Passat błąd czujnika abs
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika colin578, 4-11 16.
  1. colin578
    colin578 Początkujący
    Układ był odpowietrzony zarówno standardowo "pompuj trzymaj" jak i podciśnieniowo, pompa abs-u również odpowietrzona elektronicznie przez vasa. Nie pierwszy raz odpowietrzałem, wymieniałem płyn hamulcowy więc wiem z czym to się je...
  2. Stanisław 1946
    Piszesz że płyn nie dochodzi do zacisku, więc co jest grane ?
  3. colin578
    Płyn nie dochodził, po wciśnięciu płynu od strony pompy do odpowietrznika płyn się "przelał " odpowietrznikiem, wtedy odpowietrzyłem kolejny raz, płyn z odpowietrznika szedł z powietrzem, później już czysty płyn, ale ciśnienie jest bardzo słabe ledwo co wchodzi w rurkę na odpowietrzniku. Trochę to wygląda jak by pompa abs nie miała siły go "przepchnąć", pompowane wiele razy a poziom płynu w rurce po odkręceniu odpowietrznika już nie urośnie, płyn nie zleci końcem rurki, tylko jest go ok. 5cm w rurce
  4. Stanisław 1946
    No nie wiem co TY robisz ,przez zaworek można przelać 1 litr płynu, trzeb to robić nadciśnieniem a nie pompowaniem.
  5. colin578
    Mówię tylko o odcinku rurka przy gnieździe HL pompy abs do odpowietrznika lewego tylnego koła. W ten konkretny odcinek był wtłoczony płyn, po czym przykręcone z powrotem do pompy abs
  6. Szumek72
    ta, a przewód elastyczny jest ok? tego tylnego koła?
    może uszkodzony wewnątrz i stroszy się działając jak zawór?
  7. eltechsam
    Wysoka
    sprawdzony...
  8. colin578
    Właśnie przewód chyba jutro wymienię, majątku nie kosztuję, a będzie pewność, chociaż był przedmuchiwany, a wtłoczony strzykawką płyn przeleciał...
  9. Szumek72
    wiesz gdzie można sobie dmuchać? co z tego że przedmuchiwany? na powietrzu nie będzie się stroszył a na płynie może...@Bihor ci powie gdzie się dmucha...
    Depczesz w pedał a płyn nie leci...
    Jak odpowietrzysz to blokuje koła...
    Jak odpowietrznik odkręcisz, odblokowuje...
    A na tym tylnym odpowietrznik sprawdzałeś? Jest przelot? Ja już widziałem cuda że musiałem przebić otwór w odpowietrzniku...
  10. colin578
    odpowietrznik działa, ten płyn który wtłoczyłem strzykawką dało radę odpowietrzyć więc przelot jest, jednak tłoczek nie drgnie (ręczny działa bez zarzutu), problem jest taki, że depcząc pedał nie leci płyn do odpowietrznika, nazbiera się go w wężyku ok 5cm i więcej nie da rady nazbierać, bąble powietrza już nie idą, tłoczek stoi...
  11. Szumek72
    zmień ten elastyczny i zobaczymy dopiero, nie wydaje mi się żeby to była wina pompy ABS-u tym bardziej że odpowietrzałeś, był by błąd elektrozaworu w sterze ABS-u...
  12. colin578
    Miejmy nadzieję, błędy zgłaszało 00526 - włącznik świateł stop sygnał nieprawidłowy, 01435 Czujnik nr 1 ciśnienie hamowania brak objawu, 00290 czujnik koła tylne lewe, zwarcie z biegunem dodatni lub obwód przerwany
  13. Szumek72
    01435 Czujnik ciśnienia - uszkodzony sensor w ABS-ie
  14. colin578
    i przez to może się dziać jak się dzieje?
  15. colin578
    Ogólnie temat stał się dużo bardziej poważny, koła się blokowały, raz na jednym obwodzie, raz na drugim, później nie było ich wcale, za chwile blokowało wszystkie. Winna pompa hamulcowa i wszystko działa :)
