płyn chłodniczy przy wtryskach
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Eartho, 1-10 17.
  1. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    witam,
    autko 2 razy było w serwisie opla. Ubywa bardzo duło płyny (około litr na 200-300km). Pierwszy raz w serwisie stwierdzili, że zbiorniczek do wymiany i wymienili. Zrobili test spalin i nie stwierdzili objawów dla uszczelki. Drugi raz znów sprawdzili test spalin i dalej nic nie wyszło. Auto stało u nich pół dnia. Zero plam, zero majonezu, zero bulgotania w zbiorniczku.... wyjechałem bez rozwiązanego problemu. Postanowiłem pojechać do mechanika w okolicy. Ten wystarczyło, że zdjął pokrywę silnika i okazało się, że płyn leci z okolic wtrysków. Nie wie jednak dla czego i nie podejmie się rozwiązania zagadki. Na wtorek znalazłem serwis który podejmie się zadania. Jak myślicie co to może być[​IMG] Mikropękniecie???
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Moze być. Ino jedz do kumatego. Miałem Focusa gdzie cieklo ze wspomagania (przewod leci nad głowicą) a chopu kazali remont robić
  3. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    dzięki. Dzis dodatkowo zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju.... około 1 cm na bagnecie ponad stan ....
  4. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    1.7 cdti? Jak tak to może tulejki w głowicy poszły?
  5. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    1,9 cdti
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    Tak czy siak polecam zrzucić głowice i oddać do sprawdzenia. Potem sciepnij miskę olejowa jak bedzie dostęp do korbowodu to mozna id razu wymienić panewki i pierścienie
    samspec13 lubi to.
  7. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    Autko dziś po tygodniu w serwisie opla wróciło bez rozwiązanego problemu.... Zero podejrzeń gdzie podziewa się płyn....
  8. Arnie67
    Arnie67 Początkujący
    Świdnica
    A ja wiem ale gówno powiem, pomogłem ostatnio przy Oplu i Renault, poprowadzilem za rączkę od A do Z i nawet pocaluj mnie w dupe, ot takie podziękowania. Logowanie się tutaj na porady za free? Viete al querno!
  9. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    Spoki rozumiem
  10. Jarzi
    Jarzi Uczestnik
    Kontrast do płynu i jazda :D
  11. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    Właśnie kontrast nic nie daje....
  12. slipson7812
    slipson7812 Początkujący
    inowroclaw
    Uszkodzona głowica
  13. Dawidek126
    Dawidek126 Uczestnik
    Piaseczno
    zamiast kontrastu trzeba podłączyć pompkę zamiast korka w zbiorniku wyrównawczym , uruchomić silnik zrobić 1,5 bara i musi wyjsc skąd dokładnie leci...
  14. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    Każdy mechanik ma swoją teorię. Wycieku na zewnątrz nie widać. Tz jeden z mechaników zauważył płyn przy wtryskach. Inny twierdzi, że to uszczelka, inny że sama głowic, inny że cylinder. Najgorsze że serwis opla umywa ręce bez rezultatów
    obawiam się że masz rację... teraz kwestia czy warto się z tym bawić
  15. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    Dziś odebrałem auto z kolejnego serwisu boscha i tym razem kopci na bialo-niebiesko. Przy odpaleniu miałem zasłone dymną za autem
  16. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Dlaczego odebrałeś skoro auto niesprawne?
  17. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Online
    No a przed oddaniem auta do serwisu nie kopcił?
  18. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    Kopcila delikatnie na biało przy odpaleniu tylko. Teraz kopci caly czas
    Bo nie wzięli nic kasy... Poddali się. Powiedzieli że ewentualnie mogą sprawdzić głowice ale za samo rozebranie silnika chcą 2000 zl
  19. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Online
    Robiłeś test na ciśnienie jak kolega Dawidek poradził?
  20. Eartho
    Eartho Nowy
    Wałbrzych
    Robił jesten mechanik ,,w garażu" i zauważył wtedy płyn przy wtryskac. Serwis opla i bischa nic takiego nie stwierdziły
