Passat b5- brak ogrzewania
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Garage, 21-09 16.
  1. Garage
    Garage Początkujący
    Kielce
    Witam :) Nie mam ogrzewania w moim aucie. Weze od nagrzewnicy są gorące, a z kratek wentylacyjnych leci chłodne powietrze. Jest to Passat b5 1.9 tdi w climatronicu
  2. arni_poznań
    Albo zacięta klapka od przełączania zimne-ciepłe albo nagrzewnica zatkana
  3. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Jeżeli dwa węże gorące tak samo to tylko i wyłącznie sprawa klapy.
  4. Marek_S
    klapki albo silniczek sterujący
  5. Garage
    Garage Początkujący
    Kielce
    Jak sprawdzić te klapki czy są sprawne?
  6. mechanik.k
    London Tottenham
    Podłącz kompa może ci podpowie gdzie jest problem
  7. arni_poznań
    nieprawda
  8. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Dlaczego?
  9. arni_poznań
    dlatego że jeśli lamelki są zatkane to mimo to płyn w tej nagrzewnicy przepływa poprzez zbiornik między króćcami (ta obudowa palstikowa)
  10. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    To jaki sens miałyby lamelki? Płyn jak twierdzisz może przejść przez "zbiornik między króćcami". To jak wtedy oddawał by ciepło do auta??
  11. Szumek72
    Pałac Kultury
    nie sądzę żeby była zatkana, drugi wąż powrotny byłby zimny albo chłodny.
    sprawdź klapę, niestety nurkowanie pod dechę...
    DrCars lubi to.
  12. arni_poznań
    nie wiem, nie jest powiedziane że całość przechodzi przez otwór w zbiorniku, dopóki lamelki są drożne to przez nie też płyn przepływa, to chyba po to żeby był obieg, kiedyś jak wymieniłem nagrzewnicę w moim audi a4 b5 to starą rozebrałem właśnie z ciekawości, już jej nie mam więc nie pokażę
  13. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Zgadzam się.
  14. Stanisław 1946
    Tak jak "arni" mówi silniczki od klap uszkodzone.
  15. Garage
    Garage Początkujący
    Kielce
    Do układu chłodzenia wlałem K2 Radiator. Po przepłukaniu układu i zalaniu nowym płynem przez kilka sekund leciało cieple powietrze a później znów zimne. Taka sytuacja działa się przez kilka dni. Teraz ciągle wieje zimne powietrze
  16. arni_poznań
    nie no nurkować pod dechę może :) zanim ją ściągnie... jest jeszcze jeden temat, u mnie w klapach były dziury, to taka dziwna konstrukcja niemców, pozaklejałem je siką i taśmą, trzyma do dziś ... [​IMG]
    syfa pudrem nie wyleczy ...
  17. Szumek72
    Pałac Kultury
    sprawdź na klimatroniku(przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku żebyś słyszał) czy przełączając nawiewy słychać pracę silniczków, sterowanie ciepłe zimne też powinno być słychać, ale musi być cisza jak makiem zasiał...
  18. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Najlepiej zrobić test klimatronika i wszystko jasne.
  19. arni_poznań
    racja, od tego się zaczyna jeśli ma czym
    DrCars lubi to.
  20. DrCars
    DrCars Uczestnik
    Suwałki
    Nie jestem pewny czy widać link powyżej bo mi nie wyświetla.
    arni_poznań lubi to.
