Opel astra 1,7 dt - ciężko odpala błąd P1335
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika Rafal-Garage12, 28-12 16.
  1. Rafal-Garage12
    Rafal-Garage12 Początkujący
    Witam panowie :) Problem dotyczy opla astry 1,7dt , auto miało wkładany 2 silnik ponieważ poprzedni się zatarł ,po włożeniu 2 silnika i próbie odpalenia okazuje się że auto pali tylko z plaka ( silnik był bez pompy wtryskowej - rozrząd ustawiony na znaki , jednak bez blokad ) Po odpaleniu auto chodzi strasznie ciężko dymi na biało siwo ,i głośno klekocze próby przestawiania kąta wtrysku równa się z tym że auto zaczyna lekko mniej dymić albo głośniej pracować , wymieniony czujnik połozenia wału z tamtego silnika komputer pokazuje błąd P1335 pompa wtryskowa - prędkość obrotowa dodam że auto po odpaleniu pracuje równo . Panowie co to może być ?Pozdrawiam :)
  2. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Pewnie masz na psg5 astre dwojke,domyslam sie bo ciezko ci to napisac.
  3. Rafal-Garage12
    Tak dokładnie tak jak na wymienionej wyżej pompie psg5
  4. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Jakie obroty pompy i silnika
  5. Rafal-Garage12
    Silnik 900 pompa 450
  6. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    To sprawdź wiązkę. Pewnie pin zagiety albo zgnity.
  7. Rafal-Garage12
    A jest prawdopodobieństwo że pompa kończy żywot , albo zły kąt wtrysku diagnozuje auto comem i nie mam możliwości sprawdzenia
  8. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Tu najlepszy był by op-com na znanym portalu aukcyjnym 130-150 zł w auto-coma Delphi i wow nie wierze kilka razy mnie oszukało
  9. Rafal-Garage12
    A są sposoby sprawdzenia czy awarji uległ sterownik czy uszkodzona jest wiązka ?
  10. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Jeśli chodzi o sterownik pompy to tam najczęściej ulega awarii tranzystor od zaworu przestawiacza. Ale wtedy auto nie odpala wcale. Mimo wszystko zła naprawa sterownika może doprowadzić do takich objawów. A pompa jest z jedną wtyczka czy z dwoma???
  11. Rafal-Garage12
    Jest jedna wtyczka ogólnie jak zapodam plaka to auto zapala trzyma oobroty równo ale gdy dodaje gazy strasznie klekocze i dymi wkręca się mułowato , na ciepłym zapala od strzała
  12. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    No to napewno PSG5. A pompa blokowana była podczas ustawiania rozrządu.
  13. Rafal-Garage12
    Na kole pompy był znak według którego ustawiłem ją na 2 silniku - nie blokowałem jej
  14. Moriss
    Moriss Uczestnik
    Lublin
    Wypadało by zblokowac. Najlepiej jest to zrobić na delta phi
  15. Rafal-Garage12
    Ale nawet jak by była przestawiona to nie kulałby na wolnych ?
