opel vectra b 2.0 dti
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika darek88510, 28-11 12.
  1. arni_poznań
    głównie chodzi o ostre szarpnięcia, przy odpalaniu rozrusznikiem ich nie ma w sumie
  2. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Online
    No fakt rozrusznik nie szarpie a jedynie moze falowac predkoscia. Co racja to racja....:D
  3. darek88510
    darek88510 Nowy
    Witam.Koledzy nie mam was gdzieś tylko nie miałem czasu wejść na neta.Dziś przy piątku trochę luzu.wiec już pisze.a wiec głowice śćiągłem bo się świeca jedna się urwała dałem do wyciągnięcia i do splanowania.wtryski dałem do sprawdzenia i czy puszczają mgiełkę czy leja i są ok kupiłem nowe świece nowa uszczelkę pod głowicę i powoli będę składać a mianowicie przyjże się przewodom i wymienię jeszcze filtr paliwa.A teraz takie pytanie wie ktoś jak ustawić rozrząd,bo teściu mi ruszył auto z kanału a nie poznaczyłem sobie przyznaje mój błąd.I jeszcze bym prośił jak ustawić pompę bo tez ja wyjąłem do czyszczenia i z góry wszystkim dziękuje i POZDRAWIAM:):)
  4. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    a czy w 2.0 DTI nie ma łańcuszka?
  5. darek88510
    darek88510 Nowy
    jest łancuszek.Pozdrawiam
  6. Luku
    Nottingham
    To jeszcze rocznik i Kw/KM xD
    Na oko to będzie to pewnie wiele się nie różni:
    zdzislaw pierwszy i RemuSkm lubią to.
  7. grzybol
    grzybol Grupa Wsparcia Technicznego
    Piotrków
    Kuźwa mać ! No nie osłabiaj ! Kolejny, który bierze się za rozbieranie bez pojęcia, a później na forum i koledzy pomóżcie...
    Ludzie, ogarnijcie się wreszcie !
    Podstawowa zasada przy robieniu czegokolwiek, jak nie wiesz jak działa to co chcesz naprawiać, to przyjrzyj się przynajmniej jak jest przed rozłożeniem, zaznacz i się chwilę zastanów..
    Kolega Luku przekleił już schemat, więc weź się do roboty Darek, a nie marudzisz jak niedopieszczona panna! Takie rzeczy to się robi w dwa, max. trzy dni, wliczając zakład ślusarski.
  8. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Grzybol ma racje, zauwazylem to dawno, ale nie chcialem wytykac 100000 razy bo po co. Takie cos nazywa sie pojsciem na skroty bez potu na dupie.
    troll lubi to.
  9. Luku
    Nottingham
    Grzybol co zrobić jak ludzie nie myślą i nawet głupich 6 znaczków nie potrafią zrobić, lub rozkładają w takim miejscu jak się silnik zatrzymał nie patrząc czy jest jakiś znak czy nie.
    Ale w końcu się przejadą na tym i zamiast wydać 300zł wydadzą 2k na remont pełen, i może wtedy się nauczą.
  10. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    Jak sie wie co sie robi to nawet nie trzeba znakow ustawiac. Blokojesz byle jak, zrzucasz graty, zakladasz nowe, naciagasz i odblokowujesz i nie ma hu... zeby nie banglalo.
    A jak sie nie jest pewnym co sie robi to sie znaki ustawia, a jak sie jest jeszcze mniej pewnym to sie idzie do biblioteki lub ksiegarni, znajduje odpowiednia ksiazke ''sam naprawiam'' czy cos w tym stylu i krok po kroku z ksiazka sie robi.
