Passat b5 lift 1.9 tdi 130 kM ciezko pali
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Rash'u, 19-10 13.
  1. Rash'u
    Rash'u Uczestnik
    Gryfice
    jak w temacie . passat kreci 5 min i dopiero zapala lub powoli zaczyna lapac i jak zlapie chodi idealnie.
    vrak jakichkolwiek innych objaw. pozniej juz pali na dotyk. a noi podczas dlugie krecenia wyswietla sie stop na desce i jest napisane oldruck motror aus . na vagu brak jakichkoliek bledow w sterowniku nie ma nic.
  2. RoyMaster
    RoyMaster Początkujący
    Eee
    Ostatnio edytowano: 19-10 13
    Rash'u lubi to.
  3. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    Dąbrowa Biskupia
    tam nie ma listwy ...:confused:
    zapewne paliwo schodzi jak wino z balona :D
    jeszcze z rana po długim postoju daj mu plaka i zobacz czy załapie od razu
  4. Rash'u
    Rash'u Uczestnik
    Gryfice
    dlatego kliknalem lubie to hah xd myslisz ze paliwo sie cofa?
    jaka by mogla byc tego przyczyna? wyciekow brak.
  5. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Silniki 1.9 tdi maja to do siebie,że silnik nie załapie jeśli rozrusznik nie uzyska odpowiednich obrotów,by zlikwidować tę specyfikę trzeba przeprogramować kompa tak,by zlikwidować tę blokadę.To też trzeba brać pod uwagę.
  6. Rash'u
    Rash'u Uczestnik
    Gryfice
    skoro fabryka tak wypuscila jak jest to znaczy ze tak ma byc i nie ma sensu ingerowac w ustawienia fabraczyne. chodzil wiec ma chodzic.
  7. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Ja nie piszę co masz,a czego nie masz zrobić,ja tylko informuję o tej specyfice,która wymaga od rozrusznika idealnej kondycji,jeśli kręci tak jak powinien,czyli bardzo żwawo,to problem może leżeć gdzieś indziej,zacznij od rozrusznika jednak,bo będziesz błądził.
  8. arni_poznań
    zapewne jest napisane - OELDRUCK MOTOR AUS - to znaczy że ciśnienie oleju jest za niskie i masz zgasić silnik
  9. inodiag
    Online
    Dąbrowa Biskupia
    przy długim kręceniu tak jest , to normalne ...
    tym kom. o ciśn. oleju nie przejmuj sie
  10. Rash'u
    Rash'u Uczestnik
    Gryfice
    wiem wiem wlasnie ze tym mozna sie nie przejmowac ale pytanie dlaczego tak ciezko pali.
  11. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    a mi sie zdaje, ze sie zapowietrza poprostu bo pewnie pozniej pali od strzala
  12. inodiag
    Online
    Dąbrowa Biskupia
    może syf w zbiorniku...
  13. Rash'u
    Rash'u Uczestnik
    Gryfice
    no dokladnie jak juz zalapie to pozniej pali od strzala.
  14. koksiu621
    koksiu621 Grupa Wsparcia Technicznego
    Kudowa-Zdrój
    a może któryś wtrysk leje
  15. Mesiek
    Mesiek Uczestnik
    PLE
    Kolego może kodem silnika zarzucisz? Coś mi się wydaje że ten silnik to jest na pompowtryskach? Jeśli tak to proponuje sprawdzić zasilanie lub dziełanie pomocniczej pompy zasilającej w zbiorniku(elektryczna pompa) pozatem wymienić filtr paliwa jeżeli nie wiadomo kiedy był zmieniany lub wymienić na kolejny jeżeli był niedawno wymieniany i od tego momentu zaczeły się problemy. Powodzenia
  16. szymon2121
    szymon2121 Początkujący
    PIASECZNO
    sprawdź kąt wtrysku ......
    Załączone pliki:
  17. szymon2121
    PIASECZNO
    również sprawdź grupę 7 na vagu zanim go odpalisz może któraś temperatura oszukuje
  18. Stanisław 1946
    Paliwo w jakiej stacji jest tankowane,jaki przebieg ?
  19. Rash'u
    Rash'u Uczestnik
    Gryfice
    NIE WIEM NIE pytalem gdzie tankuje. przebieg 330 tys
  20. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Miałem podobnie w pasacie tdi awx walniety był czujnik temperatury wody zdejmnij wtyczke z tego czujnika wtedy swiece grzeją koło 20 sekund i sprubuj odpalić
  1. passat b5 fl ciężko odpala
  2. passat 1.9 tdi ciezko odpala
  3. passat b5 slabo odpala
  4. ciężko odpala 1.9 tdi,
  5. passat b5 1.9 tdi 130km nie odpala,
  6. 1.9tdi ciezko pali,
  7. passat b5 fl ciezko pali,
  8. 1.9 tdi 130km ciezko pali,
  9. passat b5 1.9 tdi nie odpala na ciepłym,
  10. passat b5 tdi ciężko odpala,
  11. vw passat b5fl 1.9 tdi 130km na zimnym silniku ciężko odpala,
  12. passat b5 cierzko odpala,
  13. passat b5 ciezko pali na zimnym silniku,
  14. długie odpalanie silnika passat b5 zimny,
  15. andrzej.2.9ar@gmail.com,
  16. 1.9 tdi odpala i gasnie potem dlugo kreci,
  17. passat b5 fl 1.9 tdi 130 km slabo kreci,
  18. passat 2002 źle pali na ciepłym,
  19. passat b5 2002 ciężko odpala,
  20. filtr paliwa 1.9pd
