Peugeot 307 2.0 HDI dane korekty wtrysku
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika makiusz10, 15-11 13.
  1. makiusz10
    makiusz10 Początkujący
    Birmingham-Lublin
    Panowie potrzebuje danych dotyczących prawidłowych dawek korekty wtrysku (jak w książce piszą).
    U mnie:
    Cylinder 1 / -0,95 mm3/suw
    Cylinder 2 / 0,53 mm3/suw
    Cylinder 3 / 0.14 mm3/suw
    Cylinder 4 / -0,02 mm3/suw
    oraz
    wyliczona dawka paliwa 9.36 mm3/suw
    Dodam, że auto po odpaleniu na zimnym przez okoła 3 minuty chodzi jak traktor.
  2. ludo44
    Korekty masz dobre, tu bym się wtrysków nie czepiał. Przy znacznie większych odchyłkach silnik powinien pracować równo.
  3. old1977
    old1977 Grupa Wsparcia Technicznego
    chodzi nie równo czy głośno?
  4. makiusz10
    Birmingham-Lublin
    nie równo pracuje, wiecej pali oraz na zimnym puszcza niebieski dymek. W ten weekend wezme się za niego i napisze co, gdzie i z czym.
  5. old1977
    ja zerknąłbym na zawór wydatku może na sitku jakiś syf,no i bym zrobił test na przelewy dla świętego spokoju.Chek świeci?
  6. Stanisław 1946
    Bosch czy Simens ?
  7. mathiass
    mathiass Uczestnik
    2ka jest z tego co pamietam na siemens
  8. makiusz10
    Birmingham-Lublin
    I po problemie.
    Wymienione:
    -filtr paliwa
    - filtr powietrza
    - miedziane podkładki wtryskiwaczy
    - świece żarowe
    - "magiczny specyfik" za pare groszy do "czyszczenia" wtrysków dolany do paliwa
    Oraz wypalony PDF.
    Autko odzyskało moc, nie kopci i nie szarpie na zimnym (jak narazie).
    PS. przelewy wyszły OK
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za podpowiedzi
  9. makiusz10
    Birmingham-Lublin
    Witam wszystkich. Muszę niestety odgrzebać temat.
    Auto wróciło z tym samym problemem co wcześniej a nawet jest gorzej. Czytać powyzej.
    Powiem szczerze, że brak mi już nerwów i pomysłu do tego ...(cenzura).
    Zero błędów na kompie, jest jeden ale to wina softu w tych Pug-ach bo nie ma w tym silniku czujnika temp. oleju (Błędna informacja o temperaturze oleju silnika).
    Prametry czasu rzeczywistego w normie (auto po rozgrzaniu działa poprawnie).
    Spalanie w mieście na poziomie 7,5-8 litra w trasie 5-6litra, zależy od nogi.
    Wyczyszczony dolot oraz EGR, syfu tam było chyba z 2 kg oraz praktycznie zerowy przelot.
    Podmieniony regulator ciśnienia na pompie CR oraz wtrysk który za bardzo mi się nie podobał (mała różnica w przelewach).
    Sprawdzona wstępna pompka paliwa w baku.
    Już nie wspominam o czujnikach, wtyczkach, złaczkach itd itp.
    Peugeot 307 SW,2003 rok, 2.0hdi, 110HP, układ BOSCH, Przebieg ok 135 000 km.
    Panowie co wy o tym sądzicie?
    Właśnie przed sekundą sprawdzałem wtryski raz jeszcze, (dawki oraz przelewy) i zauważyłem to na co wcześniej nie zwracałem uwagi- maleńkie bąbelki powietrza w przezroczystych rureczkach pomiarowych. Układ paliwowy do sprawdzenia.
    Może któryś z panów już miał taki problem?
    Edytowano przez moderatora: 12-12 13
  10. ludo44
    Nie jestem pewien na 100% ale czy w nim jest zaworek zwrotny w pokrywie filtra paliwa, bo to on może być przyczyną.
  1. korekcja dawki w procentach
  2. 2.0 hdi korekty wtrysków mm3
  3. korekta wtrysku hdi wartosc niewłaściwa
  4. korekcja wtryskow mm3
