Mondeo mk3 alternator przeladowuje
Dyskusja w 'Alternatory i rozruszniki' rozpoczęta przez użytkownika mis_jogi, 17-12 16.
  1. mis_jogi
    mis_jogi Początkujący
    Glasgow
    mondeo mk3 1.8 benzyna. Brak ładowania, spalony alternator. Wymieniłem na nowy i ładuje 18V. Alternator po chwili pracy robi się gorący. Gdzie przyczyna?
  2. fructon
    Kraków
    uszkodzony przewód b+ lub sterowanie z ecm.
    arni_poznań lubi to.
  3. szachu41
    Ząbki
    Aku do d... albo altek na chińczyku zrobiony
    EDIT: racja, przecież tam z ecu idzie jego sterowanie...
  4. eltechsam
    Wysoka
    ecu nie steruje altkiem
  5. szachu41
    Ząbki
    Tam jest na jednym z pinów PWM tak?
  6. Stanisław 1946
    Tak z ECM.
  7. szachu41
    Ząbki
    No to sygnał PWM nie jest do sterowania altka?
  8. Stanisław 1946
    Mądrej głowie dość dwie słowie. Staropolskie.
  9. mis_jogi
    Glasgow
    Odłączyłem 3pin przewód z alternatora i ładowanie spadło do 14,60. Sprawdzę pozostałe przewody do ecu, pewnie tam coś siedzi
  10. fructon
    Kraków
    Ostatnio edytowano: 18-12 16
    arni_poznań, szachu41 oraz shrek lubią to.
  11. mis_jogi
    Glasgow
    f you disconnect the 3 pin PCM plug from the alternator and it is charging again, this will show the alternator is
    being controlled by the PCM. This will check if the alternator is still functioning. The 3 pin plug will need to be
    reconnected immediately after the test to avoid any damage to the vehicle. This test is a temporary check only
    and is not a resolution to the fault. Disconnection and reconnection of the 3 pin plug should be done when
    the engine is switched off. Www.valeoservice.co.uk
  12. eltechsam
    Wysoka
    Fructon ma rację, mój błąd.
  13. fructon
    Kraków
    Nikt nie ma patentu na nieomylnosc:happy::happy:
  14. mis_jogi
    Glasgow
    Nowy alternator okazał się być dziadem
  15. Stanisław 1946
    A po polsku ?
  16. mis_jogi
    Glasgow
    Regulator napięcia w nowym alternatorze był uszkodzony i ładował jak chciał. Odesłałem do sklepu wymienili na inny nowy i ten działa poprawnie.
  17. eltechsam
    Wysoka
    Ale jak to? To nie ecu steruje prądem wzbudzenia? :eek:
  18. mis_jogi
    Glasgow
    Sterować steruje, ale sam regulator jest w alternatorze i to tam był problem
  19. Stanisław 1946
    No niemożliwe że nie wiedziałaś o tym.:(.:wacky:.
  20. eltechsam
    Wysoka
    O połączeniu z ECU oczywiście że tak, ale że tę komunikację można nazwać sterowaniem to nie.
    Chodziło mi o to, że w przypadku ładowania 18V to nie może być wina niewłaściwej korekty przez ECU tylko usterka alternatora, w tym przypadku pewnie regulatora napięcia bo on jednak odpowiada za zasadniczy poziom napięcia ładowania. Nieprawdaż?
    Oczywiście przerwa w głównym przewodzie prądowym B+ jak słusznie zauważył kolega @fructon może mieć wpływ na takie podniesienie napięcia, ale wtedy alternator raczej by się nie grzał a napięcie na akumulatorze było około 12,5 V...
    Natomiast moja lakoniczna wypowiedź:
    była podpowiedzią w Twoim stylu czyli:
    sugerującą by nie iść tą drogą lecz sensu stricto była błędna.
    A co się okazało to wiemy.
    Stanisław 1946 lubi to.
