Nie działa siedzenie clk w209
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika poła, 17-03 17.
  1. poła
    poła Początkujący
    widawa
    Witam mam problem z siedzeniem kierowcy w mercedesie clk w209 2,6 bęzyna 2002r. Bezpieczniki sprawdzone, wykryte błędy górny panel sterowania 9034, 9036 niestety bez opisu. Ktoś coś jakieś pomysły?
    Widzę że chętnych aby pomóc co niemiara, wielkie dzięki!!!
  2. Misiek
    Misiek Administrator
  3. mechanik.k
    London Tottenham
    Kod błędu 9034 konwersji
    szesnastkowy 9034
    dziesiętny 36916
    Kod OBD B1034
    częstotliwość 14
    Kod błędu 9036 konwersji
    Szesnastkowy 9036
    Dziesiętny 36918
    OBD-Code B1036
    Częstotliwość 6
    A co do siedzenia sprawdz kostki i kablotekę pod siedzeniem
  4. Stanisław 1946
    B1036 Sensor Open or Short to Voltage.
  5. poła
    poła Początkujący
    widawa
    Kostki i kable sprawdzałem przekładałem sterownik z drugiego siedzenia i nic. Przełożyłem również całe siedzenie ale efekt tylko taki że po złożeniu oparcia chowa się zagłówek co w siedzeniu kierowcy też nie działa. Mnie brakło pomysłów może to sterownik siedzenia padł jak to sprawdzić? Zapomniałem dodać że kierownica też padła.
  6. mechanik.k
    London Tottenham
    Załączone pliki:
  7. poła
    poła Początkujący
    widawa
    Witam ponownie, moduły pod siedzeniem jak i w drzwiach przejrzałem wizualnie jest dobrze nie ma śniedzi nic nie przepalone wszędzie sucho. Z podłączeniem pod SD chwilowo problem sam nie posiadam a auto bez blach. Dzisiaj pomierzyłem napięcie na kostkach sterujących CAN wyniki praktycznie identyczne między lewą i prawą stroną to coraz bardziej utwierdza mnie w przekonaniu że to moduł pod siedzeniem wyzionął ducha. Zastanawia mnie tylko jeszcze jedno dlaczego do prawego siedzenia są dwa przewody CAN a do lewego osiem czy ten moduł steruje również kierownicę? A jeszcze jedno właściciel twierdzi że działał podajnik pasa ja tego nie zauważyłem w każdym bądz razie teraz nie działa. Reasumując nie licząc szyb, lusterka i podgrzewania siedzenia po lewej elektryka nie żyje!
  8. poła
    poła Początkujący
    widawa
    I co nikt nie wie gdzie szukać przyczyny? Nikt nie miał takiego przypadku?
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    Co mogę to tylko to
    Załączone pliki:
  10. poła
    poła Początkujący
    widawa
    Jeszcze jedno pytanko co odpowiada za sterowanie kolumną kierownicy?
