Passat B5 kombi tdi hamulec raz twardy raz miękki
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika FELIXY, 27-04 16.
  1. FELIXY
    FELIXY Początkujący
    Witam.Problem z hamulcami jak w temacie.
    Pompa vacu zmieniona,układ szczelny.
    jest możliwość że pompa abs jest zapowietrzona i trzeba to odpowietrzac podłączając do komputera?
    Abs działa ale bardzo nerwowo.pedał hamulca po awaryjnym hamowaniu z abs jest miekki i hamuje dobrze,ale nastepne hamowanie(takie żeby abs sie nie uruchomił) już pedał jest twardy i już słabo hamuje
    Odpowietrzałem układ i raczej już nie jest zapowietrzony.
    może ktoś miał podobne objawy i wie gdzie tkwi problem.
    Dzięki
  2. samspec13
    Grabów
    A masz co podłączyć , poza com-em , czy delphi ?
  3. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Sprawdź vacu pompe, przewód i servo...
  4. FELIXY
    FELIXY Początkujący
    vacu ,serwo i cały układ podciśnienia sprawdzony i jest ok
  5. samspec13
    Grabów
    Psze że sprawdzał .
    było prawie jednocześnie
  6. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Pisać... Pisać to sobie można... Servo jak sprawdziłeś? Podmienione?
    Szczelność sprawdzona testerem?
    Jak wszystko ok to pompa hamulca... Puszcza.
  7. FELIXY
    FELIXY Początkujący
    dwie vacu i w końcu nowa
    serwo przełożone i auta w którym były beton hamulce,
    przewody szczelne,pompa nie zmieniona ,ale raczej nie będę miał twardego hamulce jak pompa będzie przepuszczac
  8. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Nie raz się przytarta gumka kładała normalnie... Na moje pompka... albo servo... 1 z 2...
  9. Stanisław 1946
    Powiedz proszę w jaki sposób odpowietrzasz układ hamulcowy .
  10. lukasz mechanik
    lukasz mechanik Początkujący
    Myślę że servo
  11. samspec13
    Grabów
    Chyba sobie odpuścił , jak wielu co pytają a i tak mają gotową odpowiedź .
  12. MTM
    Gdzieś niedaleko
    Oj nie, nie...
    On pewnie znalazł w necie jak odpowietrzyć hamulce...
    Odkręcał pewnie korek zbiorniczka a nie odpowietrznik w zacisku...
  13. samspec13
    Grabów
    Jak coś sknoci , to wróci , może z innym postem .
  14. M@rcin
    M@rcin Początkujący
    Rzeszow
    Przerabiałem temat u mnie akurat była nieszczelnosc na wężu podcisnieniowym wychodzacym z vacum i przechodzacym do podszybia przez metalową przegrode koło akumulatora, wymieniłem kolanko 90% na gumowy i robi do dziś:) problem polegał na tym ze raz zassało weża i trzymał a raz nie:)
  15. MTM
    Gdzieś niedaleko
    I to mnie właśnie irytuje... Zawracają dupę, męczą i wysilają mózg na pisanie a potem w D... mają...
    Trujących dupę klientów zabijam tekstem, że za wiedzę trzeba płacić... bo każdy przecież opracował swój system działania metodą prób i błędów...
    A tu ktoś rzuci hasło, chce PODPOWIEDZI i pomocy ale po załatwieniu spray się nie pochwali dla potomnych...
    DlaTEGO APELUJĘ... piszcie jak rozwiązaliście swoje problemy...
    Nie raz czy dwa przyda się to każdemu... Przecież w KUPIE siła :D
    arni_poznań lubi to.
  16. eltechsam
    Wysoka
    Dlatego czasem trzeba postawić znak B-12 lub:
    :p:p:p
  17. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    Miałem kiedyś taki problem w pugu 106 benzyna bez abs więc prosty system, gdy wsiadałem rano, pedał był tak normalnie miękki, ale po przejechaniu się twardniał jak kamień i słabo hamował, przerwa 15 min i znowu na początku miękki. W końcu też nie rozwiązałem tego problemu, gdyż auto zostało rozbite, wszystko było rozkręcone sprawdzone, chyba nawet wymieniona sama pompa lub z serwem, płyn miał może z rok, ale ostatnie co mi zostało to zmienić płyn... no ale nie wiem czy by to pomogło w końcu.
  18. szymon814
    szymon814 Nowy
    Katowice
    Nie rozumiem gościa najpierw zawraca głowę, a potem zwyczajnie znika. Może zrozumiał, że z takim problemem najlepiej zgłosić się do fachowca.
  1. passat b5 raz twardy raz mięki hamulec
  2. passat b5 twardy hamulec
  3. hamulce raz twardy mieki
  4. pedał hamulca raz twardy eaz ok golf 4,
  5. miękki hamulec passat b5
