nawierty lpg Ford Fiesta 1.25 11rok video
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika old1977, 4-12 16.
  1. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    Ostatnio edytowano: 4-12 16
  2. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Nareszcie ktoś pokazał o co kaman ... ogromne gratki @old1977 pytają jakiej formy założyć instalacje co ma mniejsze znaczenie niż to jak jest założona a wiesz z doświadczeń z wielorybem że po skróceniu wezy o kila cm zupełnie mapa się inaczej układała . wnioskuje ze i to ma wpływ na mieszankę , odwierty sa nieraz bagatelizowane i dawane gdzieś w odległych miejscach a kardynalnym błędem jest nawiert pod wiatr .. doskonały film godny oscara
  3. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Pod kierunek strumienia powietrza jeszcze nie widzialem takiego magika zeby nawiercil ale jak widac i tacy sa:D dla mnie podstawa jest jak najkrotszy przewod zawor-kolektor i rowna dlogosc przewodow:) dobrze zestrojone komponenty, nawiert w odpowiednim miejscu i wlasciwym ukierunkowaniu i zestrojona mapa. Kazdy silnik pod lpg bedzie smigal jak gazownik ma glowe na karku:) U kolegi stoi nissan titan, 5,7 i ma opinie topornego silnika pod gaz, a chodzi jak bajka:)
  4. Marek_S
    Dokładnie tak jak piszesz a sa tacy co pod prąd wiercą
  5. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Lublin
    Jak tak ogarniacie to lpg i ustawcie mi BRC seq 56 w vectrze 2,5 bo nikt mi tego nie chce zrobić....
  6. Marek_S
    Przyjedz to zrobię
  7. old1977
    a co się dzieje?
  8. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Lublin
    W lublinie nikt tego nie chce wyregulować, instalka była założona w tarnowie w czakramie bo tam też kupiłem samochód za 3300 a nawet kolektora nie ściągneli do nawiertów patałachy mimo że zostało 6 śrub do jego wyciągnięcia, dwa przewody od wtrysków były innej długości, do tego ja tylko zmieniłem filtry bo przez dwa lata poprzedni właściciel nie był na żadnym przeglądzie a przypuszczam że po założeniu była autokalibracja i heja, przy przełaczaniu na gaz szarpnie i ma mniej mocy jak na pb. Przypuszczam że trzeba nowe mapy i wtryski wymyć. Kable świece robiłem, czujniki okej, nic się z silnikiem nie dzieje tylko ten gaz mnie denerwuje...
  9. Marek_S
    pewnie tak jest jak mówisz , zrob poprawne nawierty , masz program i kabelek ?
  10. trebor70
    lubelskie
    Nie mam do BRC kabelka i jeden u mnie tylko robi a większośc jeździ do Lublina, tylko nie wiem po co skoro kolega z Lublina szuka gdzie indziej. Marek poleć jakiś kabelek dobry do BRC może by przy nich podłubał bo instalacja podobno jest spoko.
  11. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Lublin
    To powiedz kolego do kogo do Lublina jeżdżą? Bo na autokalibracje to nie chce mi sie jechać tylko chce to zrobić dobrze...
  12. trebor70
    lubelskie
    Nie robie BRC wiec nie interesowałem się tym do kogo tam śmigają. Ale też nie wiem co on potrafi więc nie polecę.
  13. Marek_S
    kabelek dowolny byle pinologia była prawidłowa to jest TTL a nie k line,ale program jest z kluczem ale sa witaminki .
    trebor70 lubi to.
