Nie przełącza na gaz ii generacja
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika tomi4m10, 12-07 12.
  1. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    Czy wie ktoś jakie elementy są odpowiedzialne za przełączenie na gaz po przygazowaniu w inst II generacji?, auto nie przełącza po rozbiórce silnika, po prostu nic się nie dzieje, gdzie zacząć szukać?
  2. trebor70
    lubelskie
    bezpiecznik LPG może obrotów z cewki nie widzi centralka?
    tomi4m10 lubi to.
  3. mirben
    mirben Początkujący
    lubelskie
    Poza tym co juz podpowiedziano do przełaczenia potrzebna jest także temperatura reduktora. Najlepiej sprawdzić działanie tego czujnika poprzez program sterownika. Szybkie sprawdzenie to zwarcie przewodów czujnika, wtedy przełaczenie bedzie tylko z obrotów, bo czujnik pokaże prawie gotujący się silnik.;)
  4. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    problem sam sie usunal, faktem jest ze uklad chlodzenia nie byl odpowietrzony dobrze, wiec reduktor mogl byc pusty, jednak na zimnym silniku gaz sie zawsze przelacza, wiec to moze nie temperatura a jakis czujnik tego czy reduktor jest napelniony woda?
  5. trebor70
    lubelskie
    Tak reduktor jest napełniony wodą oczywiście w swoich kanałach.