    A jak sie jest tylko uzytkownikiem for internetowych to stanowczo zalecam (tak jak te smieszne ksiazki sam naprawiam) ''zlecic czynnosc profesjonalnej stacji obslugi'' hehehehe:D
  11. darek88510
    darek88510 Nowy
    dobra jest czlowiek na bledach sie uczy.A jak pompe ustawic zeby bylo git??A tak poza tym ja pracuje i tylko weekend mam wolny.Pozdrawiam
  12. srubol
    srubol Nowy
    witam moze masz to co ja nie odpala bo sie zapowietrza zalozylem pompke reczna od francuza i odpala jak mam wiecej niz polowe zbiornika ropy to jest ok problem pojawia sie gdy jest mniej wtedy trzeba pompowac
  13. wasylek
    wasylek Początkujący
    gdansk
    pogotowie uk to zalezy jak kto ciaga nic nie jest chamoodporne:D moze pora zrobic cos jak zamkniecie tematu czy cos> bo nie jest wiele tematów rozwiązanych a nie są pozamykane...
    nie wkładaj pompki tylko zaworek zwrotny:) bedzie wygodniej:)
  14. grzybol
    Piotrków
    srubol, kolega darek88510, napisał ostatni post 8.12.12. ;)
    Złota łopata Ci się jeszcze nie należy, ale odkop pierwsza klasa :D
    Szkoda, że właściciel tematu nie opisał rozwiązania problemu..
  15. srubol
    srubol Nowy
    :) pompka czy zaworek ,tle ze jest problem a ja niewiem gdzie ,po fachowcach jezdzilem no oni wymienili by polowe auta no wtedy napewno bylo by ok
  16. wasylek
    gdansk
  17. srubol
    srubol Nowy
    z innej beczki silnik dmuchawy dziala tylko na 9tym biegu ,jest jakis rezystor czy cos takiego na podszybiu pod wycieraczkami ,czy moze szukac gdzies inndziej bo ja z elektryki to noga jestem (vectra dti 99 r):) a czasami dzialo sie tak ze jak skrecalem to przestawalo dmuchac a teraz tylko na 9
  18. PogotowieSamochodoweUK
    Online
    9?:eek: Rezystory sa przwaznie w miejscach gdzie maja chlodzenie. Z przodu auta, w podszybiu, w kanalach wentylacyjnych.
  19. srubol
    srubol Nowy
    siema dzeki za info juz znalazlem .w vektrze ze zwykla klima jest na podszybiu po lewej stronie:eek: a w automatycznej po prawej z tym ze dostac sie do tego to trzeba od srodka nad pedalem gazu . umnie juz dziala koszt 200 za uzywke pozdrawiam :)
  20. ARTURO2313
    ARTURO2313 Uczestnik
    kolego sprawdz olej czy nie zrobilo ci sie na miarce za duzo bo w tych silnikacz czesto padaly gumki wtryskiwaczy i auto sie zapowietrza a ropa leci do oleju , druda sprawa sprawdz czujnik temp jest6 on na lewo od 1 wtrysku sprawdz opornosc na cieply i zimnym sprawdz tez kable bo tego czujnika czy sie gdzies nie stykaja
  1. ustawienie rozrządu opel 2.0 dti
  2. schemat rozrządu opel vectra B 2.0 DTI
  3. rozrząd opel vectra b 2.0 dti
  4. vectra b 2.0 dti ustawienie rozrządu,
  5. wymiana rozrządu opel vectra b 2.0 dti,
  6. wymiana uszczelki pod głowicą vectra b 2.0dti,
  7. opel zafira 2.0 dti ustawienie rozrzadu,
  8. kanaly glowica 2 0dti,
  9. opel vectra b 2.0 dti ustawienie rozrzadu,
  10. budowasilnikaopelg,
  11. vectra b 2.0 dtl demontaż głowicy,
  12. vectra b 2.0 dtl rozrzad,
  13. astra g dti 2.0 jak ustawienie rozrządu ,
  14. wymiana rozrządu opel vectra b 2.0 16v tdi,
  15. punkty kontrolne rozrzadu opel 2 0 dti,
  16. vectra b dti wymiana rozrusznika,
  17. zafira 2 0 dti rozrząd,
  18. Opel Vectra B 2.0 DTI jak ustawić rozrząd,
  19. jak ustawic rozrzad opel vectra b2.0 tdi
