peugeot 308 HDI wpadający pedał hamulca
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika rasax, 2-11 16.
  1. rasax
    rasax Nowy
    łódź
    witam, peugeot jak w temacie, samochód lekko uderzony przodem, ale leżał na boku, płyn w zbiorniczku jest bez ubytku, ale pedał hamulca wpada niemal do końca, efekt taki jakby był układ zapowietrzony, ale odpowietrzyć się nie da, na wyświetlaczu komunikat: niewłasciwie działający układ hamulcowy, błąd ABS i ESP. Kosz pompy ABS lekko zniekształcony, ale pompa wydaje się być nie uszkodzona, czy ewentualne uszkodzenie pompy ABS powodowałoby taki skutek wpadającego pedału hamulca? Miał ktoś taki przypadek? Proszę o pomoc.
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    Podłacz diagnostykę i podaj błędy będzie łatwiej coś powiedzieć.
  3. Szumek72
    Pajac Kultury
    jeżeli pompa nie trafiona, to nie...zobacz czy w pompie nie ma czujnika ciśnienia i wiązki-może być uszkodzona.
    odpowietrzenie w tym przypadku serwisowe przez uruchomienie procedury razem z pompą ABS-u...
  4. rasax
    rasax Nowy
    łódź
    cała skrzynka bezpieczników przy kolizji się rozsypała, kostki też były połamane, niby wszystko wymienione, mówisz o czujniku ciśnienia na pompie hamulcowej czy ABS?
  5. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Niby ... wiesz albo to jest zrobione dobrze albo nie wiec całość do sprawdzenia a jak zawor w ABS otwarty to tak być może .
  6. rasax
    rasax Nowy
    łódź
    wszystko pod wzgledem elektrycznym sprawdzone, żadnych błędów już nie ma, wszytsko pogasło po tym jak pojeździłem po placu, hamulce są, ale.... pedał dalej wpada za nisko, odpowietrzałem, ale bez skutku
  7. Marek_S
    a narasta czy zawsze nisko ?
  8. rasax
    rasax Nowy
    łódź
    zawsze nisko jest pedał, nie ma kontroli przy hamowaniu, czyli wciśniesz do końca i auto dęba staje
  9. Marek_S
    pompa ? ma luz na pedale właściwy ? gumy na zaciskach, one daja efekt sprzezyny
  10. rasax
    rasax Nowy
    łódź
    jutro jeszcze raz wszystko sprawdzę i dam znać
  11. Dżodżo
    Dżodżo Uczestnik
    Shannon/Ennis/Limerick
    Z tylu sa tarcze czy bebny?
  12. rasax
    rasax Nowy
    łódź
    tarcze
  13. Marek_S
    sprawdz czy pompa wraca i ma luz , byl bity to nie wiadomo co sie działo a moze przewod zacisniety ?
