Passat b6 2.0 tdi rozrzad
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika medard-auto, 19-03 12.
  1. medard-auto
    medard-auto Uczestnik
    PL wschodnia
    witam wlasnie dobieram sie do rozrzadu w passacie 2.0 tdi BKP 2008r . urwala sie szpilka od napinacza paska rozrzadu ,moje pytanie jest takie, czy jest jakas szansa na to ze zawory sa nie pogiete.
  2. arni_poznań
    są szanse, jesli pasek nie przeskoczył, kiedys mialem przypadek ale w benzynowym passacie że urwał sie napinacz, ten hydrauliczny i nie pogieło zaworów, załóż pasek odpal i bedziesz wiedział
  3. slawi28
    slawi28 Uczestnik
    Buxtehude hamburg
    zaloz pasek . wykrec wtryski i pszekrec go recznie jezeli poczujesz wieckszy opor to jakis zawor sie zawjesil...
    niechce straszyc ale w 90% sa pokszywione......
    w dizlach jest duzy skok tloka.......
    albo zciagnij kolektor zsacy ustaw tak aby zawor byl zamkniety i zalej go benzyna jak pszecieka to wjesz co robic
    Ps. ja bym glowice i tak sciagnol klijent i tak zaplaci a wtedy masz pewnosc....
  4. medard-auto
    PL wschodnia
    witam ustawilem walki i wal na znaki zalozylem pasek ,i go pale a on zapalil na dotyk, wiec wszystko do kupy poskladalem i proba . A tu problem on do 3000 tys sie kreci i dalej nic , a z tylu dymu tyle ze swiata nie widac ,jutro bede mial chwile to bede szukal dalej.a jeszcze podlaczylem kts i jest blad przeplywomierza jutro sie odezwe co dalej
  5. medard-auto
    PL wschodnia
    okazalo sie ze na walku dolotowym polamalo 4 dzwigienki ,i latal na 12 zaworach . mam tylko nadzieje ze to tylko tyle
  6. charlie
    charlie Początkujący
    Wielkopolska
    Witam , mam identyczny problem w swoim pasku 2.0 tdi bkp . Mam ptanie do kolegi jak potoczyła sie dalej sprawa ??
  7. medard-auto
    PL wschodnia
    Witam. Wymieniłem krzywki i udało się bez zdiecia głowicy
  8. charlie
    Wielkopolska
    Dzieki bede probował ale nie wiem jak sie to skonczy bo nie moge wydostac reszty szpilki..
  9. medard-auto
    PL wschodnia
    A szpilka to od napinacza się utrwala?
  10. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    Nie chcę się wymądrzać ale jednak zdjął bym głowice i wymienił te zawory co połamało dźwigienki.
    Doświadczyłem to na własnej skórze :( niestety ....
    W moim przypadku w innym silniku na pasku rozrządu urwało się 6 zębów.
    Klient płakał więc najpierw założyłem pasek i sprawdziłem ile zaworów się pogięło.
    Wymieniłem dźwigienkę na jednym zaworze.
    Na moje nieszczęście silnik zapalił i kompresja była ok. Więc pomyślałem po co ściągać głowice skoro silnik "chodzi" prawidłowo .
    Moja sielanka trwała tylko 3 tygodnie . Urwał się trzonek zaworu na tym co wcześniej wymieniłem dźwigienkę.
    Zawór wpadł do cylindra i resztę to już wiecie.
    Niestety to MOJA WINA BYŁA ponieważ chciałem zdjąć głowicę ale miałem miękkie serce :p
    GregorLen lubi to.
  11. charlie
    Wielkopolska
    Tak szpilka od napinacza nieszczesliwa m8 x 1,25 . Niby w tym silniku sa zawory prostopadle do tłokow ... ale mysle ze trzeba wywalic głowice i zrobic wszystko niestety
  12. medard-auto
    PL wschodnia
    Zrobisz jak uważasz, od tamtej pory minęło ponad rok i nadal auto jeździ i nic złego się nie dzieje.
  13. charlie
    Wielkopolska
    Cztery dzwigienki połamane cztery pękniete i 8 wygiętych ... cztery zawory wymiana . Lepiej jednak zdjac głowice i sprawdzic co tam zmielone ..
  14. medard-auto
    PL wschodnia
    To u mnie było więcej szczęścia :)
  15. GregorLen
    GregorLen Uczestnik
    Małopolska
    autozibi spotkałem podobny przypadek. Trafiło do mnie auto z zablokowanym silnikiem, urwał się zawór w miejscu zabezpieczenia klinkami i wpadł na dól. Okazało się, że była jakaś awaria rozrządu pół roku wcześniej i inny mechanik wymieniał pasek, którąś szklankę i chyba któryś zawór. Być może ten zawór też dostał tłokiem ale go nie skrzywiło i został.
  16. zyggy
    zyggy Uczestnik
    tarnów
    miałem taką przygodę,nie skrzywiło zaworów tylko 4 dzwigienki
    może ktoś powie co było przyczyną pęknięcia
    Załączone pliki:
  17. barteek933
    barteek933 Uczestnik
    Mazowieckie
    wszędzie się mówi o tym że nie była do końca dokręcona i dlatego
  18. charlie
    Wielkopolska
    Szpilka jest za cienka a gwint w glowicy drobniutki przyczyna pekniecia jest za slabe dokrecenie lub zbyt mocne dokrecenie co powoduje zerwanie gwintu w glowicy alu ...
  19. zyggy
    zyggy Uczestnik
    tarnów
  20. dejnekomirek
    dejnekomirek Początkujący
    Duisburg
    A moim zdaniem zbyt silne dokrecenie nakretki blokujacej napinacz, powodujace zbyt mocne naprezenie szpilki, co prowadzi do urwania. Przekroczone sa naprezenia w materiale szpilki. Powiedzcie, kto stosuje klucz dynamometryczny przy montazu rozrzadu? Te szpilke wymienia sie rowniez przy kazdej wymianie rozrzadu.
  1. rozrząd passat b6
  2. passat b6 kiedy wymiana rozrządu
  3. wymiana rozrządu vw passat 2.0 tdi
  4. passat b6 zerwanie paska,
  5. jak wyglada rorzond passat b6 2.0 140kwsilnik bmp,
  6. ILE KOSZTUJE WYMIANA ROZRZADU W PASACIE B6,
  7. wymiana paska rozżądu vw passat b6,
  8. wymiana rorzadu volkswagen passat b6 2.0tdi koszt,
  9. 2.0 tdi wymiana dzwigienek,
  10. wymiana rozrządu passat b6 2.0 tdi koszt,
  11. vw b6 wymiana rozrzadu,
  12. ile kosztuje rozrzad do ww passat b6 2.0 110KM 2009r,
  13. gdzie jest pasek rozrządu w passat 2.0 tdi,
  14. 2.0 tdi 140 km zerwany rozrzad bez awarii,
  15. ile kosztuje wymiana rozrzadu w passat b6 2008
