Odkręcająca się śruba
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika roger18sx, 15-08 15.
  1. roger18sx
    roger18sx Początkujący
    SANOK
    Witam.Mam problem z odkręcajacą się jedną z trzech śrub m10 łączących kolektor z turbiną w 18t awt. Śrubę zastosowałem ulepszoną z jakiejś półosi na klucz spline plus podkładka zwykła i sprężynowa. Co ją dokręcę na maxa to po kilku dniach da się ją odkręcić w palcach. Muszla turbiny przy ostrej jeździe robi sie prawie biała wiec myśle że klej do gwintów nie pomoże.Czy macie jakieś pomysły ?
  2. DoktorBLN
    DoktorBLN Uczestnik
    Tak zastosuj inną śrubę i nie zakładaj podkładki sprężynującej ;) Najlepiej załóż taką jaka była ;)
  3. nickel
    WLKP
    lekko slepac zeby ciezko sie dokrecała
  4. hudy5
    hudy5 Uczestnik
    Okolice Katowic
    Jak sklepiesz śrubę wkręconą w obudowę ?
  5. romys73
    romys73 Bywalec
    abingdon
    zastosuj klej do gwintów loctayt
  6. nickel
    WLKP
    miałem na mysli nakretke.
  7. hudy5
    hudy5 Uczestnik
    Okolice Katowic
    Klej nie wytrzyma takiej temperatury.
  8. roger18sx
    SANOK
    Wkręciłem inną śrubę pochodzącą zawieszenia przedniego o twardości 10.9 i zobaczę czy się odkręci.
  9. hudy5
    hudy5 Uczestnik
    Okolice Katowic
    Twardość tutaj raczej nic nie da.
  10. tomasz jelcz
    tomasz jelcz Nowy
    kolego weż kup sobie specjalny klej do śrub taki niebieski jest
  11. hudy5
    hudy5 Uczestnik
    Okolice Katowic
    Klej do śrub nie wytrzyma tam temperatury wiec jest bez znaczenia.
  12. jacek grabowski
    jacek grabowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Warszawa, Białołęka ul. N. Gąsiorowskiej 29A
    Witam.
    Trzeba zastosować proste stare zabezpieczenie. Kawałek cienkiej blaszki i wyciąć kształt podkładki z dwiema wypustkami w odpowiednich miejscach. Po dokręceniu śruby jedną wypustkę zaginamy w kierunku obudowy otworu, w taki sposób by blaszka nie mogła się przekręcić w lewo, a drugą wypustkę w kierunku łba śruby, by uniemożliwić odkręcenie się śruby.
    Pozdrawiam.
    Uczen77, greghorn, Mereth92 oraz 1 osoba lubią to.
  13. hudy5
    hudy5 Uczestnik
    Okolice Katowic
    O i to jest rozwiazanie moim zdaniem. Dzieki za info niewpadlbym na to a na pewno sie przyda :)
  14. Bierek-
    Bierek- Początkujący
    Kraśnik/Pruszków
    Do kolektorów są specjalne nakrętki takie przygniecione z jednej strony to zabezpiecza je przed odkręcaniem.
  15. hudy5
    hudy5 Uczestnik
    Okolice Katowic
    Przeczytaj dokladnie, chodzi o zabezpieczenie sruby nie nakretki :)
  16. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Miechów
  17. pajak100
    pajak100 Uczestnik
    Płock
    A tam nie powinno być szpilki zamiast śruby ?
  18. Bodziok2
    Bodziok2 Początkujący
    Zabrzeg
  1. odkręcająca się śruba
