Opisy usterek, kody błędów, schematy, instrukcje do mercedesa
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika łukaszmechanik, 14-04 12.
  1. bob09876
    bob09876 Początkujący
    jersey uk
    Dzièki kolego lecz gdzie mogè znaleźc opis wsystkich błèdôw C podwozia?
    Witaj czy masz może jakieś pomysły na te moje błèdy w mercedesie proszè o pomoc
    Edytowano przez moderatora: 23-11 13
  2. shrek
    Pyrlandia
    Jeden masz zdiagnozowany na liście
  3. bob09876
    jersey uk
    T
    tak dzièki ale co oznaczajà te kody po nawiasie ?
  4. rafałbia
    rafałbia Nowy
    jezeli masz pompe hamulcowa SBC ktora była montowana w e 211 do 2005 roku musisz niestety zrobic serwis wymiany płynu poniewaz sterownik zapamietuje to wszystko inne serwisy kasujesz z kierownicy
    hej witam kolege widze ze pracujesz w bertlu ja tez dłubie merca w jessheim pzd.
  5. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    a nie czasem w sterowniku tej pompy trzeba coś zrobić ?
  6. rafałbia
    rafałbia Nowy
    zalezy sterownic sbc pamieta serwisy i ingerencje star diagnostic do serwisu hamulcowego mozna tez zaprogramowac taki sterownik jeszce raz niestety mało kto posiada taki programator ( przez OBD tego nie zrobisz ) jezeli lampka hamulcy nie pali sie na czerwono to ok znajdz warsztat gdzie za pomoca komputera i maszyny do odpowietrzania hamulcow Tobie to zrobia. Niestety wiekszosc warsztatow nie stac na stara i działaja odlaczajac kostke od pompy sbc przepompowoja plyn ale to nie na tym rzecz polega sterownik pompy musi wiedziec ze ten serwis byl zrobiony co dwa lata nalezy robic takie cos :)
  7. shirocco1979
    shirocco1979 Nowy
    po obd tez sie da
    mateusek lubi to.
  8. rafałbia
    rafałbia Nowy
    a jakim sprzetem to robisz ??
    bo nie chodzi mi tutaj o serwis pompy tylko programowanie
  9. reewerd
    reewerd Początkujący
    Witam. W razie czego moge pomóc,ale tylko na wyjętej pompie.
    Przez OBD podobno tez można,ale kto,co gdzie i za ile to nie wiem.
    Pewne jest,ze Mercedes nie bez powodu zaprojektował wyświetla ten błąd!!
    SBC ma przewidzianą konkreta liczbe nacisniec pedału hamulca po której nalezy skontrolowac układ hamulcowy a dopiero potem czyscic pamięc.
    Troche przy mercedesach robie ,mam Star diagnosis i dostep do EPC Germany Online bo jestem partnerem handlowym i uwazam,ze rozwiązania tej marki (szczegolnie diagnostyczne) sa naprawde rozbudowane i przemyślane!!!
  10. fructon
    Kraków
    Można to zrobić w stardiagnosis w xentry ale w wersji niemieckiej
  11. art234
    art234 Początkujący
    Chorzów
    Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy przy abs w mercedesie E270 cdi 2004r. wywala mi ciągle błąd C1479 , dodam jeszcze że pierścienie magnetyczne były wymienione wszystkie 3 miesiące temu i działało wszystko ok do wczorajszego dnia , wczoraj wymieniłem łożysko koła LT i abs świeci.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc z tym błędem bo nie mam skąd wziąć tłumaczenia tego błędu
  12. reewerd
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie! Ten kod oznacza problem z sygnałem abs tylnego lewego koła! Krótko mówiąc ,cos poszło nie tak przy tej zmianie łożyska.
    edek85 lubi to.
  13. art234
    art234 Początkujący
    Chorzów
    Kolego reewerd dziękuję za szybką odpowiedź , jutro pójdę do pracy to sprawdzę , profilaktycznie zamówiłem nowy czujnik założę go i zobaczymy dam znać jak poszło .
  14. art234
    art234 Początkujący
    Chorzów
    Witam.
    dziś został wymieniony czujnik na nowy i lampka abs zgasła , dziękuję koledze reewerd jeszcze raz .
  15. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    koledzy mam pytanko wiem jestem tu nowy ale też posiadam Mb w 211 2,7 cdi 2004 rok i pomozcie jakim interfacem go podłączyć bo na SD mnie nie stać ani na kts może ktśs podpowie czym moge ewentualnie parametry podejrzeć? Pozdrawiam.
  16. Auto-Port
    Auto-Port Grupa Wsparcia Technicznego
    KALISZ
    Polecam autocom lub Delphi bez problemu się polaczysz a nawet wiecej
  17. Misiakowski
    Gdansk
    a czy tym interfacem DS 150 E+ PONOĆ TAKI SAM JAK AUTO COM I DELPHI.??? BO MAM ZAMIAR KUPIC COS TAKIEGO.
  18. Auto-Port
    KALISZ
    Ds to jest Delphi
    Misiakowski lubi to.
  19. Dawidek126
    Dawidek126 Uczestnik
    Piaseczno
    witam mój problem to błąd p1105 w mercu 220cdi z 2004 roku. błąd to czujnik cisnienia atmosferycznego błędny sygnał czy to prawda że czujnik jest w sterowniku?? czy cos innego moze spowodowac ten błąd? dodam że auto jezdzi 100 kilometrów miesięczne.....
  20. Misiakowski
    Gdansk
    kolego jakiego interface użyłeś do diagnozy...?
  1. lista błędów delphi
