Passat błąd czujnika abs
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika colin578, 4-11 16.
  1. colin578
    colin578 Początkujący
    Witam, jako, że to mój pierwszy post przedstawie się, mam na imię Sebasian. Dzisiaj zgłosił się pacjent passat kombi 2.5 diesel z 2001r, przyjechał z palącą się kontrolką abs-u i esp, komputer pokazał błąd P0290 (czujnik lewy tył nie prawidłowe wskazanie), kręcąc lekko kołem pokazuje rzeczywiście dziwne wartości, powolne kręcenie i prędkości rzędu 14-30km/h czujnik standardowo wyjęty wyczyszczone gniazdo w piaście, ale nic to nie dało, dzisiaj klient kupił jakiś nowy czujnik za 40zł, wszystko ponownie wyczyszczone i po poskładaniu, błąd ten sam, jednak teraz komputer pokazuje ciągle wartość 1km/h (ponownie założony stary czujnik i pokazuje tak jak pokazywał wcześniej) ma ktoś może jakieś pomysły co jest z nim nie tak, uszkodzony nowy czujnik? Pytam bo nie chcę narażać znajomego na kolejny koszt, a takich pierdół nie chcą przyjmować do zwrotu... Czytałem o uszkodzonych ścieżkach w sterowniku, ale skoro tutaj coś pokazuje to wydaje mi się, że to nie powinno być to
  2. Marek_S
    ekran czujnika moze byc , cuda generuje
  3. eltechsam
    Wysoka
    Sebasian a próbowałeś odczytać wskazania przy kręceniu drugim tylnym kołem?
  4. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Czujnik za 4 dychy,dzis zamowilem cewke zaplonowa za kilka stow renomowanej firmy do opla,zapinam do wozu a fura ani nie beknie.
    Pojechal nazie na starej.
  5. eltechsam
    Wysoka
    To jeszcze nic, zerwał się pasek w lagunie, klient kupił za kilka tysi następną i za dwa dni też się mu zerwał...
    Nie jeździ niczym...
  6. colin578
    Ekran, w sensie metalowa tulejka w piaście? Na drugim kole z tyłu wartości są w miarę realne, powolne kręcenie 2-4km/h.
  7. eltechsam
    Wysoka
    Pewnie chodziło o ekran przewodu...
    Sprawdź odległość czujnika...
  8. colin578
    Czujnik wchodzi tak samo jak drugi, do samego końca, zapięty zapinką,
  9. eltechsam
    Wysoka
    Przednie lubiały się wysuwać, a tylne to nie pamiętam jak są mocowane i czy pierścień nie może się odsunąć ani czy da się łatwo sprawdzić szczelinę...
  10. colin578
    Szczeliny nie sprawdzi się bez ściągania tarczy, mocowane są na wcisk w metalową tulejkę, zapinane taką plastikową zapinką od tyłu. Zazwyczaj nie miałem problemu z nowymi czujnikami aż do dzisiaj, jak go znowu ściągnę do siebie to spróbuje jeszcze zamienić czujniki stronami i czy czujnik z prawej strony będzie dobrze pokazywał na lewej stronie, to powinno wykluczyć usterkę sterownika.
  11. eltechsam
    Wysoka
    Dobry trop jeśli czujniki da się zamienić- w sensie są takie same. Sprawdź stan pierścienia piasty.
  12. colin578
    Nowe wg. katalogi delphi są takie same L=P więc powinny być ok, pierścień wyglądał dobrze, bez rdzy, jedynie trochę kurzu, ale umyłem go, wytarłem wydmuchałem powietrzem, tak profilaktycznie i żeby lepiej wszedł nowy.
  13. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Shannon/Ennis/Limerick
    Tak jak pisałeś zamień stronami i będzie wszystko wiadomo. Ja zawsze przed wymiana jak jest możliwość to zamieniam stronami dla pewności.
  14. Marek_S
    ekran przewodu to czujniki indukcyjne moze byc pognity wszedzie przedzwon mase
  15. Szumek72
    Pałac Kultury
    a on czyta obroty z koronki czy łożyska piasty?
  16. colin578
    Obroty z "zębatki" w piaście. Jak gościu skompletuje resztę części to najpierw zamienię je stronami i zobaczę co się będzie działo. Dzięki wielkie na tą chwile :)
  17. colin578
    Witam ponownie, problem z czujnikiem abs rozwiązany, klient załatwił używany oryginał wraz z piastą, przełożone i jest ok. Natomiast jest problem jest z hamulcami tzn. dzień po wymianie piasty (w nocy był mróz) dzwoni, że zablokowało mu koła, po obejrzeniu stwierdziłem, że blokuje prawy przód i lewy tył, po popuszczeniu odpowietrzników z przodu wystrzelił płyn, a z tyłu ani kropelki płynu, ale oba zaciski puścił. Samochód dotarł do mnie przedni hamulec chodzi już dobrze, wraca na miejsce itd... a tylni wymieniłem uszczelniania w zacisku, nowa guma przeciw kurzowa, bo tłoczek stał nie dało się go wkręcić, w środku było sporo brudu. Po poskładaniu tłoczek chodzi ładnie lekko, da się go wkręcić ręką. Po włożeniu do samochodu, wymienione klocki (lewy tył bardzo mocno starty względem prawego) zacisk nie hamuje wgl, po odpowietrzeniu nie leci wgl. płyn, udrożniłem przewody od pompy abs do zacisku przedmuchałem, wyleciało trochę płynu bardzo brudnego, po poskładaniu wgl. nie da się odpowietrzyć, płyn nie dochodzi do zacisku, wpompowałem płyn strzykawką do układu tego koła, udało się odpowietrzyć, jednak tłoczek nadal się nie wysuwa, zachowuje się tak jakby pompa ABS nie dawała ciśnienia na tą sekcje... Czy poza pompą to może być coś jeszcze? bo już siedzę przy nim pół wieczora i już skończyły się pomysły, serwo nie zamarza, próbowałem odessać wysysarką do oleju wodę, ale jej nie ma.
  18. Stanisław 1946
    Masz chyba za mało doświadczenia żeby to naprawić.
  19. colin578
    Ale od czegoś trzeba zacząć, tylko potrzebuje jakiejś porady co to może jeszcze być, pompy ABS nie będę sam rozbierał, tylko chce jakiś punkt zaczepienia co to może być
  20. Stanisław 1946
    Należy fachowo odpowietrzyć układ hamulcowy.
