passat b5 lift 1.9 tdi pd 101km bład p1857
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika dawid121, 27-08 12.
  1. dawid121
    dawid121 Uczestnik
    pacjent to b5 tdi 101km na pompkach ,sprawa wygląda tak ,zapala ładnie jedzie przyspiesza ok ,ale po jakims czasie odbija mu zapala sie kontrolka esp i silnik zchodzi z obrotów i ciezko ma sie wkrecic.rozpedza sie ale powoli i przy tym trzesie budą ,słyszałem ze to moze byc przyczyna pommpek ale dopuki nie zapali sie kontrolka esp to w blokach pomiarowych kanał 13 i 28 jest ok ale po zapaleniu tej ze kontrolki parametry te rozjezdzaja sie na maxa.wyłaczam silnik ponownie zapalam i wszydtko znów wraca do normy do chwili...,podmnieniałem pompki ale nic nie dało.
    macie jakies sugestie?
  2. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    kopci? nie czasem po wymianie rozrządu?
  3. dawid121
    dawid121 Uczestnik
    nie kopci i nie po rozrzadzie
  4. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    po doginaj wsuwki przy wtryskach na wiązce albo wymień na nową jak chcesz :)
  5. dawid121
    dawid121 Uczestnik
    wsuwki dogiete i to samo, zauwazyłem ze trzymajac 1800 obrotów bład załacza sie po 30 sekudach,i zapala sie esp ,ale w czasie jazdy przyspieszajac na kazdym biegu wszystko jest ok
  6. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    To nie jest zwiazane z pompkami tylko z ESP, dotknij kolego hebli po tym incydencie i jak problemu nie ma, w zasadzie nie hebli tylko felg, porownaj temp. Mam wrazenie ze ESP glupieje i ci hamuje auto jak by bylo w poslizgu, z tad jest padaczka i trzesie buda bo stara sie rozpedzic ale jest hamowany. Taka moja teoria.
    Da sie (o dziwo tego nie wiem) jechac bez bezpiecznika ESP w VAGach?Jak tak to wywal bezpiecznik i sprawdz czy problem wciaz wraca, jak nie to masz odpowiedz, kalibracja centralki ESP lub nawet wymiana.
  7. mluki
    mluki Początkujący
    Łosice
    da sie jechac bez bezpiecznika esp (pompy wstepnej) w VAGach. a ja bym zaczal od sprawdzenia czujnika pedalu hamulca
  8. PogotowieSamochodoweUK
    Bez ABSowego bezpiecznika nawet sie odpalic nie da, z tad moje pytanie o ESP.
  9. igltokz
    Nie zauważyłem numeru błędu :) z tego co mi się przypomina to błąd ten dotyczy obciążenia silnika ja bym zrobił tak :) najpierw załóż inną przepływkę (ona mierzy obciążenie ) jak nie pomoże sprawdź wtyczki w sterowniku silnika i sterowniku ESP jak to też nie pomoże to musisz jechać do koogoś kumatego bo to może być problem z CAN-em czyli wymianą informacji pomiędzy tymi sterownikami
  10. dawid121
    dawid121 Uczestnik
    ok sprawdze ten esp i dam znać
  11. eddy100
    eddy100 Nowy
    witam. mam ten sam problem czy mozesz odpisac co bylo popsute i co wymieniles i po czym mu pszeszlo?
  12. Darek1212
    Darek1212 Nowy
    Trochę późno , ale może komuś jeszcze się przyda.
    Miałem identyczne objawy. wymiana wiązki kabli do wtryskiwaczy rozwiązała problem . Pozdrawiam
  13. eddy100
    eddy100 Nowy
    siadal pierwszy wtrysk i musialem go wymienic. teraz chodzi jak laleczka.
  1. p1857
  2. p1857 passat
  3. bład p1857
  4. kod błędu p1857,
  5. p1857 audi,
  6. passat b5 zapala sie kontrolka esp,
  7. passat b5 blad p1857,
  8. passat b5 kontrolka esp,
  9. vw passat b5 fl 19tdi 101kw zapala sie podczas jazdy esp
