Oklejanie samochodów folią
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika Misiek, 5-06 13.
  1. Misiek
    Misiek Administrator
    Co sądzicie i co wiecie na temat oklejania folią samochodów, nie mówię tutaj o oklejaniu reklamowym tylko o zmianie kolory na jakiś mat albo carbon powiedzmy. Czy folia ta jest wytrzymała, czy nie zacznie odchodzić po jakimś czasie, jak ją później ściągnąć, co się będzie z nią dziać po kilku latach i tym podobne rzeczy, piszcie co wiecie.
  2. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Ja mam spore doswiadczenie z tym. Przynajmiej tak sadze.
    Okleilem 6 aut I moje jako 7.
    Problem jest taki ze otwierasz drzwi I tam kolor jest inny a do tego hamsko pozakladana folia.
    Odchodzi strasznie na tych zakladkach.
    Na progach twardniehe I peka.
    Mialem bialy mat I byla porazka bo folia zaczela sie polerowac na polysk przy myciu.
    Koszt oklehenia kombi folia 3m to zaledwie 500zl za folie I odtluszczacz.
    Zsnim nakleisz musisz wyszpachkowac kazda najmniejsza ryske.
    Zdjac ja to nie problem ale te najtansze to jedynue auto podpalic bo zchodza z lakierem.
    Ogolnie tanio, szybko I niewypal.
  3. Igor_Czarny
    Igor_Czarny Początkujący
    Węgrów/ Białystok
    Na pewno oklejenie auta jest tańsze niż lakierowanie.
    A jeśli chodzi o wytrzymałość- przy odprysku kamienia może się uszkodzić,ale w sumie podobnie jak lakier.
    Znajomy ma oklejonego Civica VIII gen od 3 lat i póki co nigdzie nie odchodzi.
  4. PogotowieSamochodoweUK
    Bo w pl nie pada tyle deszczu;)
  5. Igor_Czarny
    Węgrów/ Białystok
    Ostatnimi czasy ciężko się zgodzić :D
  6. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    folie jal folie sa tanie badziewa i sa dobre jal orafol
    orafol tszyma na lata jak jest dobrze polozona w gebelsach to okolo 70% taxuwek tak lata.
    I nic sie nieodkleja chyba jak w cos pszydzwonisz to ja zerwiesz.
    A co do usuniecia jei to farelka w lapy podgrzewasz i zrywasz po spolerowaniu auto jak nowe robilem pare taxi.
    Tylko nieradze samemu oklejac bo wystarczy troche pylu i wszyzdko mozesz zrywac widac odrazu ze pod folia cos jest . to jest bardzo niewdzieczna robota;)
  7. arni_poznań
    nie wiem czy wiecie, ale naklejki najlepiej naklejac po uprzednim popsikaniu miejsca klejenia płynem do mycia szyb, fajnie jest wtedy bo można sobie przesuwać dowolnie naklejke i się nie marszczy
  8. PogotowieSamochodoweUK
    Kolego ja mam miedzy nadkolem a opona 3mm przerwe i na nadkolach zaczelo odchodzic.
    Nie wytrzymalo angielskiej jesieni niestety.
    A zdiwilo mnie to bo folia 3m i odtluszczacz lakierniczy + sztucznie zbudowany foliowy pokoik bez pylowy chyba powinien zrobic robote.
    Problemem sa wciaz miejsca jak ramy drzwi.
  9. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    no tak na wewnetsznych slupkach pod dzwiami nikt nieokleja,teoretycznie da rade ale kto wyciaga dzwi itg...
    A jak zawijales kanty to nagrzales je????
  10. PogotowieSamochodoweUK
    Tak I dodatkowo zaciagalem laczenie silikonem do paneli zeby woda nie podeszla. Ale piaskowanie od opon zrobilo swoje:(
  11. Carbonstar
    Carbonstar Nowy
    Oklejanie folia jest świetną alternatywną do kosztownego i czasochłonnego lakierowania auta. Folia raz prawidłowo zamontowana zdobi auto na lata. Producent zwykle udziela gwarancji od 5-10 lat.
    Najlepsze folie typu 3M czy Avery utrzymuje swój odcień bardzo długo. Nowoczesne folie polimeryczne stosuje się na dość płaskich powierzchniach a folie wylewane na zagłębieniach i dużych wypukłościach karoserii, dzięki temu możemy zakryć cały lakier. Przy reklamie obowiązkowo trzeba grafikę dodatkowo laminować najlepiej folia ochronna przeciw promieniowaniu UV. Zaleca się wymianę foli po 5,10 latach ponieważ folia może się scalić z lakierem podczas długiej eksploatacji , tzn. nieodwracalnie przykleić, choć nie zawsze, zależy to od jakości lakieru na aucie. Ważne jest zatem gdzie zlecimy takie zadanie. Jeśli jest kiepskiej produkcji to zalecam wymianę foli nawet po 2 latach. Folie można zdemontować w zakładzie w którym była aplikowana w ciągu niecałego dnia, zwykle bez ponoszenia kosztów. Dzięki temu odzyskujemy samochód w oryginalnym nienaruszonym kolorze, ponieważ folia dobrze go zabezpieczyła przed słońcem, asfaltem, brudem i owadami.
