Peugeot 206,1.1, strzela w ssący,kaszle
Dyskusja w 'Pozostałe' rozpoczęta przez użytkownika Tala03, 2-02 17.
  1. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    Siemka, mam taki problem, auto jeździło nie robiło problemów, później było małe uderzenie w prawy przód ,ale wydawałoby się powierzchowne, po jakimś czasie zaczęły się problemy ,nie chciał odpaliać ,nawet na pych, pierwsza diagnoza świece, po wymianie troszke lepiej ,ale w końcu wysiadł na amen, kręci, odpala, dusi się strzela w ssący, aż dziś było widać iskrę. Chodził tak jakby na 3 cylindry i cały czas zalewa tylko jedną świecę ,a pozostałe są okopcone. Komp podpięty, jeden błąd od krokowego, krokowy wymieniony dalej nic, szukamy dalej, sprawdzone zostały:
    -świece (wymienione),
    -wtryski,
    -cewka sprawdzona(kiloomomoerzem, na kżdym ok.18)
    -kable wszystkie posprawdzane,
    -MAP niby wstępnie też ok,
    -ciśnienie paliwa git.
    Jedynie przekaźnik zespolony, wyciągnięty dopiero dziś, bo wyczytałam na forum, że były podobne objawy i wyszło, że to lrzez niego. Obudowa była zalana silikonem, czyli ktoś tam już grzebał i w jednym miejscu silkonu już nie było ,a w środku widać,że jest przytopiony i zardzewiały. Okaże się jutro jak go sprawdzimy. Dodam jeszcze, że ktoś kiedyś robił w tym syfie głowiece, ale to raczej w tym wypadku ma małe znaczenie.
    Kończąc ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ,jeżeli to nie przekaźnik ?
    A przekaźnik sprawdzony i była w nim sprężynka odczepiona, ale elektryk powiedział, że to nie miało nic do tego, więc jest dobry. Po dzisiejszym dniu jeszcze dochodzi:
    -na odpiętych wtryskach benzyny nie dostawia silnika i nie strzela w ssący,
    -paląc na plaku jest identyczna sytuacja jak na benzynie,
    -nowe świece sprawdzone na zew. działają git.
    Wychodzi na to, że jest problem z zapłonem.. Pytanie co steruje zapłonem i czy czujnik położenia wału ma na to wpływ ?
  2. eltechsam
    Wysoka
    Zapłonem sterownik na podstawie sygnałów w kilku czujników ale ten ma wpływ zasadniczy.
  3. samspec13
    europolonia
    Zdejm pokrywkę i sprawdź luz zaworowy . Z resztą tam są chyba ręcznie strojone ?
  4. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    Tak
    Zawory są wyregulowane
  5. ŚNIADY
    ŚNIADY Początkujący
    chełm
    Sprawdz rozrząd.
    Ciśnienie sprężania.
    Wysypany katalizator.
  6. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    Ciśnienie, rozrząd, kat ok
  7. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Czujnik halla w aparacie do sprawdzenia
  8. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    Tu niema aparatu tylko moduł w sterowniku
  9. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    Ok pomyliłem silniki ze 106ką, tu jest cewka z 4ma pinami a nie rozdzielacz
  10. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    A rozrzad jak sprawdzałaś. Blokowales kolo zamachowe oraz kolo na walku.
    W tych nowszych z cewka zesolona lubial rozrzad przeskoczyc .
  11. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    Tak właśnie był sprawdzany i wszystko tam ok, zaczarowany ten samochód
    Jest jeszcze opcja ,że jak odpalali go na kable to podpieli odwrotnie, wszystkiego można się spodziewać i uszkodziło sterownik, tylko jak to sprawdzić manualnie
  12. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Przygiety zawor, lejace wtryski benzynowe, zdechnieta pompa benzyny. Sam ECU magnetti tez lubil sie wysypac.
  13. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    Zawór nie bo cisnienie ma, wtryski nie bo nawet na plaku nie robi, pompa tez nie. Ewentualnie właśnie ecu. A da się go sprawdzić manualnie, nie zawożąc go do elektryka ?
  14. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Raczej nie, mozesz ewentualnie sprawdzic oscyloskopem syngal sterujacy wtrysk.
  15. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    Wszystko jest też dobrze..
  16. Tala03
    Tala03 Nowy
    Rzeszów
    W sterowniku silnika, po rozebraniu znalazłam kondenstator zalany silikonem, może być to przyczyna tego wszystkiego ? Jeżeli tak ,to sterownik do wymiany czy da się coś pokombinować ?
    Załączone pliki:
  17. szachu41
    Ząbki
    To, że jest ciśnienie, nie znaczy, że zawory są ok. Miałem tak w Audi. Ciśnienie miał, a jak przerobiłem świece żeby wytworzyć ciśnienie w cylindrze to słychać było w ssącym powietrze. Tak też strzelał w wydech
    Tala03 lubi to.
  18. Paweł 1973
    Paweł 1973 Nowy
    Piaseczno
    Cześć , mam też 206 tylko 1,4 benzynka po kolizji i też nie odpala. U Ciebie może być już tylko czujnik położenia wału lub wałka ewentualnie sterownik ( sprawdź wiązkę oraz połączenie) u mnie raczej na pewno strzelił sterownik:( . Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrowionka.
    Tala03 lubi to.
  19. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    zostaw ten ster w spokoju zweryfikuj najpierw mechanike
  20. Arnie67
    Arnie67 Początkujący
    Świdnica
    Dupa mechanika, zacząć należy od impedancji czujników wału korbowego i rozrzadu oraz połączenia ich do ECU. One się muszą widzieć t.j jeden obrót wału równa się dwoma obrotami walka rozrzadu.
    Tala03 lubi to.
