P0325 Opel Astra 1,6 2003r
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika expigo, 3-01 17.
  1. expigo
    expigo Nowy
    łódź
    Witam wiec wyskakuje mi błąd p0325 i przy 4 tysiącach obrotów auto się zacina nie idzie dalej nie ważne na jakim biegu jadę i tak na 4 tysiącach odcina mu moc..
    dodaje plik z opcomu podczas jazdy i zawieszenia czujnika
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 3-01 17
  2. samspec13
    Grabów
    Przykro mi, nie idzie otworzyć pliku.
  3. expigo
    expigo Nowy
    łódź
    próbowałeś exelem ? no spróbuje cos z tym jutro zrobic
  4. expigo
    expigo Nowy
    łódź
    ja pilk dzis normalnie otworzylem wiec nie wiem gdzie jest twoi problem
  5. brzozaayz
    brzozaayz Uczestnik
    Ja też nie mogę otworzyć.
  6. expigo
    expigo Nowy
    łódź
    Ostatnio edytowano: 5-01 17
  7. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    Ja. Tez nie moge!
  8. Marek_S
    pewnie specyficzny format bo rozszerzenie jest . csv
  9. expigo
    expigo Nowy
    łódź
    upload_2017-1-6_12-37-34.png upload_2017-1-6_12-37-47.png upload_2017-1-6_12-38-21.png upload_2017-1-6_12-38-41.png upload_2017-1-6_12-38-58.png
    upload_2017-1-6_12-39-21.png upload_2017-1-6_12-39-33.png upload_2017-1-6_12-39-46.png
    Załączone pliki:
  10. jacekas
    jacekas Nowy
    przemyśl
    to raczej nie są pliki z opcoma , i napisz jaki czujnik ci sie zawiesza przy 4000 obrotów
    z codu błędu P0325 jest to czujnik spalania stukowego ,napisz cos więcej czy do 4000 tyś. obrotów jedzie normalnie ,czy na wolnych obrotach silnik pracuje równo
    Ostatnio edytowano: 26-01 17
  11. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    zobacz czy czujnik nie jest luźny
  12. expigo
    expigo Nowy
    łódź
    czujnik wymieniałem i nadal jest to samo , no nie jedyne jaki jest problem to na każdym biegu się zacina a czasem jest tak ze działa nawet ale rzadko
  13. selim
    selim Uczestnik
    autodata
    P0325 Czujnik spalania stukowego 1, rząd cylindrów 1 - usterka obwodu prądowego Wiązka przewodów
    słaby styk
    vivit
    Wyniki wyszukiwania: P0325
    Układy elektroniczne
    • P0325Obwód czujnika uderzeń 1/otwarty
      Ten kod usterki może być powiązany z podzespołem, który nie stanowi części dostępnych układów lub kod usterki nie jest dostępny dla wybranego samochodu osobowego.
    Prawie testuje obydwa
    45 - czujnik detonacji
    Działanie
    [​IMG]
    Czujnik detonacji wykrywa stukanie silnika i przesyła sygnał do zespołu sterowania, który opóźnia ustawienia czasowe zapłonu dopóki nie ustanie stukanie.
    Specyfikacje
    opór: bardzo wysoki
    informacje o kształcie fali: sygnał napięcia wyjściowego przy stuknięciu czujnika małym młotkiem
    Zakres 1
    [​IMG]
    B39
    Diagnostyka
    Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
    Sprawdzić podłączenie do ECU:
    Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika uderzeń i ECU.
    Zmierzyć opór pomiędzy końcówkami złącza czujnika uderzeń i odpowiednimi końcówkami w złączu ECU. Powinny one być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
    Sprawdzić sygnał czujnika:
    Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału i ujemnego wtyku czujnika uderzeń. Pukanie małym młotkiem na lub w pobliżu czujnika powinno spowodować powstanie sygnału wyjściowego. Pokazany rysunek to przykład takiego sygnału wyjściowego.
  14. samspec13
    Grabów
    Sam problem po obejrzeniu tego wkładu ( co to za program ) i opisie nie wskazuje na uszkodzenie samego stukowego .
    Nie spotkałem się z czymś takim raz jest dobry raz zły .Natomiast , że ciężko jest zlokalizować chwilowy brak kontaktu owszem .
