Mitsubishi Outlander dziwne dźwięki silnika.
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika Aflofarm, 6-05 15.
  1. Aflofarm
    Aflofarm Początkujący
    Witam mam taki problem przyjechał do mnie taki oto sprzęt z silnikiem volkswagena 2.0 tdi 16v na pompowtryskach. Był problem braku mocy okazało się że zacieła się geometria turbiny. Turbina zdemontowana zawieziona do regeneracji. Zamontowana moc jest. Ale po odpaleniu gdy turbina się zamyka (geometria turbiny) słychać dziwne świszczenie i silnik zaczyna gorzej pracować, Gdy zdejmie się tylko podciśnienie z turbiny ta otwiera się i wszystko cichnie. Dodam że turbina była wyjęta jeszcze raz zawieziona i mówią że jest dobra. złożone drugi raz wszystko na nowe uszczelki dalej nic. zaślepiony egr dalej nic. podmieniony nowy przepływomierz dalej nic. podmieniony drugi sterownik podciśnieniowy dalej nic. Instalacja elektryczna do tego sterownika sprawdzona pod obciązeniem wszystko w porządku.
    Jest tylko jeden błąd który dotyczy doładowania turbiny że jest niewiarygodne czy coś takiego. Lecz geometria chodzi sprawnie sprawdzana vakuometrem. Panowie jakieś pomysły ??
  2. andi731
    andi731 Początkujący
    Kedzierzyn
    Zapchany wydech
  3. szymon2121
    szymon2121 Uczestnik
    PIASECZNO
    może ktoś tam już przed tobą grzebał i pozamieniane podciśnienia
  4. Aflofarm
    podciśnienia na pewno po podpinane prawidłowo..
  5. niuniek123
    niuniek123 Uczestnik
    szczecin
    turbina świszczy kiedy krawędzie wirnika są poszarpane zaruwno na wlocie spalin jak i na spręrzaniu tzn wirnik aluminiowy
  6. Aflofarm
    Dwa razy turbina wożona i zarzekają się że jest dobra.. także nie wiem ogólnie ciężki temat..
  7. niuniek123
    szczecin
    popatrz na aluminiowy wirnik czy czasem nie dotyka obudowy .z góry i po bokach jest lóz a na dole wirnik dotyka obudowy .i wtedy widać taki świeży ślad obtarcia na styku obudowa a wirnik
  8. mechanik.k
    London Tottenham
    Ssacy kolektor sprawdziłeś?Wydech?Intercoler?
  9. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Ja bym poszukal w parametrach czy dobrze widzi cisnienie doladowania.
  10. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    A czy ta turbina jest w ogóle dobrze złożona :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  11. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    "niewiarygodne czy cos takiego"
    to raczej bardzo ważne co dokładnie mówi błąd ?
    jakie ciśnienie doładowania jest na postoju, w trakcie jazdy ?
    może się aktuator zacinać albo czujnik ciśnienia wieszać/pokazywać złą wartość zmierzoną i takie tam
    maxsslko lubi to.
  12. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Tak, no niewiarygodne! bez dokladnej diagnozy i obserwacji parametrow bedziemy jak wrozbita maciej, wrozyc z kart... przegladarki internetowej
  13. wader71
    wader71 Nowy
    Wrocek
    A sprawdzałeś przepustnicę na dolocie ?- chodzi płynnie w pełnym zakresie, nie zacina się , sterowanie poprawne ... ?
  14. max77
    max77 Początkujący
    Gliwice
    Wydłuż cięgno na gruszcze o 1,5 obrotu.
