Peugeot 206 niechce odpalic
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika slukasz752, 14-11 17 o 14:57.
  1. slukasz752
    slukasz752 Początkujący
    gurka
    Witam problem to peugeot 206 2.0 hdi 2002 rok.
    Po odłaczeniu wyswietlacza i podłaczeniu go zpowrotem wyswietliło komunikat o zepsutym imo lub zablokowanym imo co by to mogło być czy wie ktos co się mogło stać czy mozna to jakos skasować czy coś do tej pory wszystko było ok
  2. mintaka
    mintaka Początkujący
    Wejherowo
    kluczyk musi byc ponownie zaadoptowany, włóż go do stacyjki przekręć i przytrzymaj około 15 sekund któryś przycisk
  3. slukasz752
    gurka
    Prubowałem z tym kluczykiem nic nie dało to samo wyswietla mobilaiser fault
  4. mintaka
    Wejherowo
    Więc nie umiem pomóc. Skoro prÓbowałeś.
  5. slukasz752
    gurka
    Nie mam pojecia jak to mogło się zablokować czy coś skoro tylko wyswietlacz odłaczyłem w celu wymiany zarowek i załozyłem go zpowrotem i po tym już nie chciał odpalic
  6. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Jedz do elektronika, trzeba zaczac od dobrej diagnozy
  7. misiek1394
    misiek1394 Uczestnik
    Kędzierzyn-Koźle
    immo off i po problemie
  8. slukasz752
    gurka
    Niby tak tylko czy da się to zrobić tak off i już jest jakis sposub na to bez jakichś specialnych urządzeń czy trzeba coś mieć do tego zeby to zrobić kiedyś miałem stycznosc z imo ale przy starszych autach kture miały dużo mniej elektroniki
    Ostatnio edytowano: 14-11 17 o 21:02
  9. nickel
    WLKP
    Programator i ingerencja w sterownik lub PP2000 i pin ze sterownika policz i dopiszesz od nowa.
  10. slukasz752
    gurka
    Nie mam takiej możliwość żeby to zrobić jezeli chodzi o elektronike w którą trzeba ingerencji w sterownik czy podobne rzeczy mi chodziło czy mozna to zrobić bez ingerencji w jakiekolwiek sterowniki czy coś poprostu cos ominąć czy wyciąć bardziej o takie typu możliwości mi chodziło czy się da?
  11. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Można zrobić bez jakiej kowiek ingerencji w ecu---5l byny i po problemie:)
    Gdyby to tak było jak opisujesz to elektryk samochodowy nie miał by co dzisiaj robić. Sprawdź bezpieczniki i kostkę na wyświetlaczu ci ja ruszales
  12. nickel
    WLKP
    Nie da sie prosciej,jak by tak bylo to gineło 3/4 samochodów.
  13. slukasz752
    gurka
    Sprawdzałem kostkę wygląda na dobrą chyba że słabo styki łączą bezpieczniki sa ok
    Dziwi mnie to że po odpieciu wyswietlacza zablokował się imo czy to tak powinno być jak tak to powinno się to jakoś kasowac kluczykiem czy czymś bez przeróbek tak mi się wydaje jak by całkowicie padł to tak ale nie sadzę żeby od odpiecia wyswietlacza padł imo raczej jest zablokowany
    I teraz czy jest jakis sposób na odblokowanie go?
  14. nickel
    WLKP
    W PSA wszystko jest mozliwe,zgasisz i juz nieraz nie odpalisz.
    Sprawdz kluczyk czy zyje i pętle na stacyjce,kiedys miałem 307 na dopisanie kluczyka bo był bez i nie mogłem dopisac.Okazało sie ze był spalony jeden bezpiecznik i po wyumianie dopisał sie.Lepiej sprawdz bezpieczniki.
  15. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Chyba czas wyskoczyć z plnów i zawołać kogoś z komputerem niech odpali to auto.
  16. slukasz752
    gurka
    Kluczyk jest ok otwiera i zamyka auto bezpieczniki też sprawdziłem po prosru odcioł zapłon po demontażu tego wyświetlacza ale dlaczego?
  17. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    nikt ci nie odpowie na to pytanie
  18. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Koledzy mieli na myśli żebyś sprawdził komputerem zwykłym czy jest pozwolenie na rozruch, czy sterownik widzi kluczyk, a nie ze ty sprawdzasz kluczyk w taki sposób że prawidłowo zamyka i otwiera drzwi, tam w środku w tym kluczyku jest transponder, ale jeśli nie masz czym sprawdzić i nie wiesz o czym mówię to lepiej to oddaj do kogoś bo tylko szkody narobisz
  19. slukasz752
    gurka
    Wiem kolego o czym mówisz jutro będę miał czym sprawdzić to się okaze
  20. slukasz752
    gurka
    Podłączyłem go dziś pod kompa i niestety nie ma pozwolenia na rozruch
