Niekończący się wyciek z filtra paliwa
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika beube, 21-12 13.
  1. beube
    beube Nowy
    Pierwszy wyciek nastąpił samoistnie.Pan mechanik stwierdził ,że konieczna jest wymiana wkładu filtra i wymiana nowej uszczelki.Po 3 tygodniach wyciek się pojawił, kolejny mechanik użył czarów i wyciek ustąpił na półtora miesiąca a teraz znów się pojawił. Samochód to opel vectra 1.9 CDTI.
  2. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    Nie wiem co u ciebie może być za problem z tym wyciekiem ?
    W najgorszym przypadku jest uszkodzona obudowa filtra paliwa .
    Inna przyczyna to uszkodzona uszczelka lub zbyt słabo dokręcana nakrętka obudowy filtra .
    WAŻNE : Nie wkręcaj obudowy filtra tylko w imadło !!!
  3. mathiass
    mathiass Uczestnik
    a kazdy i tak wkreca w imadlo i dlatego czesto pekaja obudowy
  4. autozibi
    Nie każdy , ja nie wkręcam :p:p:p
    Po wkręceniu nie zawsze pęka obudowa .
    Problem jest w tym , że obudowa i nakrętka jest z tworzywa .
    Po wkręceniu w imadło te elementy się wichrują i odkształcają .
    Przyczyną tego są później przecieki bo nie można już dokręcić tej nakrętki .
  5. racon
    racon Początkujący
    wytrzyj cały filtr i patrz czy wycieka spod nakrętki czy gdzieś bokiem z obudowy , jeśli bokiem to musisz wymienić cała obódowe bo czarowanie klejenie to tylko na chwile tam jednak jest ciśnienie , jak zobaczysz palcem z tyłu okiem z przodu ze cieknie z obudowy to kup nowa lub używkę na szrocie jak trafisz dobrze to będziesz miał spokój.
  6. beube
    beube Nowy
    Wycieka spod nakrętki ;)
  7. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Tylko nowa obudowa filtra ratuje sytuacje.Moja hipoteza jest taka-pierwszy wyciek był spowodowany uszkodzeniem samej uszczelki,pierwszy mechanik wkrecil obudowe w imadło,uszkodzil ja,zalozyl nowa uszczelke która jakiś czas wytrzymała,drugi mechanik jak sam napisałeś uzył czarów (pewnie pod postacią silikonu,teflonu itp) a teraz znów masz efekty widoczne :)
  8. Bartek-diesel
    Bartek-diesel Uczestnik
    Mojsławice
    Kolego jest rozwiazanie, dopasuj pod uszczelke jeszcze jeden O-ring lub drugą uszczelke i tak podwujnie skreć.
    Temat opatentowałem i sprawdza sie.
    poprostu tam jest za duze cisnienie ze strony zasilania elektrycznej pompy a rozwiazanie jak to w oplu.....
    A powod jest jak koledzy wyzej pisali, zwichrowana obudowa i ori uszczelka jest zbyt cienka
  9. racon
    racon Początkujący
    to może lepiej ściągnąć obudowę ja zwichrowana obrócić gwintem na jakiś papier ścierny szyba czy cus coby równo było i trochę dotrzeć może się trochę podrówna zamiast kombinować dodatkowe podkładki , raz tak zrobiłem dotarłem równo i było dobrze . już nie wspomnę ze jak stwierdzisz po przyłożeniu do czegoś płaskiego np. do szyby że faktycznie jest krzywy to do znajomego tokarza i ci lekko liźnie i będzie jeszcze lepiej. pozdrawiam
  10. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    Tej obudowy w ten sposób nie uratujesz.Myśle,że pomysł kolegi wyżej z 2-ma oringami moze być skuteczny,albo może jeszcze lepiej-moze by poszukać grubszego oringu o tej samej średnicy?;) W Protransie maja tego dośc spory wybór ;)
  11. Bartek-diesel
    Mojsławice
    grubszego kiedys szukalem i nie mogłem znalesc, dlatego zastosowalem dodatkowy :p
  12. ur3an
    ur3an Grupa Wsparcia Technicznego
    Zdzieszowice
