Opel Corsa C 1.0 12v problemy z cisnieniem oleju
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika motogop, 28-02 13.
  1. motogop
    motogop Początkujący
    Dąbrowa Górnicza
    Moi drodzy nie wiem czy ten temat był tu poruszany, mam jednak nadzieję, ze znajdzie się ktoś kto mi pomoże.
    Mam klienta, któremu trzy miesiące temu wymieniłem taki silnik bo stary się rozpadł. Po pewnym czasie pojawiły się stuki metaliczne z głowicy więc wymieniłem rozrząd bo nie był wymieniany. Nie pomogło to nic. wymieniłem popychacze zaworowe na nowe. Stukanie ustało ale auto na wolnych obrotach miga kontrolką ciśnienia oleju. Wymieniłem panewki główne i korbowody i nic to nie pomogło. Proszę o pomoc bo mnie kur... krew z tą corsą zalewa.
  2. jowtek
    jowtek Uczestnik
    A sprawdzałeś ciśnienie oleju w układzie. Jeśli jest dobre stawiał bym na czujnik.
  3. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
  4. motogop
    Dąbrowa Górnicza
    5w30 castrol
    czujnik wymieniałem dwa razy
  5. YaSIu
    YaSIu Uczestnik
    Sandefjord, Norwegia
    Pierwsze co to zmierz ciśnienie oleju, może pompa ma już dość... Castrol nie jest dobrym olejem, zostawia dużo syfu w silniku...
  6. rafal.
    rafal. Uczestnik
    Irlandia Polnocna
    Moim zdaniem kazdy olej bedzie zostawial syf jak nie bedzie wymieniany.A w polsce zeby kupic castrola czy mobila trzeba miec sprawdzonego sprzedawce bo jest duzo podróbek.Widzialem silniki ktore jezdzily kilka lat na castrolu i nie moge powiedziec ze byl syf,ogolnie castrol castrolowi nie rowny rozlewany w niemczech ma inny kolor niz rozlewany np.w polsce.
  7. motogop
    Dąbrowa Górnicza
    Klient będzie u mnie ponownie w poniedziałek i nie wiem gdzie mam szukać dalej? Olej jest ok pompa oleju też, czujniki nowe, rozrząd nowy, popychacze nowe, panewki nowe co jeszcze?
  8. YaSIu
    YaSIu Uczestnik
    Tak to prawda, niestety tak jest ale pomimo wszystko jakoś i tak nie mam przekonania do Castrola ;)
    Z tego co pamiętam to tam czujnik ciśnienia oleju jest w głowicy - jak tak to migająca kontrolka świadczy o braku ciśnienia na górze silnika a to może być spowodowane pozatykanymi kanałami w samej głowicy - przyczyna?? Kiepski olej albo nie wymieniany na czas - zmierz ciśnienie na czujniku, będziesz wiedział na czym stoisz
  9. Gacek123
    Gacek123 Początkujący
    witam, jest to jedyny opis z sensem jaki przeczytalem na temat braku cisnienia, mam ten sam problem, wal po szlifie, zmieniony napinacz lancucha, a cisnienie 0,1 bara na oleju 10w 40 i 0,3 na 20 w 5550, m
    myslalem, ze gestrzy pomoze? olej przez glowice przechodzi- msmaruje lancoch i walki, , co poza tym moze powodowac brak cisnienia?
    Edytowano przez moderatora: 27-12 13
  10. mateusek
    Dublin -Kraków
    pompa oleju ?nie zatkana?smok okej?
  11. Gacek123
    pompa wydaje sie okey, zlozona z dwoch,( dekielek byl lekko wytarty ale zmienilem) zawor sie porusza, podlozylem nawet podkladke- 1mm pod sprezyne i nic, smok umyty,. najlepsze jest to , ze dwa dni kontrolka nie mrogala po remoncie, cisnienia jednak wtedy nie mierzylem
  12. kleszczu
    kleszczu Grupa Wsparcia Technicznego
    Szczecin/Bergen
    napisze tak wyciagnij walki rozrzadu i zobacz jak wygladaja mostki po ktorych obracaja sie walki mialem tak we fiacie marea 1,6 16v...
