Opel insygnia chwilowe braki wspomagania
Dyskusja w 'Zawieszenie i układ kierowniczy' rozpoczęta przez użytkownika vandzianman, 27-11 16.
  1. vandzianman
    vandzianman Początkujący
    Myszków
    Witam. Samochód to Opel Insygnia 2009 2.0 disel 150KM. Wspomaganie hydrauliczne. Co się stało- pękł przewód ciśnieniowy wspomagania- co się pózniej okazało, że to standard w tych modelach:) Właściciel dolewając oleju przejechał około 200-300 km z tym pękniętym przewodem. Przewód został zdemontowany pospawany i dodatkowo zarobiony kawałek elastyczny. Efekt jest taki, kiedy silnik jest zimy wspomaganie działa całkowicie normalnie. Kiedy jest rozgrzany wspomaganie momentami przestaje działać całkowicie- jak działa to działa idealnie jak nie działa to nie działa wcale. Jeśli przytrzymamy silnik na około 2000 obrotów pokręcimy kierownica do oporu prawo lewo wtedy wspomaganie znów wraca na chwile. Co o tym myślicie?
  2. Autoelektronika
    Online
    RDE,RMI,KT
    INSIGNIA.
    jak wspoma na pompie zwyklej hydraulicznej napedzanej paskiem czy nawet elektrochydrauliczna to jak myslisz?Czego sie czepic?Uwazam ze sam sobie odpowiedziales na pytanie twierdzac ze na zimnym oleju dziala.
    Budowa i zasada dzialania pomp hydrulicznych opiera sie na szczelnosci przylgni itp.kazdy mechanik to wie wiec niebede tlumaczyl szczegolow.
    Do glowy przychodzi tylko jedno jak gosc przejechal bez oleju-brak szczelnosci wewnetrznej i dlatego dziala dopoki olej sie nie rozgrzeje.
    vandzianman lubi to.
  3. Szumek72
    Pałac Kultury
    wymień pompę, skończyła żywot.
    Każda skończy jak poleci bez oliwy...
  4. Autoelektronika
    Online
    RDE,RMI,KT
    Szumek zakonczyl temat.
  5. kobra
    kobra Grupa Wsparcia Technicznego
    Bielsko-B
    W elastycznym oryginalnym przewodzie jest dławik .
    W tym modelu olej do wspomagania tylko dexron 6 1 litr to około 50 zł
  6. Marek_S
    Zapomniałeś o tym że można nalać motodoktora tanio będzie ... :D:D:dead:
  7. vandzianman
    Myszków
    Dzięki koledzy za odpowiedz. Też do głowy przychodziło mi wyrobienie pompy ale chciałem się jeszcze upewnić. Wymieniony został kawałek przewodu elastycznego ten który znajduje się przy samej pompie wspomagania. Myśli Cie, że brak tego dławika będzie stanowił problem? Olej został zalany dexon 6.
  8. Marek_S
    Na pewno wyrobienie tam są duże ciśnienia niewiele trzeba żeby się uszkodziła, olej nie tylko smaruje ale chłodzi .
  9. Szumek72
    Pałac Kultury
    nie cacam sie, wale prosto z mostu, ja nie M'c Gywer guma do żucia nie przyda sie...doktory też, szkoda kasy...lepiej za tą kasę kupić flaszkę i rypsnąć przy robocie:D:D
  10. Autoelektronika
    Online
    RDE,RMI,KT
    Szumek pijemy po robocie
  11. Szumek72
    Pałac Kultury
    jak zawsze...
  12. Marek_S
    dziś jest niedziela ... po sumie a nie po robocie
  13. arni_poznań
    Nie ma dławika ?
  14. vandzianman
    Myszków
    Dzisiaj sprawdziłem cześć przewodu która została wymieniona- czyli bezpośrednio od pompy wspomagania około 20 cm. przewodu elastycznego obecnie jest bez dławika. Czy ten dławik powinien znajdować się zaraz za pompą czy może umiejscowiony jest w dalszej części przewodu? I tutaj może być pogrzebany problem z działaniem wspomagania.
