Odpowietrzenie tdci
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika slawekd, 25-11 16.
  1. slawekd
    slawekd Początkujący
    gdynia
    Dobry wieczor.
    Jak odpowietrzyc silnik tdci mondeo mk3
    Podaje paliwo z baniaka ,wąż podajacy zanurzony w baniaku powrotny od pompy tez .
    Krecilem za pomoca samostartu, na poczatku zakrecil po czym pochodzil chwile na paliwie z banika .
    Nastepna proba tylko na samostarcie i tak go podtrzymuje, poluzowalem rurki ( po kolei), od wtryskow, strzelalo cisnienie poczatkowo chyba ropa plus powietrze a nastepnie sama ropa, po czym dokrecalem.
    Ale nadal nie zaplala na samej pompie.
    1)Czy popelniam jakis blad czy musze dluzej odpowietrzac te rurki ?
    2)Czy jezeli wężyki/rurki z listwy wtryskowej poluzowane przy wtrysku mocno strzelaja cisnieniem to pompa jest ok?
    3)Są dwa czujniki do pompy , brazowy, niebieski, na brazowym stwierdzam prad probówką , na niebieskim brak zapalania sie probówki (to chyba czujnik temperatury paliwa w pompie), czy na nim musi byc napiecie w ktoryms pinie , czy tylko omomierzem musze to sprawdzic?
    4) Obiecuje ostatnie pytanie:) do listwy wtryskowej jest z lewej jego strony podpięty czujnik Delphi .
    Kiedy ten czujnik jest wpiety to nie mam napiecia na wtyczkach wtryskow w polozeniu klucza zaplon, kiedy odepne wtyczke od czujnika listwy Delphi to sluchac takie ciche pikanie i pojawia sie napiecie na wtyczkach do wtryskow (ale pulsujace , probowka miga swiatelkiem pulsacyjnie ), to samo sie dzieje kiedy zanik przekrece zaplon najpierw odepne wtyczke listwy delphi , przekrece zaplon to na wtyczkach wtryskow jest pulsacyjnie prad, jak podepne wtyczke delphi to znika.
    Czy to prawidlowe zjawisko?
    Podalem kilka szczegolow aby na starcie moze podpowiedziec jakiemuś kumatemu mechanikowi objawy jakie wystepuja i moze cos poradzicie.
    Uklad musze odpowietrzyc z powodu wymiany filtra paliwa, zaczal mi silnik dlugo krecic zanim zapalil, wymienilem dwie swiece zarowe bo sie nie grzaly i pomyslalem rowniez o filtrze . Wiadomo wykluczamy najpierw najtansze opcje. Mam rowniez wrazenie ze chyba nie ciagnie paliwa ze zbiornika, jak wiem nie ma tam pompki wspomagajacej gdyz jest wysokiego cisnienia przy silniku
    Ostatnio edytowano: 25-11 16
  2. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Może zamiast się tak rozpisywać na początek napisać coś konkretnego np. Jakieś dane o aucie i jednostce napędowej.
  3. slawekd
    gdynia
    A kolego czyta od konca?
    Przeciez juz w drugim zdaniu czytajac od poczatku napisane jest jak byk tdci mondeo mk3
    Ale moze potrzebujesz inne dane 130 koni ,94 kw, kombi, 2.0 tdci 2002 rok
  4. winetoo
    winetoo Uczestnik
    Kolego trza tam podpiąć jakiegoś kompa aby sprawdzić w rzeczywistych jakie jest ciśnienie na listwie, skoro paliwo tryska z przewodów wtryskiwaczy to znaczy że raczej go odpowietrzyłeś ale musi nabić ponad 200 bar aby zaskoczył. Przed wymianą filtra palił normalnie czy nie?
  5. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Shannon/Ennis/Limerick
    to zd jest wysokiego ciśnienia w silniku to nie znaczy ze nie ma pompki w baku. Niektóre mondziaki miały pompkę w baku. Nie pamiętam juz przy którym silniku była pompka.
  6. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    W systemach CR chyba jest raczej w większości.
  1. jak odpowietrzyc mondeo tdci
