Peugeot 207 1,4 90 ps. nie odpala
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Misiakowski, 10-03 17.
  1. Misiakowski
    Misiakowski Uczestnik
    Gdansk
    Witam pacjent Peugeot 207 1,4 benz. 90 ps. 2008 rok klijent skarżył sie ze auto od jakiegos czasu nie zawsze poszarpywalo przy przyspieszaniu glosniej buczał i tracil stopniowo moc. oddał auto do warsztatu i tam wymienili mu sonde lambde oraz wariator ponoc spora poprawa ale jak na 90 ps wcale sie tak nie zbierał i tak gosciu jezdził az to teraz kiedy auto stanelo i nie daje sie juz uruchomić. Bledy zczytane kts oraz innymi testerami to :
    po141 czujnik tlenu bank 1
    p2231 sygnal o2 zwarcie do masy lub obwod przerwany
    p1067 kolektor dolotowy zawor elektromagnetyczny powietrza nie prawidlowy sygnał
    p1048 zawor regulacji zwarcie do do masy
    p1050 zawor regulacji walka rozrzadu przerwa w obwodzie/albo zwarcie do masy
    bledy dadza sie skasowac elektrozawor został podmieniony na inny i tak samo zamieniona sonda lambda przewody sprawdzone nic nie znaleziono.
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Zadam takie proste, amatorskie pytanie. Paliwo jest, iskra jest?
  3. Misiakowski
    Gdansk
    paliwo i iskra jest i nawet nowe swiece ...
  4. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Oscyloskop posiadasz?
  5. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    On ma ecu kolo akumulatora ? Jak tak to miałem już kilka z zielonymi wtyczkami, jeden nawet miał niebieskie odcienie do dziś nie wiem jak to niebieskie.....
  6. Misiakowski
    Gdansk
    tak mam oscyloskop wiem bedzie yrzeba posprawdzac to I tamto myslalem ze juz sie ktos juz z tym spotlal biore sie za niego w poniedzialek sprawdze tez wszystkie poloczenia od ECU tez...
  7. Lepper
    Lepper Uczestnik
    - wykrec lambde przed katalizatorem i sprobuj odpalic,moze katalizator sie stopil i wydech zatkany
    -w parametrach widzi ze synchro ok?
    -sprawdz rozrzad
    narazie mi tyle przychodzi do glowy,zanim bym uzyl oscyloskopu sprawdzilbym to,ale podono sie nieznam i potrzebuje nauczyciela,ktory gdzies tu niby jest na forum :p
  8. Krzysiek...
    Krzysiek... Początkujący
    Kielce
    Zacznij od czujnika położenia wałka rozrządu (jak masz skąd to go podmień), może siać takie cuda i autko Ci nie odpali. Jak już kiedyś pisałem do tych PSA najlepiej dedykowanym sprzętem (ryżowy też daje rade)
  9. Misiakowski
    Gdansk
    jeden z testeriw odczytal nieprawidlowy unus zaworow wydechowych...posprawdzalem Tu I tam I wychodzi z tego ze zawory ssace sie nie wychylaja mozliwe aby sie przytarly....?
  10. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    a z rozrządem wszystko w porządku ?
  11. Lepper
    Lepper Uczestnik
    jak przytarly?co to znaczy? sprawdz rozrzad,to pare minut roboty jest i wszystko sie wyjasni
  12. Misiakowski
    Gdansk
    lancuszek rozrzadu jest na miejscu I bez luzow
  13. Krzysiek...
    Kielce
    A przypadkiem sygnał elektroniczny nie pochodzi z czujnika położenia wałka rozrządu który sugerowałem?
  14. Bartek4x4
    Lubliniec
    Jak ma ecu marelli to one lubią padać
  15. Lepper
    Lepper Uczestnik
    jaki lancuszek? gdzie Ty tam masz lancuszek?
  16. komar200
    komar200 Bywalec
    grudziadz
    90 kucy benzyna?
    Koledze chodzi o 1.4 16 v 95 ps a tam jest łańcuch
  17. Misiakowski
    Gdansk
    tak tam jest lancuszek I ecu Bosch czy ktoś poratowałl by schematem mechanizmu faz rozrzadu 207 2008 rok. 1,4 70kw.
  18. Lepper
    Lepper Uczestnik
    Misiakowski lubi to.
  19. Misiakowski
    Gdansk
    dzieki A masz moze druga strone ..
  20. Krzysiek...
    Kielce
    i doszedłeś co było?
