opel astra g
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika komar200, 7-01 17.
  1. komar200
    komar200 Początkujący
    grudziadz
    witam , panowie problem jest taki ,brak hamulca nożnego w tylnym prawym kole , został wymieniony cylinderek ,uklad został odpowietrzony a hamulec jest tylko przez chwile , nie hamuje tylko to jedno koło
    może ktos ma jakiś pomysł.
  2. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Jak to jest na chwile?
    Jak to tylko przez chwile?
  3. Seb-Sta
    Seb-Sta Początkujący
    S-ch
    Od kiedy jest usterka ? Co było robione ?
  4. komar200
    grudziadz
    usterka jest od 3 dni dosłownie wystarczy odpowietrzyc, i jest ok a wystarczy przejechac 2km i jest to samo nie działa tylko to koło
    podejrzewałem cylinderek więc go wymieniłem lecz to nie to
  5. mechanik.k
    London Tottenham
  6. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Uszkodzony samo regulator.
    A ręczny jak działa?
  7. Seb-Sta
    S-ch
    Przy każdym odpowietrzaniu pojawia się powietrze ?
  8. riko
    riko Początkujący
    zacisnąć TYLKO na próbę przewód gumowy do tego koła , to się wyjaśni.
  9. komar200
    grudziadz
    powiem tak, ręczny jest super , pojechałem do diagnosty na zapalonym silniku problem się pojawia lecz na zgaszonym chamulce działaja bez problemu.
  10. komar200
    grudziadz
    dodam że podczas prób hamowania na śniegu bardzo głośno hałasuje pompa abs.
