Opel Astra G, rok 2000, 1,7dti isuzu. Problem z płynem chłodniczym.
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika przemek93, 6-04 11.
  1. przemek93
    przemek93 Nowy
    Witam, w samochodzie ubywa i to sporo płynu chłodniczego (ok.5l na 2-3 tygodnie), przy tym mam za dużo oleju (tak z 0,5cm ponad maximum) ale olej jest w porzadku, żadne masło itp. Podstawialem pod silnik tekture żeby sprawdzić czy wycieka i nic nie zaobserwowałem, sucho. Zapala mi się kontrolka silnika przy jeździe na zimnym silniku. Mam tak, że przejade z 5 - 10 km zgasze i ponownie zapale samochod to juz kontrolka gaśnie. I nie wiem gdzie sie podziewa ten płyn, podobno jakby sie dostawal do oleju to od razu by sie z niego zrobilo maslo, a jak już mówiłem jest w porzadku, czysty. Prosze o pomoc co ewentualnie może go boleć. Dziekuje z góry za podpowiedzi.
  2. Rys00
    Rys00 Boss regionalny
    a dymek jaki z rury ? sprawdź też czy nie ma wycieku z nagrzewnicy czy sucho pod wykładzina
  3. przemek93
    przemek93 Nowy
    dymek normalny jak zawsze, pod wykładziną sucho. tylko wlasnie nie pokoi mnie to ze jest za duzo oleju. I masła zadnego w oleju nie ma wiec nie wiem
  4. arni_poznań
    sprawdź czy masz wszystkie węże dokręcone bo ja ostatnio zapomniałem przykręcić węża do chłodnicy w cinkusiu ojca :p i ubywało dokładnie tyle samo płynu co u ciebie a jak auto stało pod domem to nie było żadnych śladów.
  5. maniek
    maniek Początkujący
    Woj. Łódzkie
    Jak przybywa oleju to wygląda to na uszczelkę głowicy lub samą głowicę.
  6. YaSIu
    YaSIu Uczestnik
    Sandefjord, Norwegia
    Jak wygląda zbiorniczek płynu chłodzącego, nie ma w nim oleju??
    Przede wszystkim sczytaj błędy skoro zapala się kontrolka silnika. Te silniki bardzo często mieszają płyn z olejem i wcale nie musi się robić masło - jest kilka rzeczy do sprawdzenia:
    1. przede wszystkim sprawdź wszystkie węże itp, nagrzewnicę i wszystko co jest związane z układem chłodzenia na zewnątrz
    2. jak wszędzie będzie sucho to sprawdź chłodnicę oleju, ona może być nieszczelna i puszcza
    3. kolejna sprawa to do sprawdzenia uszczelka pod głowicą i do DOKŁADNEGO przejrzenia sama głowica - w samej głowicy są uszczelniacze wtrysków, zrobione one są z jakiegoś stopu aluminium i często korodują i przepuszczają płyn
    raphilen lubi to.
  7. ukasz_ns
    ukasz_ns Nowy
    radzę sprawdzić głowicę pod względem szczelności u specjalisty.
  1. opel astra plyn chlodniczy w olwju
  2. opel corsa 1.7 cdt ubywa płynu
  3. ubytek plynu chlodzacego opel astra isuzu
  4. astra g 1 7 ubytek płynu,
  5. olej w ukladzie chlodzenia opel astra g 1.7 dti,
  6. opel astra g 1.7 ucieka płyn chłodniczy,
  7. ubywa płynu a przybywa oleju w astrze g 1 7 dti,
  8. opel astra 1.7 dti isuzu za duzo oleju,
  9. wyciek plynu chlodzacego opel astra 1 7,
  10. plyn do chlodnicy opel astra 1 7
