Octavia I, czujnik obrotów silnika anormalny sygnał.
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika kk2, 10-02 14.
  1. kk2
    kk2 Początkujący
    Witam !!!
    Problem jak w temacie dotyczy skody octavii z 2004 roku z silnikiem 1.9 TDI o oznaczeniu ASZ.
    Powtarza się błąd 16705 CZUJNIK OBROTÓW SILNIKA(anormalny sygnał), auto nie raz ciężko odpala jednak podczas pracy nie występują żadne problemy. W trakcie badania oscyloskopem widać powtarzalne zakłócenie. Czujnik podmieniany był na nowy, sprawdzałem również koło impulsowe na wale korbowym lecz nie widać na nim żadnych oznak uszkodzenia, wiązkę i sterownik wydaje mi się, że można wykluczyć ponieważ pomiaru dokonuje na przewodzie tuż za kostką łączącą czujnik z wiązką. Czy może miał ktoś podobny problem?
    Załączone pliki:
  2. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Nie pozostaje nic innego jak tylko założyć ten czujnik na innym silniku i zobaczyć jaki wtedy będzie sygnał.
  3. marcinbzik
    marcinbzik Nowy
    poznań
    Witam , kiedyś miałem podobny problem okazało się że był luz na wale korbowym, ale tam też silnik gasł po przegazowaniu powyżej 4tyś. obrotów instalacja , czujnik , ecu sprawne.
  4. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    Być może coś z rozrusznikiem się dzieje i to on wprowadza te zakłócenia sygnału .... ??? :confused::confused:
  5. psuja_11
    psuja_11 Uczestnik
    Łódzkie
    gdzie wpinasz oscyloskop.
  6. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
  7. Auto-Port
    Auto-Port Grupa Wsparcia Technicznego
    KALISZ
    Czujnik 2 pinowy czy 3? Na moje ginie ci zasilanie.
  8. kk2
    kk2 Początkujący
    Podejrzewam którąś cewkę elektromagnetyczną pompowtryskiwacza, ponieważ podczas gdy kręci, a sam z siebie nie chce zapalić zakłócenie jest ale gdy odepnę złącze pompowtryskiwaczy i wtedy kręce rozrusznikiem zakłócenia nie ma, niestety nie sprawdzę tego na razie głębiej bo nie mam chwilowo tego auta.
    a co do pinów to trzy piny, dwa do sterownika i na obu jest sygnał, a jeden ekran
  9. Automaxg
    Automaxg Nowy
    kraków
    skoda superb silnik 2.0 bss nie wkręca się powyżej 1500 obrotów i wychodzi błąd czujnika obrotów 16705 . czujnik wymieniony dalej to samo . czujnik wałka podmieniony dalej to samo .przewody sprawdzone rozrząd sprawdzony macie jakis pomysł
  10. winetoo
    winetoo Bywalec
    Panowie dobrze kojarzę tam jest pierścień magnetyczny na wale korbowym do czujnika od strony skrzyni, czy coś mi się silniki pomyliły?
    Pytania do autora, od kiedy ten problem? wystąpił nagle czy po jakiejś robocie np. Wymiana koła dwumasowego? czujnik orginał czy zamiennik ?( bo z zamiennikami różnie bywa).
    Ostatnio edytowano: 18-03 17
  11. Automaxg
    Automaxg Nowy
    kraków
    Witam . no mianowicie jeśli chodzi o ten problem to wystąpił nagle
    jest to troche dziwne bo zamontowałem czujnik kwp i na nim się wkręca do 2000 a na tym orginalnym co był to do 3000 . może faktycznie trzeba orginał ale i tak to jest dziwne .
  12. winetoo
    winetoo Bywalec
    Bez urazy kolego ale dziwne to by było założyć majtki przez głowę a w tym przypadku wszystko jest możliwe. Spróbuj na oryginalnej używce będzie taniej.
  13. mechanik.k
    London Tottenham
    A to nie jest dziwne?
    [​IMG]
  14. Automaxg
    Automaxg Nowy
    kraków
    hehhe . masakra z tymi częściami czasem to ręce opadają . zamówię orginał i dam znać ale mam obawy ze będzie to samo :(
  15. winetoo
    winetoo Bywalec
    Określił bym to jako osobliwie pomysłowe, no i może trochę dziwne.
  16. Automaxg
    Automaxg Nowy
    kraków
    taniej mu wyszło niż zamontowanie orginalnej klimy hahahhahah
  17. Automaxg
    Automaxg Nowy
    kraków
    hej witaj Winnett . wymieniłem ten czujnik na orginał i wkręca się do 3000 i stop . zapala się trakcja i błąd czujnika sygnał nie zrozumiały . dziwi mnie jeszcze jedno że jak diagnozuje przez abs to widzi obroty przy pracu silnika 3000 na abs widzi 8000 i odcinka
  18. winetoo
    winetoo Bywalec
    Czym to diagnozujesz? Jakie obroty widzi sterownik silnika w blokach?
  19. samspec13
    europolonia
    Ten pierścień potrafi się przestawić, dobrze myślisz.
  20. winetoo
    winetoo Bywalec
    No właśnie nie dostałem odpowiedzi czy czujnik zbiera z pierścienia magnetycznego od strony skrzyni czy może inaczej więc wale w ciemno.
