Peugeot 308 sw 2009r. 2.0hdi 140KM, brak wysokich obrotów wiatraka chłodnicy
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika przemol1987, 30-03 15.
  1. przemol1987
    przemol1987 Początkujący
    Witam.Problem dotyczy wysokich obrotów wentylatora chłodnicy.Do tej pory sprawdziłem instalacje pod kątem zaśniedziałych wtyczek,przerwanych przewodów i jest wszystko w porządku.Kupiłem nowy rezystor wiatraka ale okazało się że dalej jest brak wysokich obrotów. Jedyny błąd jaki się pojawia w kalkulatorze silnika i nie da skasować to P0691 błąd GMV Brak wysokich obrotów,przerwa w obwodzie lub zwarcie .Szczerze mówiąc to nie wiem juz gdzie szukać a klientowi potrzebne auto.byłbym wdzięczny za kazdą podpowiedź bo może coś przeoczyłem.może jakiś przekaźnik jest?który się nie zwiera.robiłem test przez pp2000 w opcji gmv i jak włacze wysoki bieg to wiatrak się kręci ale wyskakuje komunikat aktywacja zakończona obwód rozwarty,test niskich obrotów przechodzi pozytywnie.dodam że rezystor kupiłem nowy z oryginału i o tych samych numerach co poprzedni.klimatyzacja też nie działa ale pewnie dlatego że wiatrak się nie kreci na wysokich bo o ile dobrze kojarzę to przy włączonej klimie w tym modelu wiatrak co jakiś czeas się załącza aby tylko schłodzić.
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    Uszkodzony przekaźnik wentylatora chłodnicy - Uszkodzony FCM
  3. przemol1987
    A wiesz może jak wygląda ten przekaźnik(kolor,parametry) i gdzie się dokładnie znajduje?bo za cholere nie moge go namierzyć.
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Zawsze był zielony ale w 2009 r nie pamietam musze poszukać
  5. przemol1987
    zielony znalazłem w skrzynce z bsm ale jak go odłączyłem to światła dzienne zgasły.nazwa przekażnika G.CARTIER 12v-25A-03601.innego zielonego nie widziałem.reszta czarne ale od świec żarowych i elektrozaworów pompy abs,esp
  6. mechanik.k
    London Tottenham
    [​IMG]
    A czasem przy wiatraku nie ma takiego modułu na dwie śróbki?
    śrubki
    A jak odepniesz czujnik płynu to co sie dzieje wtedy z wiatrakiem?
  7. BrayanLDZ
    BrayanLDZ Uczestnik
    Łódź
    no tak jak kolega mechanik.k mówi przy wiatraku jest i powinien byc przykryty czarną klapka ;)
  8. przemol1987
    nie ma w tym modelu tego. z wiatraka wychodzi tylko 2grube przewody zasilające i wchodzą w rezystor który jest przy wiatraku a dodatkowo do rezystora dochodzi jeszcze jedna wiązka sterująca z kalkulatora silnika.i to wszystko.czujnika nie wypinałem.ale temperaturę pokazuje dobrą.
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    Odepnij czujnik temp płynu i zobacz czy wiatrak bedzie sie krecił na max
  10. przemol1987
    a jeżeli bedzie sie krecił to czujnik trafiony?jutro sprawdze.mi sie wydaje że gdzieś musi być obwód otwarty bo nawet jak robie test niskich obrotów to defektu nie znajduje a po zakończeniu testu wysokich obr. napisane jest obwód rozwarty.zastanawiałem się jeszcze nad tym że może ten rezystor/opornik nowy trafił sie kiepski.
  11. seebeeck
    seebeeck Początkujący
    witam, mam podobny problem.. bezpiecznik termiczny sprawdzony, przejście jest. Bezpieczniki, wtyczki w porządku. Nie wiem co może być.
    Rozwiązałeś swój problem?
  12. przemol1987
    Tak problem został rozwiązany. wiązka przewodów była uszkodzona.
  13. Szumek72
    Online
    Pałac Kultury
    czyli prawdę powiedział że obieg rozwarty...
  1. aktywacja przekaźnika gmv
  2. peugeot p0691
