Passat b5
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika gacy020, 14-06 12.
  1. gacy020
    gacy020 Początkujący
    witam mam problem z automatyczna skrzynia biegow passat b5 1,9 tdi 115 km. Musialem wymienic silnik i oddalem go do znajomego kolegi ktory niby sie na tym zna i po wymianie silnika skrzynia sie zablokowala nie idzie ruszyc wajchy do mieniania biegow nie wiem co oni tam zrobili. Wiecie co sie stalo z ta skrzynia ???
  2. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    Podłącz kompa i spróbuj się z nią połączyć może coś nie jest podłączone.
  3. grzybol
    grzybol Grupa Wsparcia Technicznego
    Piotrków
    A może coś tylko z układem blokady wajchy ? Że bez kluczyka i wciśniętego stopu nie da się zmienić pozycji wajchy zmiany trybu biegów?
    Na jakiej pozycji się zblokowała ?
  4. shrek
    Pyrlandia
    grzybol ma racje
    na 100% stoi na P-ark kostka nie podpięta i trzyma blokada lub przyczaśniete kable
  5. ludo44
    No i nie da rady mieniać biegów:p
  6. gacy020
    zablokowalo sie n P. Prowdopodobnie zle zamatowali pape oleju w skrzyni i jakes klini sie zerwaly
  7. shrek
    Pyrlandia
    Wybacz ale nie kumam wymieniany był jak piszesz silnik skrzynia została w aucie więc jaką oni montowali pompę w skrzyni ?
  8. gacy020
    ja nie wiem moj kolega dzwonil do mechanika i on powiedzieal zeby oddzielic skrzynuie od silnika musza wyjac pape oleju nie wiem jak to wyglada ale tak powiedzial jakis mechanik i moze zle ja zamotowali i skrzynia sie zablokowala
  9. grzybol
    Piotrków
    pape, to się na dachach kładzie :p
    Pompa pomiędzy silnikiem a skrzynią w automacie ? Może miał na myśli sprzęgło hydrokinetyczne ??
  10. gacy020
    nie wiem moze tak ale czy jest cos takiego co by mogli tam rozwalic w czasie wymiany lub zle zamatowac ????
  11. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Bardzo dobrze to ujęte.
    ASB wyjmuje się z kinetykiem włącznie po rozłączeniu kinetyka od silnika. I nie ma możliwości uszkodzenia czegokolwiek. Chyba, że szewc wyrwał samą skrzynie a kinetyk pozostał na wale korbowym. Wówczas są problemy, których nie da się określić.
  12. gacy020
    co to jest ten kinetyk nie bardzo rozumie o co chodzi mozecie lepiej opisac o co chodzi ??
  13. vitorio
    vitorio Uczestnik
    "Internet" jest tak dużym zasobem wiedzy, że każdy kto wykaże choćby trochę chęci i zaangażowania do poszerzenia swojej wiedzy może samodzielnie to uzyskać w jego zasobach. A tu przykład: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprzęgło_hydrokinetyczne. Tylko trzeba chcieć.
  14. gacy020
    wlasnie oni powiedzieli ze jak rozlaczyli skrzynie to jakis plyn wylecial czy to mogl byc plyn ze sprzegla ???
  15. grzybol
    Piotrków
    w takim razie, pozostaje Ci tylko dobry zakład od naprawy skrzyń. Osobiście nie wiem, jak ustawić sprzęgło hydrokinetyczne. Kiedyś pomagałem jedynie przy wymianie skrzyni w silniku 2.8 ZI w Audi A8 (nie ten 5V). Ale zrobione było wszystko z głową, jak pisze kolega vitorio.
    Znam dobrego speca z okolic grójca, koło wawki. Serwisy ode mnie do niego targają skrzynki.
  16. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Tak powinna wyglądać skrzynia ASB po prawidłowym wybudowaniu silnika. Koło zamachowe i kinetyk muszą być razem przy skrzyni. W przeciwnym wypadku zostanie wylany olej oraz co najgorsze uszkodzona skrzynia. ASB Passat b5.jpeg
  17. gacy020
    no to oni pewnie to rozdzielili i sie wylal olej
  18. vitorio
    vitorio Uczestnik
    To, że olej wyciekł, to nic nie znaczy. Potem uzupełnia się. I skrzynia musi hulać.
  19. gacy020
    jestem ciekawy czy to byla ich wina czy to samo sie rozdzielilo ?? jak tam mozna dolac oleju czy trzeba wyjmowac skrzynie i ile tego oleju powinno byc ??
  20. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Wszystko opisane jest w instrukcji obsługi pojazdu . A poza tym jest to procedura bardziej skomplikowana dla użytkownika pojazdu.
  1. ile oleju do skrzyni automatycznej passat b5
  2. wymiana skrzyni biegów passat b5
  3. passat b5 tdi klopoty z automatyczna skrzynia biegow
  4. passat b5 wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
