Nowe radio - jak podłączyć
Dyskusja w 'Car Audio' rozpoczęta przez użytkownika Seba111, 29-06 12.
  1. Seba111
    Seba111 Nowy
    Witam wszystkich, kupiłem nowe radio. W kostce od radia wystaje kilka kabelków są one oznaczone +, -, antena itp.. Teraz nie wiem jak podłączyć je do kostki fordowskiej. Wystają tam (w kostce) kabelki o kolorach:
    po kolei:
    czerwony(gruby)
    brązowy(cienki)
    brązowo czerwony (cienki)
    niebiesko szary (cienki)
    czerwony(cienki)
    brązowy(gruby)
    biało niebieski (cienki)
    biało czerwony (cienki)
    teraz jak to połączyć aby radio grało/miało prąd???
    instalacja Ford Galaxy mk1 V6 2.8
  2. dekster
    dekster Gość
    Online
    Tu zerknij, na pewno dasz sobie radę:) http://studio24.prv.pl/
    Pomoc z kodem do radia
    Kontakt:
    Tel.: 722 171 351
    e-mail: stefan15@poczta.onet.pl
    nr gg: 2094894
    Zapraszam.
    Pomogłem? Kliknij „Lubię”
  3. Seba111
    Seba111 Nowy
    W kostce jest 8 pinów a w radiu 4 z czego najbardziej potrzebne są 2 proszę o pmoc!!!
  4. Seba111
    Seba111 Nowy
    jaki w kostce + a jaki - wtedy bede wiedział co dalej
  5. shrek
    Pyrlandia
    masz z oznaczeniem kolorów już prościej sie nie da jak to nie pomoże poproś kogoś o pomoc bo szkoda radia
    dekster i Seba111 lubią to.
  6. Seba111
    Seba111 Nowy
    jeżeli nie ma u mnie kabla kol. czarnego???
  7. shrek
    Pyrlandia
    po to dostałeś to: http://studio24.prv.pl/ kliknij na złaczkę ford poszukaj swojej starej złaczki forda a pod nią masz opis kabli
  8. Seba111
    Seba111 Nowy
    JAkoś nie mogę się w tym połapać może mi ktoś dokładniej to opisać
    za odp. dzięki
  9. shrek
    Pyrlandia
    Ford
    model radia: większość Fordów
    styk sygnał
    1 +12V podtrzymanie
    2 masa
    3 +12V zasilanie
    4 podświetlenie
    5 nie podłączone
    6 masa
    7 ster. ant. automatyczną
    8 głośnik LF
    9 głośnik LF
    10 głośnik LR
    11 głośnik LR
    12 głośnik RF
    13 głośnik RF
    14 głośnik RR
    15 głośnik RR
    3+ czyli czerwomy na iso
    1+ czyli żółty na iso
    2 i 6 masa czyli Twój czarny na ISO itd.... pod warunkiem ,że tak wygląda twoja złączka ford jeśli nie tak to znajdz właściwą i rozpisz to sobie
    Seba111 lubi to.
  10. Seba111
    Seba111 Nowy
    JAk są dwie masy to pod którą podłączyć???
    jest możliwe aby kolor kabelka masy miał kolor brązowy???
    moje autko ma wbudowany wzmacniacz.. ale reszta w schemacie się raczej zgadza!
  11. shrek
    Pyrlandia
    masa czyli - (łączysz obie razem) jeśli masz dostęp do miernika (multimetru)po prostu sprawdź akurat +/- to dość istotne by połączone zostały poprawnie -jeśli popełnisz błąd, radio już nie zagra, poroś kogoś o pomoc jeśli nie czujesz się na siłach
  1. jak podłączyć radio samochodowe
  2. podłączenie radia samochodowego
  3. jak podłączyć radio w samochodzie
  4. jak podłączyć radio samochodowe schemat,
  5. jak podlaczyc radio samochodowe,
  6. podłączenie radia samochodowego schemat,
  7. jak podlaczyc radio,
  8. schemat podlaczenia radia samochodowego,
  9. manta rs4503 podłączenie,
  10. jak prawidłowo podłączyć radio samochodowe,
  11. prawidlowo podlaczone radio,
  12. jak podloczyc ra,
  13. podłączenie radia sa,
  14. vordon instrukja podlaczenia radia
