Opel vectra B 1.8 16V X18XE1 - Brak wolnych obrotów i dziwna praca silnika
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 17-05 17.
  1. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    1.Auto ma błąd P0505-Regulacja obr.biegu jałowego-napięcie za wysokie.
    -błąd daje się skasować ale po odpaleniu powraca zawsze.
    -rano bez dodania gazu nie ma możliwości odpalenia.
    -jak się rozgrzeje to wolne obroty są ale po dodaniu gazu potrafi zgasnąć.
    2.Wali też po przejechaniu np:2 km ,błąd lambdy,przepływomierza i wałka rozrządu.
    Proszę o pomoc bo wychodzi że to może jest przegrzany ECU.Słynny SIMTEC 70.
  2. Marek_S
    Parametry zobacz to bedziesz coś wiedział
  3. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Już przetrzepane podstawy.
    1.Sonda lambda trochu się zawiesza ale pracuje 1-5V.
    2.Chciałem wysterować elektromagnes silnika krokowego i nie da się ale na ostro 12V działa.
    Przewody z krokowca do ECU sprawne.
    3.Przepływomierz powietrza około 8 kg/h bieg jałowy.
    Potencjometr położenia przepustnicy ok.
    Co by trzeba sprawdzić jeszcze?
  4. Marek_S
    Jakie wartosci sondy ? tam jest 0-5v ?
  5. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Tak 0-5V i oscyluje po rozgrzaniu ładnie ale czasami się zacina.
    Auto ma GAZ....
    Przy tak występujących błędach może być ECU ale....
    Ostatnio edytowano: 17-05 17
  6. Marek_S
    Hmm a to nie działa emulator ? cos to dziwne a jaki gaz ? zrob mi fotki przepustnicy bo nie bede zgadywał co tam siedzi
  7. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Stags.
    Odpalę go poobserwuję jeszcze sondę.
    Aha..czyli sterownik gazu ma mu zasymulować sondę?Ale jak już się przełączy na gaz?
    Załączone pliki:
  8. Marek_S
    ale nie na wtryskach a na silniku krokowym ?
  9. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Coraz gorzej się dzieje...po dodaniu gazu szarpie silnikiem i chodzi jakby na dwa baniaki.
    A za chwilę po paru wciśnięciach gazu jak z salonu ale za chwilę to samo.
  10. Marek_S
    wiesz moze go zalewa albo nie dolewa ?
  11. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    tylko dwie rzeczy na te objawy,mam je na połce
  12. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Proszę podać cenę ? Na PW.
    Czyli ECU i ???
    Jestem ciekawy co robi firma która naprawia te sterowniki.
    Myślę że nie tylko zmienia cynę na nową?
    Ostatnio edytowano: 18-05 17
  13. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    nie na sprzedaż,na podstawke do szybkiej diagnozy
    w nich można tylko naprawić polaczenia relacji złacze/plyta,to wszystko.
  14. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Sprawdzam jeszcze jaka tam miała być sonda i dobieram się do rozebrania Simteka70.
    Czyli masz na półce Simteka? ,na podmianę.
    Bo pisałeś o dwóch możliwościach.
  15. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    tak,mam takiego simteca na podmianke
  16. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Napiszę tak:teraz to jest dla mnie obiekt pożądania :)
  17. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Pewnie tak
  18. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Rozebrałem ECU i trudno coś dotknąć bo wszystko na włosku.
    Nie znalazłem nic aby się rozlutowało a i tak jest zgrzewane.
    Wszystko jest zalane miękkim żelem więc wbijałem igłę i ruszałem tymi przewodzikami..drucikami do płytki od wtyki.
    Nic nie wskurałem :(
    Auto dalej nie może się zebrać i go trzęsie po dodaniu gazu.
    Iskry są na 4 baniakch jak go tak trzęsie.Sprawdzałem bo mam takie próbniki co się zakłada na każdą świecę.
    Na gazie to ma choć wolne obroty a na benzynie są ale mniejsze.
    A świece czarne ......czarne...okopcone.
    Wada się trochu zaczyna ujawniać bo podłączyłem próbnik pod piny 7 i 8 to jest w wtyku przepustnicy i jak poruszam obojętnie którą wtyką w ECU to próbnik zaczyna świecić.
    A podłączam się do krokowca.
    Załączone pliki:
