Movano 2.8 dti 2000 zasilanie pompy wtryskowej
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika Mechanika pojazdowa Gorzów, 30-11 16.
  1. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Movano zgasło podczas jazdy. Nie zapala się kontrolka świec i nie gaśnie kontrolka immo. Pompa w teorii bardzo prosta a jednak mam zagadkę. Do pompy idą trzy przewody. Są schowane pod obudową montowana na śruby ze zrywajacym się łbem. Nie wiem co jest pod spodem ale raczej nic innego jak zawór. Pytanie, jak jest zailana pompa bo na kostce idącej z wiązki do pompy mam trzy zwarcia do masy. Całkowicie mi to nie pasuje. Jak zrobić ta pompę na krótko? IMG_20161130_134219.jpg
  2. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    rozwiercasz śruby,ściągasz płytkę i podłączasz się do elektrozaworu na krótko
  3. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Czyli te dwie z boku co mają zerwany łeb i te dwie na imbus od góry?
  4. old1977
    te zerwanymi łbami na 100% imbusy nie pamiętam,w swoim Mastrze robiłem na krótko plus po stacyjce będzię chyba w tej kostce która była oryginalnie podpięta pod pompę któryś z pinów na plusa
  5. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Auto pali, tylko teraz jest problem z podgrzewaniem. Moduł przy pompie podaje jakis sygnal na przekaznik grzania. Ma ktos schemat tego przekaznika?
  6. WMserwis
    Wołomin
    Takie cos znalazłem
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Dzięki, niby to samo ale mam jedna nozke więcej.
