Passat b5 1.6 AHL 97r - telepanie silnika na wolnych obrotach na lpg
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Mat3usz08, 18-10 16.
  1. Mat3usz08
    Mat3usz08 Początkujący
    Gdańsk
    Posiadam passata jak w tytule.
    Mam problem z LPG, mianowicie silnik telepie na wolnych obrotach gdy się rozgrzeje, nie jest to jakoś bardzo odczuwalne, ale coś jest nie tak, a w dodatku czasami ma spadki mocy na max 1 sekunde.
    Zostały wymienione świece, podmienione przewody WN, sonda lambda, reduktor gazu SHARK 1200.
    Na benzynie jest wszystko OK.
    Robiłem regulację gazu u gazownik, powiedział, że wszystko ustawił jak trzeba i jedynie czujnik temperatury gazu pokazuje za wysoką temperaturę, z tym że byłem u niego z uszkodzoną sondą.
    1. Czy ten problem może występować dlatego bo kalibracja była robiona z uszkodzoną sondą lambda?
    2. Czujnik temperatury gazu może powodować taki problem?
    Sterownik: EUROPEGAS OSCAR-N PLUS
    Reduktor: SHARK 1200
    Wtryski: VALTEK czerwony
  2. Marek_S
    wywal walteki pewnie sie rozjechały
    Mat3usz08 lubi to.
  3. Mat3usz08
    Gdańsk
    Napięcie sondy na LPG jest niższe niż na benzynie, wartości na LPG często oscylują w granicach 0-0.1V, a na biegu jałowym potrafią zatrzymać się na 0V lub 0.02V.
  4. Marek_S
    za niski skład mieszanki to telepie walteki to dziadostwo wiec jak mowie sie rozjechały .
    Mat3usz08 lubi to.
  5. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Mapa lpg do poprawki i valtki warto by przeczyść sprayem silikonowym
    Mat3usz08 lubi to.
  6. Marek_S
    wywalić swego czasu sie nimi bawiłem , nawet zrobiłem układ do kalibracji wydatku i po 10kkm poleciały na złom .
    Mat3usz08 lubi to.
  7. DaR3k
    DaR3k Grupa Wsparcia Technicznego
    Jarosław
    Marek ale przecież gaziarz dobrze wyregulował, tylko do czego jak sonda była uszkodzona;)
    Mat3usz08 lubi to.
  8. Marek_S
    Jak była uszkodzona , jak wtryski takie sobie to i sonda wariowała.
    Mat3usz08 lubi to.
  9. DaR3k
    Jarosław
    Czerwone "valtki" to przecież nie wtryski tylko elektrozawory z tym się nie da nic zrobić.
    Mat3usz08 lubi to.
  10. Marek_S
    ale tanie panie tanie
    Mat3usz08 lubi to.
  11. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Heh jaka cena taki komfort ale hej badźmy szczeży drgania na postoju nie wpływają na komfort jazdy a jak już sie staje to się gasi
    Mat3usz08 lubi to.
  12. Mat3usz08
    Gdańsk
    Uszkodzona sonda pokazywała napięcie na PB i LPG 1.9V +/- 0.05V i praktycznie nic się nie zmieniało w zależności od obrotów.
    W passacie 1.8 125 km tez mam czerwone valteki, od momentu zakupu samochodu zrobiłem na nich 30tys km, a kupiłem go z instalacją LPG, czyli jest na nich zrobione 60-70 tys km i na razie instalacja sprawuje się bardzo dobrze.
    Dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury LPG na reduktorze, zrobiłem 12km i problem ustąpił, ale możliwe ze trochę za mało przejechałem.
    Z tym czujnikiem podczas regulacji gazu dowiedziałem się ze jest coś nie tak bo pokazywał on temperaturę w okolicach 120stC
    Dzisiaj gazownik nie miał czasu, ale jutro pojadę jeszcze raz na regulację
    Ostatnio edytowano: 19-10 16
  13. Mat3usz08
    Gdańsk
    Wygląda na to, że problem rozwiązany.
    2 wtryski zostały zamienione miejscami.
  14. Marek_S
    Jednak nie rozumiesz , walteki sie rozjeżdżają czyli podają do jednego cylindra więcej a do drugiego mniej gazu w efekcie możesz wypalić zawory a argument ze dobrze jeździ to żaden argument pokaż poprawki a powiem czy jest prawidłowo a sonda mogła paść ale powinien szaleć tez na Pb i co miała dać zamiana miejsc walteków ? Wnosze z tego że pojecia nie masz o zasilaniu LPG i problemami z tym związanymi proponuje poczytanie forum LPG tam piszą wiele na ten temat .
  15. Mat3usz08
    Gdańsk
    Wtryski zostały zamienione miejscami bo podobno były źle podłączone.
    Nie ja robiłem regulację tylko gazownik. Nie mam kabla żeby pokazać wykres.
    Po operacji zamiany wtrysków może jest trochę lepiej, ale niestety problem nadal występuje.
  16. Marek_S
    zmien gazownika a jak widze odporny jestes na wiedze
  17. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Jedź do gazola jak masz na gwarancji i niech ogarnia temat może wogule są odweotnie wszystkie a auto chodzi na gazie który zbiera się w kokektorze bo wtryskuje w innych fazach niż powinien. A co z tym czujnikiem? Zmieniony czy dalej pokazuje 120?
  18. Marek_S
    to jak się przełączał a LPG ? czujnik na reduktorze służy jedynie do określenia temp. przełaczania
  19. Mat3usz08
    Gdańsk
    Czujnik wymieniony, poza tym ze pokazuje dobrą temp. to nic się nie zmieniło
    Nie rozumiem tylko jednego, jeżeli wtryski gazu padły to dlaczego przez 12km samochód jedzie dobrze, a później telepie silnikiem na biegu jałowym, momentami brakuje mu mocy i sonda pokazuje napięcie 0.02V?
    Gdyby ten problem obiawiał się w sposób liniowy to bym to zrozumiał, ale to jest w sposób nagły, pracuje dobrze i nagle źle, w momencie gdy tylko sonda pokazuje 0.02V, tak jakby się zawiesiła.
    Ostatnio edytowano: 20-10 16
  20. arni_poznań
    Potrzebujesz sprawdzić czy mapa gazu pokrywa się z benzynową kablem do gazu i korekty w vag-u
