Passat B5 brak światła stop i błędy
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Grigorij89, 6-03 17.
  1. Grigorij89
    Grigorij89 Początkujący
    Leszno
    Mam problem w Passacie B5 2002 TDI AVB. Nie świecą mi światła stop. Na desce zapala się kontrolka od ESP oraz miga sprężynka od świec żarowych. Po podpięciu VAG-a wyskakują dwa błędy. Jeden w hamulcach 526 włącznik świateł stop i drugi w silniku 16955 przełącznik hamulca niezrozumiały sygnał. Wymieniłem czujnik stopu przy pedale hamulca i sprawdziłem żarówki. Na komputerze widze że czujnik nowy działa ale błędy się utrzymują i stopy dalej nie świecą. Co jeszcze powinienem sprawdzić? Ma ktoś ewentualnie jakiś schemat elektryki do tego? Czy problem może być w kostkach przy ECU silnika? Proszę o pomoc.
  2. fructon
    Kraków
    Sprawdz zasilanie w czujniku stop
    Grigorij89 lubi to.
  3. jurek1313
    jurek1313 Początkujący
    wólka
    bezpieczniki ....
  4. Grigorij89
    Leszno
    Fructon na grubich pinach czy na cienkich? Podejrzewam ze grube sa od zasilania swiatel tak? Czy na ktoryms powinno byc stale 12V?
    Jurek1313 bezpieczniki ok
  5. leon 1.8t
    leon 1.8t Uczestnik
    Mialem tak raz w leonie czujnik z zamiennika i byla dupa kupilem orginalny i wszystko gralo
  6. Grigorij89
    Leszno
    A jest mozliwosc sprawdzenia czy swiatla wogole sie zapala? Jakby piny w kostce zewrzec ze soba to swiatla powinny sie zapalic? Chce sprawdzic czy to tylko czujnik czy cos powazniejszego?
  7. ryszard70
    ryszard70 Początkujący
    tarnowskie góry
    A zarowki ?
  8. mechanik.k
    London Tottenham
  9. Grigorij89
    Leszno
    Pisalem ze zarowki ok :-/
    Dzieki za schemat. Dzis popatrze i pomierze i dam znac co dalej.
  10. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Nie ma tam przypadkiem czujnika na pompie od sprzęgła? Kiedyś w touranie podkładem z pięć czujników, a to ten czujnik się upalił.
  11. Grigorij89
    Leszno
    A dokladniej w ktorym miejscu go szukac? Pod pokrywa elektroniki na pompie?
  12. rch11
    NS
    jak nie masz świateł stopu to szukaj tego światła
  13. Grigorij89
    Leszno
    Szukam i cos znalezc nie moge :-( pomierze kostke i zobacze co dalej
  14. rch11
    NS
    Na dwóch pinach ma być 12V
  15. Grigorij89
    Leszno
    Zmierzyłem kostke od czujnika hamulca. Na małych pinach jest 12V ana dużych jest 4V. Przy mierzeniu masy z małego z plusem z dużego też jest 12V. Więc chyba brakuje jednej masy. Ktoś ma pomysł skąd ta masa jest brana i jak to naprawić?
    I zauwazylem jeszcze cos. Po podaniu 12V bezposrednio na kostke na grube piny znika blad ze sterownika abs i gasnie kontrolka esp. Ale spirala dalej miga i stopy dalej nie swieca :-/
  16. rch11
    NS
    Na dwóch pinach masz mieć 12V PEWNE a na następnych dwóch jest do żarówek stop i do ECU i tyle
  17. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Na tych pinach tylko przechodzi +12V,więc po szukasz tam masy.Sprawdż czujnik na stole i będziesz wiedział jak on dział a potem szukaj dalej za przyciskiem.
  18. Grigorij89
    Leszno
    Rozwiazalem problem. Okazalo sie ze przerwany byl przewod w podlodze pod fotelem kierowcy (kolo modulu komfortu) ktory biegl od czujnika do kostki w bagazniku i on spowodowal zwarcie na czujniku. Po wymianie czujnika i naprawieniu przewodu (jakby komus mialo sie przydac to jest to przewod czerowny z czarnym paskiem) wszystko wrocilo do normy. Oba bledy przestaly wystepowac i swiatla zaczely swiecic. Dziekuje wszystkim za pomoc.
