peugeot 207 1.6 hdi
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Marcinnnnnnn, 22-02 17.
  1. Marcinnnnnnn
    Marcinnnnnnn Nowy
    Ruda śl.
    Witam,mam problem tym peugeotem :/
    Mianowicie silnik ciężko odpalić i słabo na biegu jałowym.
    Nie zawsze to występuje,silnik chodzi normalnie gdy potrzymam go na obrotach lub się nim przejadę,a jak zostawię go na wolnych obrotach na dłuższą chwilę,to czasem chodzi coraz gorzej (tylko na biegu jałowym) czyli chodzi nie równo ,aż w końcu gaśnie i trzeba użyć plaka by go ponownie odpalić i trzymać kilka min na obrotach by nie zgasł.
    sterownik delphi
    brak błędów na komputerze
    w baku cysto
    Ciśnienie na listwie na odpalonym dobre,280bar-300 bar bieg jałowy,ogólnie parametry na listwie zbliżone do żądanego.
    robiłem też badanie przelewów na wtryskach i też bylo ok
    wymienione piny czujnika ciśnienia na listwie
    Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
  2. Auto-Guma
    Auto-Guma Początkujący
    Wrocław
    sprawdź EGR i dolot, ewentualnie rozrząd
  3. Marcinnnnnnn
    Marcinnnnnnn Nowy
    Ruda śl.
    egr i rozrząd te sprawdzałem, zapomniałem dopisać.
  4. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Wtryski na stół i do sprawdzenia.
  5. lukaszesz
    lukaszesz Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    poznań
    Rozumiem ze wszstie proste rzeczy sprawdzone ?? nie szczelności w układzie ? filtr? i takie tam ? czym to sprawdzasz ze nie ma błedów? Jesli wszystko sprawdziłeś to tak jak misiek pisze wtryski na maszynę. sprawdź tez regulator ciśnienia na pompie (najlepiej podmianka )
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    Może rozłóż na czynniki pierwsze dolot. Ja już reklamowke wyciągnąłem z intercoolera
  7. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Walnieta klapa gaszaca, odepnij przeplywke sprawdz czy sa jakies zmiany. No i pewnie wtryski kaput:D
  8. Marcinnnnnnn
    Marcinnnnnnn Nowy
    Ruda śl.
    Tak filtr paliwa jest nowy,dolot sprawdzony,nieszczelności w układzie również
    Błędy sprawdam CDIF/3
    Bez przepływki chodzi tak samo.
    Według danych na cdif samochód na biegu jałowym ma bardzo rozbieżne wartości korekcji wtrysku,czy to jest normalne?
    przykładowo
    1.045 mg/cykl
    -5.009 mg/cykl
    789mg/cykl
    2.489mg/cykl
    Chyba jednak bede musiał wyciągać pompę i sprawdzić regulator wydatku paliwa a potem wtryski.
    Czujnik wysokiego ciśnienia na listwie może być prycyną?
  9. Misiek
    Online
    Jak chcesz zaoszczędzić czas to zrób tylko punkt drugi. W pompie nic nie znajdziesz, poza straconym czasem.
  10. Szumek72
    Pałac Kultury
    czy ty po tych korektach nie widzisz że wtryski masz do roboty? 2i3 na pewno a i 4 też nie za tęgi...
    Szefo dobrze pisze a ty kombinujesz...
    WTRYSKI na stół...większych liter nie ma żebyś zrozumiał.
    A zrobisz jak uważasz. Pompa podaje 280-300bar i wszystko w temacie...
  11. lukaszesz
    Online
    poznań
    Ja bym sprawdził te wtryski !!!!
  12. Marcinnnnnnn
    Marcinnnnnnn Nowy
    Ruda śl.
    Ok,poczytałem na ten temat i zrozumiałem.Wyciągam wtryski i daje do sprawdenia/regeneracji.
  13. Bartek4x4
    Lubliniec
    Przed ponownym montażem gniazda musisz zrobic na przysłowiową pipe aniola i nowe podkładki
  14. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Delphi, więc wtryski na stół, pompa do rozbiórki w celu sprawdzenia, czy nie sypie opiłkami. Nie radzę zakładać nowych wtrysków bez sprawdzenia stanu pompy.
  15. lukaszesz
    Online
    poznań
    To fakt z tymi opiłkami.
  16. Marcinnnnnnn
    Marcinnnnnnn Nowy
    Ruda śl.
    póki co nie potrafię wyciągnąć jednego wtrysku :/ wyciągnąłem 3 specjalnym przyrządem i największym z możliwych ciężarków i szło strasznie,ale jeden dalej siedzi ;/ gwint w gniezdzie reduktora się już krzywi... chyba będę musiał głowicę ściągać.Nie mam już pomysłu.
  17. Adam_ntp
    Adam_ntp Początkujący
    Pruszków
    zalej go dziada płynem hamulcowym na noc, czasami pomaga.
  18. lukaszesz
    Online
    poznań
    płyn hamulcowy albo ja robię tez ze zalewam ropa i nasączone szmaty na nim zostawiam
  19. Adam_ntp
    Pruszków
    też można, ale jak bardzo uparty to nic nie da
  20. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Racibórz
    Najlepsza do tego nafta, zalej wieczorem a rano próbuj odkręcić. Możeesz przed odkręcaniem opukać to też pomaga.
