Moc płukanki silnika Liqui Moly wersja soft.
Dyskusja w 'Płyny, oleje, kosmetyki samochodowe' rozpoczęta przez użytkownika Ondraszek, 23-12 15.
  1. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Zastosowałem płukankę tej firmy,silnik nie miał przed jej zastosowaniem żadnego wycieku,po jej zastosowaniu pojawił się wyciek natychmiast,wybywa ok.litra oleju przez 2000km,cała osłona silnika jest zlana olejem,jeszcze nie patrzyłem skąd cieknie,ale podejrzewam uszczelkę misy olejowej.Wcześniej stosowałem dwa razy płukanki innych firm,jedna Gold Eagle oraz Kleen Flo i nic złego się nie stało.
  2. Marek Wodniak
    Marek Wodniak Początkujący
    Brzeszcze woj Małopolskie.
    U mnie zaś pozytywy olej stary zlany po płukance ze szlamem .W misce było go z 2 mm.Po przejechaniu 500 km olej na bagnecie czysty .Przedtem po 100-200 km był już czarny .Mam diesla 1.5 dci.Zero wycieków.
  3. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Ja zalałem silnik olejem w celu przepłukania,kupiłem nową uszczelkę Elring,wcale nie żałuję,że zastosowałem to LM,silnik przejachał dwa tyś.km i nic złego się nie stało.Zaskoczyła mnie tylko moc tej płukanki.Gorzej byłoby gdybym zalał silnik lejem docelowym,czyli pełnym syntetykiem do tego jeszcze z Bishopem(160zł),olej i tak idzie do zlania,15W40zrobił się natychmiast czarny.Gorzej jeśli nagar wybył z uszczelniacza wału.
  4. Marek Wodniak
    Ja wlałem Elf 5 w 40 .Mam ponad 180 tyś przebiegu.
  5. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Właśnie kupiłem Elf Evolution NF 5W40:)Zobaczę jak na Elfie silnik będzie pracował.
  6. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Róbcie wymiany co 10 tys to nie będziecie mieli takich problemow☺☺☺
  7. Auto Elektronik Lubin
    Auto Elektronik Lubin Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
    Witam nawet co 8 moim zdaniem.
  8. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Pomacałem ,spód pompy wtryskowej jest zlany olejem silnikowym,pompa Mercedes Vito 2.3d,czy ktoś wie,które uszczelki mogły puścić?!
  9. Auto Elektronik Lubin
    Lubin Dolny Śląsk.
    A uszczelka pokrywy zaworów nie leje?
  10. Marek Wodniak
    Co 10 -15 tyś km lub co rok wystarczy wymieniać olej .Dobrze że robimy takie przebiegi a nie 40-50 jak niektórzy w biznesie albo na zachodzie.
  11. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Raczej uszczelka pokrywy nie,dowiedziałem się,że bardzo często cieknie olej silnikowy z pompy wtryskowej,trzeba wymienić oring,to będzie to.
  12. arni_poznań
    płukanki mają w sobie 95 % nafty :) reszta to jakies tam dodatki
  13. Katje
    Katje Uczestnik
    Jak komuś się silnik trzyma na samym nagarze to już jest źle...
  14. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Gdbym nie miał pewności co do stanu silnika,to płukanki nigdy bym nie zastosował,stosuję pełne syntetyki,rozszczelniła się pompa wtryskowa Vito2.3d,puścił zwykły oring,niestety by ją uszczelnić muszę pompę wyjąć a uszczelnienia kupić w ASO Mercedesa.
    medard-auto lubi to.
  15. medard-auto
    medard-auto Uczestnik
    PL wschodnia
    Wymiana oringu wiąże się z ustawieniem konta wtrysku . no oczywiste potrzebna jest blokada pompy. (A S)☺
    Ondraszek lubi to.
  16. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    Polecam PROTEC ENGINE FLUSH nie rozpuszcza uszczelek i świetnie się nadaje do zapieczonych pierścieni
    Wczoraj nawet otrzymałem maila z BOSMALa, który potwierdza że po zalaniu specyfiku kompresja w samochodzie powróciła do stanu nominalnego.
  17. samspec13
    Grabów
    Jeśli z silnikiem nie tak , to płukanki tyle mu zrobią , co umarłemu kadzidło. Filtr jest ważny a nie olej . W testach na torze 5w30 miał jeszcze lepkość po 80000 tyś a nie tylko po 20 kawałkach , jak serwis olejowy dla 5w30 . To jest tylko drenaż kieszeni przez producentów oleju .
  18. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
  19. Marek_S
    i co z tego wynika ? czasem pomoże czasem nie
  20. samspec13
    Grabów
    Bo prawie nie istnieją dwa takie same przypadki.