    Edytowano przez moderatora: 28-01 14
  12. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Na ten temat trochę sie naczytałem,przecież budyniowy kolor Merców ex Taxi z Niemiec, to nic innego jak taka folia właśnie.Trwałość, nie mniej jak 5 lat,poszukam profesjonalnego materiału tyczącego tego tematu,to ,to opiszę szerzej,prawdą jest jednak to,że karoseria musi być cymes stan,a i folia nie byle jaka,koszty też nie są takie niskie,ale tylko wprawne oko jest w stanie wyłapać,że na aucie jest folia a nie lakier.
  13. sulej013
    sulej013 Uczestnik
    Miętne
    folia pół na pół... wczoraj oglądałem bmw e46 w czarnym macie oklejony folią i szczerze powiedziawszy... dupy nie urywało... plus za zabezpieczenie przed delikatnymi mechanicznymi uszkodzeniami.. minus za wygląd i detale których raczej w 100% nie da się ogarnąć do końca... ostatnio widziałem jakąś "nową metodę" pokrywania auta tak jakby gumą... nazywa się to chyba Plasti Dip efekt daje całkiem fajny, różne kolorki nawet osoba nie trzymająca nigdy pistoletu po 5 min ćwiczeń pomalowała by nim i cena.. ok 100 zł za 1 litr.. fajna alternatywa do sportu jak i lansu... można kupić 5l i opieprzyć całe auto a po dniu, tygodniu, miesiącu zerwać i mamy stary lakier później kupujemy drugi kolorek i walimy same felgi albo maske i dach.. fajna zabawa w dość niskiej kasie.. minus dał bym za utrudnione czyszczenie.. np owadów z maski... za to myjka ciśnieniowa nie niszczy powłoki i myje się auto tak jak przy zwykłym lakierku.. frota i szampon albo bezdotyk :) widziałem na forum już użytkownika który odradzał malowania tym preparatem uaz-a fakt strasznie trwałe to nie jest ale za to jakieś starsze punto pomalowane na kolor limonkowy typu ford rs no po prostu kisiel w majtkach małolatek :)
  14. Misiek
    Od momentu założenia tego tematu jeżdżę oklejonym samochodem przez firmę ze Szczecina, jestem na tyle zadowolony, że auto mojej żony również zostało oklejone przez tę samą firmę. Ponadto mój kolejny projekt również najprawdopodobniej będzie oklejony folią.
    Oklejenie jako efekt wizualny 10/10, jestem w 100% zadowolony z efektu jaki uzyskałem, nie ma żadnych widocznych niedoróbek a ja jestem bardzo upierdliwy i wszystko widzę jeżeli chodzi o te kwestie.
    Folia do utrzymania czystości wymaga w miarę regularnego mycia na myjkach ciśnieniowych ale myślę, że ktoś kto dba o auto w lakierze również często jeździ na myjnie bo po prostu lubi czysty wygląd auta czyli tutaj o folię trzeba dbać tak samo jak o lakier. Nie byłem nigdy na myjni ze szczotkami bo nie jestem samobójcą, kiedyś mi porysowało lakier to myślę, że folii za wiele dobrego nie zrobi, lepiej w niedzielę nabrać wody do wiadra i oblecieć auto gąbką dookoła.
  15. Carbonstar
    Carbonstar Nowy
    Panie Misiek pochwal się jakie to auto zleciłeś do oklejania, w jaką folię, na jaki kolor zmieniłeś karoserię, zdradź szczegóły a najlepiej wrzuć zdjęcie oklejonego samochodu, foto żony też. Znaczy samochodu żony też;)
    Pozdrawiam i życzę kolejnych udanych zmian w kolorze karoserii i przyszłych projektach.
    PS.
    Nie ukrywam ze najbardziej interesuje mnie ten "kolejny projekt", czy to będzie reklama na samochodzie czy kolejna zmiana koloru?
    Edytowano przez moderatora: 3-02 14
  16. marik
    marik Początkujący
    3m chyba folia najpewniejsza. Nie słyszałem złych opinii. Kiedyś pytałem jednego o oklejenie - coś mówił że jak rdza to trzeba pierw to naprawić bo potem sajgon się robi.
