Peugeot 206 - korektor sily hamowania
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Michal Jan, 11-01 17.
  1. Michal Jan
    Michal Jan Początkujący
    Rzeszow
    Witam wszystkich,
    Pytanie dotyczy :
    Peugeot 206
    1999
    1124 cm3
    60 KM
    Chodzi o korektor sily hamowania...
    Musze wymienic, jednak w sklepie powiedziano mi, ze maja tylko korektor do typow bez ABS, mam ograniczona mozliwosc zakupu czesci i rowniez problem z czasem..przewalilem internet i wszedzie pokazuje mi ten sam korektor jak pokazywali mi w sklepie..
    Mozliwe jest, ze do ABS i bez ABS podchodzi ten sam korektor?
    Mialem okazje przejechac sie tym samochodem i zahamowac na ostro nie poczulem, zeby ABS zadzialal, wiec bylem pewien, ze go nie ma..jednak jak zapytali mnie w sklepie czy auto z ABS sprawdzilem jeszcze raz i pompa ABS jest..wiec ten peugeot posiada ABS.
    Z gory dzieki za zainteresowanie,
    Czekam na odpowiedz,
    Michal
  2. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Korektor hamowania ma się nijak do ABS to mechaniczny element zmniejszający siłę hamowania na tylną oś w momencie jej odciążania a jak ABS nie wyrczy na śliskiej nawietrzni przy silnym hamowaniu tzn. ze nie działa .
  3. Michal Jan
    Rzeszow
    Ok, dzieki za odpowiedz, tak tez myslalem dopoki nie poszedlem do sklepu...
    Pozdrawiam.
  4. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
    Korektory siły hamowania były stosowane w autach BEZ ABS w autach z ABS nie powinien się znajdować chyba ze to przedpotopowy system gdzie ABS działał tylko na przód
  5. eltechsam
    Wysoka
    Są i w układzie z ABS-em "na cztery koła" - było nawet na forum...
  6. Marek_S
    co ma piernik do wiatraka ? korektor to jedno a ABS to drugie
  7. sevooo
    sevooo Uczestnik
    Bristol
  8. Michal Jan
    Rzeszow
    O to wlasnie mi chodzilo, 1 pozycja z ABS, druga pozycja bez ABS i moje pytanie bylo czy te korektory moga sie czyms roznic...
    Bylem pewien, ze nie. Jednak w sklepie zadano mi to pytanie stad tez zaczelo sie moje szukanie.
    Ten z ABS jest troszke wiekszy? Moze tylko na zdjeciu..nie wiem, zamowilem w sklepie korektor bez ABS, odbiore w piatek.
  9. dareksujka
    dareksujka Początkujący
    Gdańsk
    Marek_S jedno a zainteresowany dalej swoje. Tak jak mówi marek, korektor siły hamowanie nijak się ma do ABS, korektor masz po to aby koła przednie mocniej hamowały niż tylne po to aby ci "dupy" nie znosiło na boki przy hamowaniu. A abs pracuje jako osobny element nie pozwalający na blokowanie kół.
  10. Michal Jan
    Rzeszow
    Ehh, rozumiem to. Wiem do czego sluzy ABS i korektor sily hamowania. Jednak nie rozumialem tylko tego, dlaczego w sklepie nie chcieli sprzedac mi korektora, bo auto ma abs..natomiast ten korektor co mieli bedzie pasowal tylko do auta bez systemu abs...sprzedawca byl przepewny co mowi;| na 100%. Juz wszystko ok, korektor zalozony i wszystko dziala jak nalezy. Temat uwazam za zamkniety, wszystkim zainteresowanym bardzo dziekuje za pomoc;)
    Pozdrawiam, Michal;)
  11. Marek_S
    Czyli racje miałem a tez mozliwe że montowali do tych z ABS inne , kto wie co fabryka miała na myśli ?
  1. peugeot 206 korektor
