Opel zafira 1,8 16v 2000rok. nierowna praca silnika
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Misiakowski, 30-01 17.
  1. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    witam opel zafira nierowno pracuje silnik bledy odczytane to czujnik tlenu obwód badz zwarcie i wszystkie 4 wtryskiwacze napięcie zbyt niskie.
  2. Herbi
    Herbi Początkujący
    Rz-ów
    Sondy "lambada" sprawdzone?
  3. samspec13
    europolonia
    A co parametry na to?
  4. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    gaz posiada?
  5. Misiakowski
    Gdansk
    sonda nowa zamiennik parametry nie w normie czujnik ten swiece nowe niedawno wstawiane auto jeździ na benzynie i nie posiada lpg. Mój opcom odmuwil posłuszeństwa i diagnoza różnymi skanerami wszystko to samo na jutro miał być hehe
  6. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Sterownik
  7. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Sprawdź ciśnienie paliwa, zasilanie wtryskiwaczy, cewkę. Warto by też oscyloskopem sprawdzić wysterowanie cewki i wtrysków, bo może faktycznie sterownik umiera. W tym roczniku hybryda siedzi i jest dość awaryjna.
  8. david2291
    david2291 Uczestnik
    Tez bym się sterownikowi przyjrzał
  9. Misiakowski
    Gdansk
    sonda nowa zamiennik parametry nie w normie czujnik ten swiece nowe niedawno wstawiane auto jeździ na benzynie i nie posiada lpg. Mój opcom odmuwil posłuszeństwa i diagnoza różnymi skanerami wszystko to samo na jutro miał być hehe posprawdalem policzenia ecu przeczyszczone kostki pompa daje paliwo auto nadal kuleje błędy po skasowaniu pojawia się czujnik tlenu bądź jego obwód auto niewchodzi na obroty po jutrze bede miał oscyloskop bo pojechał wczoraj do niemiec za to jutro bede miał cewkę na podmianke ta sonda to była lutowana zamiennik jakiś...
    po odloczeniu sondy dochodi błąd podgrzewanej sondy lambda wartosc poza zakresem a silnik szarpie nie ma siły aby ruszyć autem wszystkie filtry i przewody i szczelność ok.
    Ostatnio edytowano: 30-01 17
  10. samspec13
    europolonia
    Może kat pada i blokuje ?
  11. david2291
    david2291 Uczestnik
    Sonda jak kombinowania to odrazu to wyrzuć ale to nie jest raczej powodem tego ze auto nie ma siły ruszyc.Wyrzuca Ci wypadanie zaplonow na kompie?
  12. Misiakowski
    Gdansk
    jutro posprawdzam tez kata na odlonczoneh sondzie powinien chodzić równo na lekko podwyszonych obrotach w trybie awaryjnym
    bledy tylko wtryskiwacz nr 3 nr 2 nr 1 nr 4 zbyt niskie i czujnik tlenu o2 wartosc poza zakresem badane diagunem lunch gutmanem delphi i roznymi wynalazkami. Gdyby pompa paliwowa sie konczyla to moglyby tyczyc sie te bledy wtryskiwaczy albo ....? Zawor egr sprawdzony
  13. Misiakowski
    Gdansk
    po wymianie sondy lambda oraz czujnika walu Zafirka smiga temat do zamkniecia.
