Nożycówka - ku przestrodze
Dyskusja w 'Narzędzia i sprzęt warsztatowy' rozpoczęta przez użytkownika selim, 10-03 17.
  1. koksiu621
    koksiu621 Grupa Wsparcia Technicznego
    Kudowa-Zdrój
    ja kpiłem nożycowy podprogowy , więc chyba zostawie trochę starego kanału :)
  2. Szumek72
    Pałac Kultury
    ja nie muszę się starać bo mam podnośnik łapowy i kanał w jednym:)
  3. selim
    selim Uczestnik
    pokaz fotkę
  4. Szumek72
    Pałac Kultury
    pokazywałem wielokrotnie, ale dla ciebie proszę...:)
    oczywiście kanał też jest pod podnośnikiem tylko zakryty, otwarty tyle ile mi potrzeba.
    Załączone pliki:
  5. selim
    selim Uczestnik
    Dobra ...Szumek
    Dzisiaj nikt tak nie odebrał by Ci kanału
    niby obowiązuje tylko dla SKP i nie dotyczy zwykłych warsztatów
    ale inspektorzy się tego trzymają ...wiem, bo byłem przy projektowaniu
    i odbiorze jednego warsztatu
    U mnie za dużą powierzchnie zejście by zajmowało
    Jaką szerokość ma ten ostrów pomiędzy kolumnami ?
    terenówki i małe busy tym podnosisz ?
    widzę krzesełko jest , kanapka jest
    to, idzie robić
  6. kilex
    kilex Grupa Wsparcia Technicznego
    Lublin - Oslo
    Nie ma problemu. Musisz wyciąć tą bułę z betonu co ją zostawiłeś po środku
    zrobiłeś pewnie tak
    moim zdaniem lepiej jest tak
    nie trzeba auta dźwigać tak wysoko.
  7. selim
    selim Uczestnik
    jedyna zaleta to zwiększenie wysokości
    co wynika po czasie
    reszta , to same minusy
    problemy wjechać wózkiem , wysysarką , wyjazd ze skrzynią itd.
    w serwisie tak robi za diagnostyczny ....wejść pod niego i klientowi pokazać
    znajomy tak utopił 4-kolumnówke
    - narzeka z wyżej wymienionych powodów
    topik ...był założony tylko w celu
    pokazania innym na co są skazani robiąc tak jak , ja
    i żeby wiedzieli ,że maksymalna wysokość podana w katalogach
    to, jest całkowita wysokość podnoszenia ....od tego musimy odjąć zagłębienie w fosie
    i nie ma się co sugerować zdjęciami ( zrobionymi tak ja zrobiłem)
  8. kilex
    Lublin - Oslo
    To nie jest podnośnik do codziennych napraw. Dla mnie to drugie rozwiązanie ma więcej plusów. Jest to idealny podnośnik do diagnostyki i szukania usterek.
    Jest stabilny nie to co cztero-kolumnówka.
    Podnosisz auto na 1-1.2 od wysokości podłogi. Pod spodem działasz na stołeczku z kółkami w każdej chwili wychodzisz i możesz wł lub wył zapłon.
    Co do spuszczania oleju to jak od czasu do czasu musisz zmienić olej to na przesównym podnośniku stawiasz coś takiego.
    http://www.majsterkownia.pl/product-pol-411-Pojemnik-do-spuszczania-oleju-i-plynow-8l-KS-Tools.html
  9. Szumek72
    Pałac Kultury
    tym swoim podnoszę Ducato, to 3 tonówka, kanał miałem wcześniej a teraz stawiałem podnośnik, oczywiście z odwiertami kontrolnymi co jest pod spodem. A kanał był diagnostyczny, są miejsca na płyty, są jeszcze rolki do sprawdzania hamulców zakryte blachą. Hala wysoka, jak trzeba było to wjeżdżałem MAN-em swoim holownikiem(oczywiście nie było podnośnika).
    Myślę że @kilex ma rację, wyciąć ten beton, piła diamentowa i młot, dwa dni zabawy ale będzie wygoda.
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Ile cie kosztował ten podnośnik? jak z ustawieniem geometrii tylnej osi? Planuje utworzenie linii diagnostyczno naprawczo regulacyjnej do zawieszeń. Jedna opcja to kanał z szarpakami i płytami do geometrii a naprawy na normalnym podnośniku. W takim układzie można by zastosować nawet tańsze urządzenie do geometrii, choćby laserowe choć to już zabytek. Przy takim podnośniku jak masz jakie musi być urządzenie do geometrii? Nie znam się na tym bo dopiero planuje zakup i zbieram informacje. Podnośnik byłby lepszy choćby dlatego , że zajmie mniej miejsca . Nie chce wydac na wszystko więcej jak 40-50 tys ( rolek nie planuje na razie)
    Same płyty szarpiące to 12-15 tys. Kanał to jakies 2-3 tysiące plus geometria i dużo sprzętu- ściągacze, wybijaki i inne specjalistyczne ułatwiające pracę przy zawieszeniach.
  11. selim
    selim Uczestnik
    za podnośnik musisz liczyć ok.45-50 z szarpakami
    nic na nim nie robiłem jeszcze ...rozbebeszyłem tam swoje auto
    i tak utknąłem:D
    kusiło mnie sprawdzić geometrię , ale w tym modelu trzeba mieć sprawny silnik
    i tester diagnostyki sdd
    geometrie docelowo planuję 3D
    póki co kupiłem używkę
    jest stabilny , płyty rozprężne ma , szarpaki ...to,tyle
    tu masz jeden z tanszych - http://www.launch.pl/oferta/podnosniki/nozycowe/tlt-830-wa
    tylko 4m długości
    jest jeszcze jeden aspekt podnosnik kontra kanał ....UDT
    ok.600zł odbior ..plus monter 250
    potem co 3 mies. 140
    i co jakiś czas musisz udet robić
    przy kanale masz to w dupie
    - jedynie jak spieprzysz izolacje , to będziesz miał wodę
    w sam raz na karpie ....na świeta ;)
