Passat b5 2.8 automat czujnik halla
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika dexterinio, 19-07 12.
  1. dexterinio
    dexterinio Początkujący
    Siedlce
    Witam spotkał sie ktoś kiedyś z takim problemem w passacie bądź audi że wyskakuje błąd położenia wałka rozrządu a rozrząd jest odpowiednio ustawiony czujniki są sprawne jak , wiązka i sterownik. Bo za chiny ludowe nie wiem już czego się czepić
  2. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    A może czujnik położenia wałka rozrządu już nawala?
  3. dexterinio
    Siedlce
    wymieniany i nadal to samo
  4. Luku
    Nottingham
    przerwa w obwodzie?
  5. dexterinio
    Siedlce
    sprawdzone wszystko całe
  6. Misiek
    Misiek Administrator
    Czujnik wymieniony na oryginal czy zamiennik?
  7. dexterinio
    Siedlce
    wymieniony na orginalny
  8. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    pasek nie jest wyciągnięty ? tarcza z której czyta czujnik w porządku ?
  9. ludo44
    Miałem identyczny przypadek w renault megane i okazało się że wtyczka sterownika była zalana wodą a ściślej ktoś jak lał płyn do spryskiwacza to rączka drżała i połowę aplikował na sterownik. Sprawdź łączenia na wtyczkach może coś znajdziesz?:)
  10. dexterinio
    Siedlce
    to było już sprawdzane z tarczą i połączenia sterownika
  11. misiek111121
    misiek111121 Nowy
    Kalisz
    A prubowales skasowac ten bład przez komputer?
  12. dexterinio
    Siedlce
    skasować sie da ale po chwili znowu go wyrzuca
  13. misiek111121
    misiek111121 Nowy
    Kalisz
    no to chyba albo czujnik szwankuje albo komputer bo z kąś te złe dane bierze:)
  14. arni_poznań
    ja mam audi a4 b5 1.6 i też mam błąd czujnika halla, ale na forum kiedyś powiedziano mi że to normalne gdy silnik jest zgaszony
  15. dexterinio
    Siedlce
    sterownik był sprawdzany co do samego czujnika to jest sprawny a błąd świeci w czasie jazdy, co do tego to samochód z tego co włąsciciel mi powiedział sprowadził go w 2002r z niemiec po wypadku został uderzony w bok i skrzynia biegów została w tedy uszkodzona od tego momentu jak go naprawił świeci się błąd i jak postoi całą noc samochód to akumulator pada, więc coś musi ciągnąć strasznie duży pobór gdy samochód jest wyłączony staram sie to zlokalizować, i istnieje (tak mi sie wydaje) duże prawdopodobieństwo że jak znajde przyczyne rozładowywania aku to nie będzie już błędu ale to tylko chipoteza
  16. misiek111121
    misiek111121 Nowy
    Kalisz
    A patrzałes na skrzyni czy jakis czujnik albo kostka nie została odłaczona moze jak wymieniali skrzynie to czegos nie podłaczyli.Moze nie byc sygnału i dlatego pali sie ta kontrolka.I sprawdz wszystko co na wyłaczonym silniku cały czas działa.Posprawdzaj przekaźniki moze ktorys sie skleił i czegoś nie wyłacza:)
  17. dexterinio
    Siedlce
    no właśnie będe zaczynał miernik cęgowy i sprawdzamy może akurat się trafi i uda sie zlikwidować
  18. igltokz
    a skąd czyta czujnik położenia wału z koła zamachowego czy z wału ?
  19. dexterinio
    Siedlce
    z dwóch wałków rozrządu
  20. ludo44
    Czujnik jeżeli jest sprawny to na włączonym silniku nie powinien na kompie pokazywać błędu. Nie spotkałem się też żeby błąd czujnika świecił na desce. A to że akumulator ci siada to może być skutek nie skrzyni, napisz czym go diagnozujesz i jakie masz kody błędów? :)
