jak pisze brum brum .
  8. szejker1988
    Złotoryja
    Dobra myśl, jutro sprawdze to te 4 co wisac na zdjeciu? Czy sa gdzieś jeszcze jakies elementy ktore musze sprawdzić
  9. samspec13
    Grabów
    A gdzie to zdjęcie .
  10. brum brum
    brum brum Uczestnik
    daleko
    Zdjęcie widmo :) Nie ma foty ale tak, to te cztery na tylnym wózku, po dwie na strone.
  11. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Sprzęgło/tłumik elastyczny na wale
  12. samspec13
    Grabów
    Często podpora wału lub krzyżak dają taki efekt ,lub kilka przyczyn po trochu
  13. szejker1988
    Złotoryja
    Załączone pliki:
  14. szejker1988
    Złotoryja
    Dziś zdjagnozowałem problem, luzy na tulejach tylnej belki, po obu stronach - przednie luz ma okolo 3-4 mm - jakiej firmy kupić tuleje?
  15. brum brum
    brum brum Uczestnik
    daleko
    Febi/Lemforder
  16. szejker1988
    Złotoryja
    Tak to wyglada, czy jest ok?
    Czy tuleja powinna bezpośrednio dochodzić do podwozia?
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 26-05 17 o 12:51
  17. brum brum
    brum brum Uczestnik
    daleko
    Tak, chociaz np. z dołu tego nie widac, bo obudowa zasłania, a w rzeczywistosci srodek tulei dochodzi do podwozia, ze zdjecia to ciezko stwierdzic ale prawdopodobnie do wymiany, sprawdz czy jest luz (jak chcesz to mozesz tylko przednie wymienic na poczatek, bo w 90% to one sie zuzywaja, a tylnie praktycznie sa na cały okres eksploatacji auta:)). Co do samej wymiany to najczesciej problem jest z samym wyjeciem starych, potem z górki:D, oczysc sobie bardzo dokładnie gniazda i mozesz potraktowac jakims smarowidłem(np. grafitowym). Czasem same wskakuja, a czasem dobrze sobie wziac jakąś porzadną srube z duzymi podkładkami i skrecic(chyba, ze masz specjalne narzedzie do tego:)) Jak cała reszta jest ok to na 90% te tuleje sa do wymiany, bo one przyjmuja na siebie prawie całe obciazenia.