  13. Gacek123
    jest nowa glowica, wiec jest w porzadku
    i do tego pali olej;(
    Edytowano przez moderatora: 28-12 13
  14. Rash'u
    Rash'u Grupa Wsparcia Technicznego
    Gryfice
    robiłem identyczny silnik ale w corsie D. Tylko nie robiłem go metodą prób i błędów tylko zrobiłem go całkowicie od podstaw wymieniając to co było zużyte i gosc jezdzi 2 lata bez tknięcia palcem już. napisales ze "Wymieniłem panewki główne i korbowody i nic to nie pomogło. Proszę o pomoc bo mnie kur... krew z tą corsą zalewa." kto za to zapłacił? :)
    Co do ciśnienia. podczas demontowania pompy oleju zwróciłeś uwagę na to czy nie są obrobione na niej wpusty?
  15. donlukasz
    donlukasz Uczestnik
    Bydgoszcz City
    Mogą być za duże luzy na czopach głównych i/lub korbowodowych ale nie będzie stukać. Sprawdź luzy użyj plasticgauge.
  16. Gacek123
    to moja corsa , kupilem od klienta na handel, jakbymwiedzial, ze tak bedzie to bym kupil nowy motor, a tu 800 juz wsadzone i lipa, rysy? raczej dekielek byl tylko porysowany, sle zmienilem go
    panewki by byly zle, sa z intercarsu i na wale nie bylo luzu
    a moze ma to cos wspolnego z tym spalaniem oleju?
    nie pekaly bloki w tych silnikach, na jakims kanale olejowym?
  17. ludo44
    Panewki zmieniałeś i czy mierzyłeś wał? pierścienie też wymieniałeś?
  18. rch11
    NS
    Przez panewki raczej by nie było takiego spodku ciśnienia oleju, robiłem kilka takich silników i zawsze była winna pompa. Zaczyna się od migotania kontrolki na wolnych obrotach
  19. ludo44
    No a ja ze dwa tygodnie temu wymieniałem wał i panewki w takim silniku. Klient kupił autko latem i po miesiącu jak dobrze zagrzał silnik to zaczęła mrugać kontrolka. A co ciekawsze to handlarz, który sprzedał autko wymienił tylko panewki korbowe bo nie chciało mu się targać silnika, żeby wymienić też główne. Więc wpadł na pomysł, żeby wywalić termostat bo kiedy motorek łapał temperaturę ciśnienie oleju spadało.
  20. Gacek123
    dobre;) ale u mnie jest zrobioby szlif walu na glownych i korbowodach, Rch 11 stawiasz na pompe?, a jakby to byla ona to olej 20w50by pomogl chyba, a tu to samo
  1. ciśnienie oleju corsa 1.0
  2. corsa c pompa oleju
  3. pompa oleju opel corsa c
  4. pompa oleju corsa 1.0,
  5. pompa oleju corsa d 1.2,
  6. wymiana pompy oleju opel corsa c,
  7. spadek ciśnienia oleju opel corsa,
  8. opel corsa zapala sie kontrolka oleju,
  9. corsa c 1.0 spalanie oleju,
  10. słabe ciśnienie oleju corsa c,
  11. corsa c 1.0 58km jakie ciśnienie oleju,
  12. czujnik ciśnienia oleju corsa c 1 2,
  13. opel corsa świeci kontrolka oleju,
  14. zawór przelewowy pompy oleju opel 1.0,
  15. jaki olej do opel corsa 1.0,
  16. wysokie ciśnienie oleju opel corsa 1.0,
  17. opel corsa c 1.3 cdti ciśnienie oleju na wolnych obrotach,
  18. pompa oleju corsa c 1 0,
  19. gdzie znajduje sie czujnik ciśnienia oleju corsa c 1.0,
  20. opel corsa 1.0 co zrobić jak jest niskie ciśnienie oleju
