Opel Astra G 2.0 VP44
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika pdabro, 9-01 17.
  1. pdabro
    pdabro Nowy
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Pacjent Opel Astra G 2.0 DTI na VP44. Opis usterki:
    Brak paliwa na powrocie do pompy wtryskowej.
    Nie wchodzi na obroty powyżej 1500-1600.
    Brak błędów zarejestrowanych na ECU.
    Czujnik przepustnicy działa w zakresie 0-100%
    Czujnik obrotów pokazuje prawidłowe wartości.
    Wymieniłem filtr paliwa odpowietrzyłem też nic to nie dało. Do pompy paliwo dochodzi.
    Co może być przyczyną? Mechanika pompy (zatarta) czy bardziej szukać przyczyny w sterowniku pompy?
  2. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Sterownik jest wbudowany w pompę ?
  3. pdabro
    pdabro Nowy
    Sterownik jest przykręcony do górnej części pompy. Sterownik na jedną wtyczkę (PSG5).
  4. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Generalnie są słynne z padania tych sterowników oraz dość wrażliwe na zapowietrzenie, nie lubią zbyt długiego kręcenia bez paliwa.
  5. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    kąt wtrysku żądany i rzeczywisty porównaj
  6. Vlad24
    Vlad24 Nowy
    Ani sterownik, ani żadne kąty nie mają na to wpływu. Tam jest mechaniczna pompa niskiego ciśnienia i musi być w bardzo złym stanie skoro nie ma nadmiaru paliwa na powrocie, abo gdzieś coś jest zatkane. Węże, zaworek zwrotny, lub powietrze.
    Sprubuj rozgrzać pompę z czajnika, lub opalarką. Być może parafina lub woda przyblokowała płytki w kole pompy i przez to straciła wydajność.