    Najłatwiej to kup nową obudowę i będzie po problemie. Chyba że chcesz pokombinować z dodatkowym oringiem
  13. Anton:-)
    Anton:-) Początkujący
    włodawa
    ja jeszcze inaczej to robiłem bo z racji tego ze obudowa i nakrętka są z plastiku to występują duze siły tarcia podczas dokrecania nakrętki wiec zawsze smaruje gwint na obudowie smarem i gwint w nakrętce też smarem raz ze damy rade mocniej to dokręcić a dwa że dużo lżej odkręcić całość
  14. mechanik.k
    London Tottenham
    [​IMG][​IMG]
    Ja do tych filtrów używam tych narzędzi
  15. Adam_ntp
    Adam_ntp Początkujący
    Pruszków
    ja zakładam (zazwyczaj 27) skokowe odkrecanie. a jak wam sie lamie to kombinujcie
  16. racon
    racon Początkujący
    nie wiem czy dałeś sobie radę ale wiem co nieraz mi się zdarzyło że inni dają pod uszczelki silikon a w miedzy czasie on puszcza jeszcze złapie trochę brudu to musi , odkręcam ręcznie lub jeśli muszę czymś co da rade czyszczę miejsca gdzie wchodzi i styka uszczelka dokładnie patrz by nic nie wpadło . dobrze załóż uszczelkę żadnych cudów czy silikonów dokładnie dokręć dekiel nakrętką ile masz siły w rękach nie w imadle jeśli dojdzie do końca musi trzymać. już wymieniałem tak nawet chińskie i też dobrze trzymały . nie każdy się stara i czyści dokładnie . a inna sprawa może faktycznie któryś się tak postarał ze pękła gdzieś obudowa , jeśli nie to tylko dobrze wyczyść przedmuchaj zakładaj i ma być.
    najpierw dociśnij do uszczelki środek a później dokręcaj nakrętkę . będziesz miał pewność że jest przy uszczelce a dokręcanie je usztywni nie możesz środka ruszyć prawo lewo jeśli będzie luźny będzie ciekł jak ręką nie przestawisz środka jedną z całej siły to musi być
  17. Marcinglasgow
    Marcinglasgow Początkujący
  18. racon
    racon Początkujący
    szczerze mam trochę w łapie i jak ktoś dokręci filtr tak że dwoma nie odkręcę to już wiem ze będzie lipa , odrazu przykładam płaskownik i szukam krzywizn ewentualnie pęknięć. właśnie o tym pisze żeby każdy się przykładał to by tak nie był a to jeden ręcznie . drugi w imadle a 3 to poprawi jeszcze żabą dla pewności , ja mam w citroen c5 podobny filtr ale zawsze go demontuje ręcznie montuje ręcznie , zmieniałem już z 10 razy i nigdy nie cieknie ale obudowa była prosta nieprzeciągnięta i po serwisie jak kupiłem też odkręciłem ręcznie. jak dokręca ktoś nie wiadomo czym a później myślącym do dokręcić bo przecież za każdym razem coraz mocniej to w końcu popęka.
  1. vectra c wyciek z filtra paliwa
  2. peknieta obudowa filtra paliwa
  3. wyciek paliwa po wymianie filtra
  4. obudowa filtra paliwa opel vectra c 1.9 cdti 150km,
  5. cieknie z filtra paliwa vectra c,
  6. opel astra diesel 2008 rok mam wyciek paliwa z filtra paliwowego jaka moze byc przyczyna,
  7. opel astra dizel 2008 rok mam wyciek paliwa z filtra paliwowego jaka moze byc przyczyna,
  8. uszczelki do filtra paliwa opel 1.9 cdti,
  9. opel uszczeleki filtra paliwa,
  10. 307 wyciek z filtra paliwa,
  11. boxer cieknie paliwo z filtra,
  12. czemu cieknie z filtra paliwo,
  13. saab 91 filtr paliwa gdzie jest,
  14. uszkodzona obudowa filtra paliwa renault master,
  15. filtr paliwa vectra 1.9 cdti,
  16. opel zafira wyciek paliwa,
  17. vectra c 1.9 problem z obudowa filtra paliwa,
  18. astra h cieknie paliwo,
  19. jak zmienic obudowe filtra paliwa opel wectra c,
  20. uszczelka od filtra paliwowego opel signum 1.9
