Meriva B 2010 1.4 turbo
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Marcinezzzz, 16-03 17.
  1. Marcinezzzz
    Marcinezzzz Uczestnik
    Podpowie ktoś jakie piny zewrzec w zamku w klapie bagażnika, żeby sprawdzić czy działa?
    Kostka jest 4 pinowa, piny ponumerowane 1,2,3,4
    Nie wiem czy mikrostycznik jest walniety czy zamek.
  2. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Prędzej zewrzyj piny przy mikrostiku a nie przy zamku
  3. bennek
    bennek Grupa Wsparcia Technicznego
    Na początku sprawdź zasilanie na kostce...
  4. Marcinezzzz
    Panowei, na pinie nr 1 jest napiecie 12V, na pozostalych 3 nie ma.
    podawałem napiecie z pinu nr 1 na piny 2,3,4 i nic poza zapaleniem swiatelka w bagazniku sie nie dzialo.
    Podawałem tez mase na piny 2,3,4 i tez nic sie nie dzialo (znaczy zapalal sie lampka)
    Oczywiscie wszystko robie z zamknieta kalpa i podlaczona wtyczka do zamka.
    co moge zrobic jeszcze?
  5. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    Zawiez samochód do warsztatu, żeby uruchomić zamek nie tylko potrzebne jest zasilanie ale również masa. Idąc droga podawania napięcia za chwilę coś zepsujesz.
  6. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    I tak ze jeszcze nie piszesz drugiego tematu po tym podawaniu prądu na resztę pińów
  7. Marcinezzzz
    NO rzeczywiście po podaniu napiecia na zamek, padł ECU :)))
    Bez przesady Panowie.
    Zadałem proste pytanie z prośbą o informację co podać na jakie piny żeby sprawdzić zamek. Napiszcie że nie macie schematu albo nie piszcie wcale. "Zawiez do mechanika" to nie odpowiedz.
    Napisałem że po podaniu masy na pozostałe 3 piny nic się nie dzieje, a napiecie 12V jest cały czas na 1 pinie. Skoro po podaniu masy się nic nie dzieje poza zapalajaca się żarówką w bagazniku, to albo zamek zepsuty albo mikrostycznik zamyka obwód napiecioem ( w co watpie, ale moze tak jest).
