Mercedes w220 S 320 CDI - egr
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika waluś GSi, 8-01 17.
  1. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Koledzy wyciągał ktoś EGR'a z owego mercedesa ? Z silinikiem 3.2 CDI, chodzi mi o to czy da sie go wyjąć bez demontażu kolektora ssącego. Auto jest mojego znajomego i mówił że ten siłownik podciśnieniowy wyciągał i czyścił. Próbował rozruszać sprężynę z zaworem ale wcisnął ją za mocno i się zablokowało. dlatego muszę teraz wyjąć całość. I tez pytanie czy ten wciśniety zawór może powodować dławienie sie silnika, i słabo się wkręca na wysokie obroty, na wolnych pracuje ładnie, odpala też normalnie. Przed tym jego czyszczeniem było wszystko ok.
  2. mechanik.k
    London Tottenham
  3. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Dzięki bardzo, czyli kolektor trzeba zrzucać :confused::confused:
  4. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Przy okazji wszystko ładnie umyjesz bo zawsze tam pełno glonu.
  5. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    to dłuższa polka się zapowiada widzę, odpowiecie na to drugie pytanie ? Czy przez wciśnięty zawór może się dławić przy wkręcaniu na wyższe obroty ?
  6. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Sprawdź wartości rzeczywiste ,ciśnienie doładowania,
  7. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Auto było wcześniej na diagnozie, turbo ok, pokazywało tylko EGR'a. i znajomy sam zaczął grzebać ale za bardzo wcisnął zawór i od tamtego momentu zaczął się dławić przy dodawaniu gazu oraz nierówno wzrastają obroty.
  8. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    To dla tego teraz trza sprawdzić bo jak zawór wisi to auto nie pojedzie.
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    [​IMG]
    Pewnie w tym miejscu się przycięło albo syfu nawalone
  10. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    no ok, jutro się tym zajmę. w sumie i tak musze go wyjac i wyczyscic caly zawór by się nie zacinał.
    tamten jest podciśnieniowy. inaczej to wygląda