    Jakie koszty całościowe takiej zabawy?
  17. jed
    jed Nowy
    Witam serdecznie.
    Szukam info w temacie oklejania auta, bo wymyśliłem że tak zrobię zamiast malowania i lakierowania.
    Nie wiele jednak jest opinii na temat samych folii. OK, 3M czy ten orifol, i gdybym może miał jakieś auto konkretne, to bym się nie wahał. Generalnie jeżdżę scenic-iem '03. Mój problem polega na tym, że maska mi się przebarwiła i lakier spękał. Do tego mam zdrowo przytarte lusterko. Mój plan zakłada ujednolicenie tych elementów minimalnym stosunkiem jakość/cena. Rozwiązanie ma działać rok, wyglądać jako tako 2 lata.
    Czy takie coś się w ogóle nadaje - czy ktoś założył podobną folię i jeśli tak, jak to się sprawdziło?
    http://allegro.pl/folia-carbon-karbon-bialy-srebrny-152x200-rakla-3m-i4870671107.html
    Ponad to:
    - Duże jest ryzyko, że będą wyskakiwać na oklejonej masce bąble od temperatury? (zdaje sobie sprawę, że to zależy od jakości, ale czy ktoś okleił maskę, albo widział jak wygląda taka maska po roku/dwóch?)
    - Czy wyczyszczenie powierzchni starczy, czy bawić się w zdarcie/zmatowienie starego lakieru?
    - Wreszcie czy dysponując niezłą suszarką (1700-2200W) wykonam zagięcia, czy bez opalary się nie obejdzie.
    Dodam, że maskę będę rzeźbił samodzielnie dlatego też raczej chcę iść w tańsze materiały - zobaczymy jak to wyjdzie.
    Również jestem świadom, że w przypadku mego wehikułu, położenie folii carbon będzie mnie kwalifikować do programu TEDEgo, ale nauczę się z tym żyć :D raczej wybiorę srebrną, żeby jak najmniej się odróżniała od srebrnego lakieru (tego typowego dla sceny).
    Ostatnio edytowano: 14-05 15
  18. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Najtansza opalarka to wydatek max 150 zeta. Folie tylko dobrych marek, dobrze zrobiona nie przebawia sie, nie odchodzi ani nic z tych rzeczy. Mozesz zreszta popatrzec po samochodach dhl/ups. Prawie wszytskie sa oklejane z białych na zółte lub ciemno brazowe:)
  19. jed
    jed Nowy
    Dzięki za zainteresowanie. Ceny opalarek znam, ale jeśli już to wypożyczę, bo następną okazję do jej użycia miałbym podczas apokalipsy zombie. Nadal pozostają aktualne pytania:
    1. czy folia na masce jest bardzo narażona na powstawanie bąbli/odkształcanie - czy to ryzyko jest realne, czy raczej wynika z błędów montażu?
    2. czy powinienem zmatowić, zedrzeć stary lakier czy samo wyczyszczenie powierzchni wystarczy?
    3. jak sprawdza się suszarka w kładzeniu folii?
    4. czy ktoś zna folię z linka i widział jak zachowuje się po roku, dwóch?
  20. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    1.Nie, folia nie jest narażona na powstawanie bąbli i odkształceń
    2.Nie, w żadnym wypadku nie matowisz lakieru-myjesz samochód, odtłuszczasz powierzchnie i kładziesz folie-jak się znudzi można wrócić do starego lakieru,jej zerwanie nie uszkadza lakieru
    3.Suszarka dałaby radę, ale taka duza profesjonalna jak mają w zakładach fryzjerskich- chodzi o odpowiednio dużą moc i temperaturę :)
    Aha- w Juli swego czasu były całkiem przyzwoite opalarki za chyba 49.99zł :)
  1. oklejanie samochodów opinie
  2. ile kosztuje oklejenie auta folią
  3. folia carbon opinie
  4. oklejanie samochodów folia opinie,
  5. oklejanie samochodów forum,
  6. folia na samochód opinie,
  7. Oklejanie samochodu opinie,
  8. oklejanie samochodów rzeszów cena forum,
  9. ile kosztuje oklejenie auta folią carbon,
  10. dobra folia do oklejania auta,
  11. folia carbonowa na samochód,
  12. jaka folie wybrac do oklejenia samochodu,
  13. jaka folia do oklejenia samochodu,
  14. oklejanie auta forum,
  15. folia karbonowa na samochod,
  16. opinie o oklejaniu auta,
  17. oklejanie samochodów warszawa forum,
  18. oklejanie samochodów folią samemu,
  19. auto oklejone folia forum,
  20. czy ciezko utrzymac folie na samochodzie
